Автомобиль: BMW 323i 1997г.р. механика!
Вес репутации: 44 ![]() |
Умер бензонасос
Очень надеялась, что пред или релюха, но не тут-то было
![]() Слышала, что десятошные бензонасосы на наши машины подходят, но как-то страшновато так сильно колхозить. Кто в курсе, от 30-ки или 34-ки подойдет?
BMW 323i е36 М52 2,5 97г.р. |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Viktory,нет не подойдет, если брать узел у сборе, сам насос пойдет.
напрямую на насос напряжение подавали? встречал много раз что переламывается провод под сиденьем, а народ насосы покупает, на фишке напругу проверяли?
Нет негров - Нет расизма |
И напрямую подавали. Вроде жужжит, но не качает.
А про провод я в первую очередь подумала, т.к. перед этим снимала сидухи и обшивку всю с зада. К ремонту кузова готовилась.
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Viktory, прям на нем смотрели качает или нет?
А то были случаи когда фильтр рассыпается и запирается наглухо. У насоса аж шланг срывает от давления, а на рампе сухо как в памперсе. Еще надо сеточку на нем посмотрел - на одном насосе там столько гумна скопилось что ее практически всосало - насос от скуки помер.
Viktory,где его нет на рампе или от насоса?
на насос 12в и шланг в канистру и давление увидишь если оно есть.
malenkiy, именно так и проверяли.
НЕ СОСЕТ ![]() Предлогают от 34-ки и 30-ки, которые под разбор идут. Подойдет он или нет?
Viktory,надо будет менять саму колбу насоса, не помню, от Е32 колхозили, проще найти от E36 насос да и новый стоит не особо дорого около 4тр, бери VDO.
Да насосы на Е36 отличаются по году выпуска, связанно с возвратной системой подачи топлива.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
сегодня произшло почти тоже самое. в рампе сухо,насос качает,но слабо. возможно обратный клапан умер в насосе,а может и нет. снимал обратку - не идет бензин назад.снимал подающий шланг с рампы - еле-еле вытикает. вариант с фильтром - не смотрел,все делал на трассе. в результате - веревка-стоянка. завтра разберу-посмотрю что и как. да,когда снимаешь подающий шланг с насоса,там просто огромное давление топлива
,может фильтр всеже.
torxer, 99,9% фильтр
отписываю: заменил топл. фильтр(старый забит был по самое нехочу) + заменил шланг с насоса на узел который)старый весь перекручен был и разъеден бензином. Вроде все работает.
Автомобиль: BMW E36, 1996
ребята, нужна помощь. история длинная... не завелся м43 в -10. поменял бензонасос на б/у, завелся. отъездил сутки, опять с утра не завелся. подумал мало ли подклинивший бензонасос купил, поменял, эврика, работает. двое суток покатался. с утра опять не завелся. было -15. в -10 завелся, причем я ничего не делал. покатался с неделю, мороз стал -18, опять не завелся) решил потестить: бензонасос молчит. посмотрел предохранитель - цел, поменял реле с обогрева заднего стекла - не заводится. снял бензонасос, накинул на аккум - работает. снял ЭБУ, занес домой отогрел, поставил - результата ноль. помогите))))
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
посреди улицы сдох бензонасос, тупо... благо авторынок и СТО были рядом. купил, поменял и поехал
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
А может у тебя сигналка мозги ипёт?У меня буквально вчера утром заводить,а она борода никочет,преды на насоса посмотрел ,целый реле рабочее,в рампе посмотрел давление она пустая,благо знаю где предохранители на сигналку стоят сигналку обычно подключают на насос или на стартер один сгоревший был,другой вставил и завелась.
#15 |
как найти предохранитель на сигналку. и если это он, то почему в -10 бумер заводится, а ниже -15 не хочет. при этом жважды помогала замена бензонасоса
#16 |
завелся я, поставил другой аккум, так как мой сдох, крутить, насос молчит. беру тестер. меряю напругу на конце фишки — 11,7-11,8. ставлю фишку и он заводится…
#17 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
ковыряю М43B18. точно такая же беда. сигналка в цепь насоса не врезана, насос поставил новый, машина поперла как должна, но вечером встала и больше не заводится. схватывает, но не заводится. дпкв,целый. говорят фильтр в сервисе меняли. завтра проверю давление нового насоса и реле на него. из особенностей которые замечены: включаешь зажигание насос включился на секунду и замолчал, все ок. начинаю крутить стартером, насос делает так: бжж бжж бжж бжж. вот и думаю, в чем дело.. контакт на реле? само реле? разъем на насос? сам насос? но он же включается при включении зажигания... в общем если есь мысли, подскажите.
#18 |
Slitch, при включении зажигания,насос включается на 2-3 сек. и замолкает. дальше он начинает качать при прокрутке стартером
#19 |
значит померял давление... а его нет в рампе. поменял насос опять, 3бар получил в рампе. пол дня прошло. встал. давление в рампе 0 бар. вот и чешу репу. как устроен фильтр тонкой очистки? если его на оборот поставили, может такое быть? просто либо РДТ мозг парит заклинивая в открытом положении, либо фильтр (он новый) наоборот в сервисе воткнули. или еще что то упускаю?
#20 | |
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"... Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика. |
#21 |
насос гудит. Значит проводка в порядке, хотя для профилактики почищу сегодня. Чудес не бывает, это точно. Думаю где то, что то в магистрале топливной затыкает подачу
#22 |
в общем купил второй насос. поработал он часик и заклинило редукционный клапан в нем. жужжит, а давления на выходе почти нет.. 0.2BAR.насос БОШ. второй выдает 5BAR, но через некоторое время перестает крутиться. вытащишь, стукнешь, работает. запуск в обратку не помогает.(Mesmer). вот так бывает...
#23 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
у меня был как то прикол. глох по среди дороги ни с того ни с сего. неделю мучился думал уже новый насос покупать, а оказалось что фишка питания на насосе раздраконилась.она отходила и насос не жужал поджал контакты, почистил. уже год всё пучком.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
#25 |
а дело было вот в чем. до меня делали ее в сервисе, и там обжали провода коряво, и контакт то появлялся, то исчезал. в клемме которая одевается на сам насос.
