Старый 03.07.2010, 14:16   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Замена клапана картерных газов на M43 . Отчет
Всем привет.
Поменял клапан картерных газов на M43 , может кому пригодится.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=44
Последний раз редактировалось Ldir; 03.07.2010 в 14:48.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 17:15   #2
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
а если старый в масле был,то что это значит? Разве вентиляция картера не подразумевает что это пары масла циркулируют?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 21:16   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
это тупо клапан, поэтому присутствие масла здесь неизбежно, даже на новом так будет.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.07.2010, 10:08   #4
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Оп.. Как раз в тему ) Неделю вожу в машине новенький КВКГ ) Собирался искать инструктаж по замене и приступать к процедуре) А тут прямо вот оно
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 11:43   #5
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Интересно как проверить клапан этот?... У машины моей пробег 280 тыс. , а клапан этот хрен знает когда менялся, и менялся ли он вообще...
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 12:04   #6
Ldir
Аватар для Ldir
В статье написано как проверить. Снимаешь и продуваешь.
Старый 05.07.2010, 13:54   #7
Power C
Аватар для Power C
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Ldir, Нашел, спасибо.
Меняется вроде просто, а какова стоимость клапана?
Старый 05.07.2010, 14:00   #8
Ldir
Аватар для Ldir
2100 оригинал, 1400 Febi
Старый 05.07.2010, 16:19   #9
Power C
Аватар для Power C
Нормально... Спасибо!
Старый 08.08.2010, 06:39   #10
Tolik221356
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Tolik221356 Нейтральная репутация
Ребята, подскажите. У старого владельца шланг просто идёт вниз, это очень плохо?
Tolik221356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 12:32   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от Tolik221356 Посмотреть сообщение
Видимо забилься ККГ и теперь картерные газы выходят в атмосферу.. разрушая озоновый слой земли.
Старый 08.08.2010, 13:31   #12
Tolik221356
А вообще это сильно влияет на работу двигателя?
Старый 08.08.2010, 21:26   #13
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
вообщето если клапан в плохом состоянии, то и каналы в платформе к которой он прикручен в таком же, так что ещё +200р(на две прокладки, они одноразовые) чистим, ставим новый клапан и забываем про вентиляцию к.г. на долго, заодно и на заслонку DISA посмотрите, в каком состоянии
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 09.08.2010, 14:00   #14
Tolik221356
на работу двигателя этот клапан каким-то образом влияет?
Старый 09.08.2010, 14:13   #15
RomZes13
Вес репутации: 50
если снять с него патрубок, двигатель начинает троить, ну а затыкать его я не пробовал
318 М10 84г продана
Старый 09.08.2010, 14:19   #16
Tolik221356
Хм...с двигателем норма, не троит ))Думаю, если поставить его, хуже не будет
Старый 09.08.2010, 14:43   #17
lu55
lu55 Нейтральная репутация
При замене клапана необходимо проверить патрубок от клапанной крышки. если внтури его есть мелкие трещины - под замену... у кого есть деньги - оригинал, если нету можно подобрать на рынке обычный маслостойкий шланг, что собственно я и зделал... после этого двигутель работает ровнее..
...надежда самообман, но это все что у нас есть...
lu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:53   #18
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Час назад поменял на новый вроде работает немного лучше поставил бефи . Что обратил внимание на старом резинка испортилась сам клапан по плавился немного и отверстие было в грязи .Про бывал дуть в большее отверстия воздух проходит а вот клапан нечем было проверить старый .После чего обратил внимания что от машины стало попахивать горелым маслом .
Решил поменять после про читаной этой темы .Также узнал что надо его менять после 80 тыс пробега .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:55   #19
Ldir
Аватар для Ldir
У кого клапан в масле , надо смотреть клапанную крышку.
На обратной стороне прикручена масло -отражающая пластина и если там всё нормально, масло проходить не может.
ps/ во избежениеии проблем: устанваливать, затягивать крышку, надо по ремомендациям TIS
Последний раз редактировалось Ldir; 09.08.2010 в 18:58.
Старый 22.05.2018, 09:07   #20
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Народ, помогите разобраться. У меня m43 идет сдвоенный шланг на КРКГ, так вот, второй это шланг охлаждения или все это вентиляция?
Старый 22.05.2018, 09:50   #21
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Все вентиляция. Нет там охлаждения.
Старый 22.05.2018, 09:56   #22
Вес репутации: 197
Ну, как же нет, когда второй шланг идёт на фланец двигателя задний и уходит через впуск на нижний фланец?!!
Последний раз редактировалось Atoxa; 22.05.2018 в 10:04.
Старый 22.05.2018, 10:24   #23
Ingener55
Atoxa, вот и я про это. И продается он также соединенный? Чтоб не лохануться
На схеме только не пойму как он потом идет
[IMG][/IMG]
Старый 22.05.2018, 10:29   #24
Вес репутации: 197
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Да, вот номер 11 15 1 743 386
Вот так и идёт!
Старый 22.05.2018, 10:31   #25
Ingener55
Atoxa, все, вопросов не осталось, спасибо
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
