Старый 10.07.2010, 00:57   #1
Виталий ~~
Виталий ~~ Нейтральная репутация
вибрация руля подскажите
такое дело в сервисе поменял стойки амортизаторов переднии , рычиги передней подвески менял в сервисе . Все сменили, заехал сделал развал схождения еду разгоняюсь до 70-80 км ч начинает вибрировать руль удары не очень сильные но не приятные при скорости за 100 проходит приехал обратно на сервис мне сказали что дискам ппц ( у меня штамповка) типо старые и тд по этому и бьет ,но до того как я в сервис поехал переднею подвеску делать этого не было . Так вот вопрос могли ли они что нить не правильно сделать хотя мне все хором говорят что скорее всего колеса кривые.
Виталий ~~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 01:47   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Поставь на перед другие колеса, вот и проверишь. Да и баллансировка колесам тоже не повредит.
Старый 10.07.2010, 01:55   #3
gans999
gans999 Нейтральная репутация
Балансировка при восьмерках дисков, ничего не даст, ставь колесо на стенд и смотри есть биение обода, диск нах, либо катать, либо на выброс!
gans999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 02:02   #4
zorro11
Автомобиль: e36 купе 1995
zorro11 Нейтральная репутация
промыть внутри диска, там много грязи и т.д. иногда из-за этого бьет на скорости
zorro11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:49   #5
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Бить может как диск колесный, так и диск тормозной. Достаточно поставить его с перекосом(например грязь попала) и тоже будет бить. Надо снять тормозные диски, отмыть привалочную плоскость, ступицу, собрать все а также отбалансировать диск колесный. Можешь все это дело совместить с заменой ступицы...
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
