Старый 10.07.2010, 18:14   #1
Виталий ~~
Виталий ~~ Нейтральная репутация
ограничитель оборотов подскажите
на 4 к оборотов срабатывает ограничитель ( ну я думаю и надеюсь что ограничитель ) когда раскручиваеш двигатель например на 2 ой передаче до 4 к оборотов машину как в стену упирается еси чуть чуть за 4 перевалило принудительно сбрасывает . Подскажите почему он может срабатывать на 4 к?
Виталий ~~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:14   #2
Вес репутации: 234
распредвал(ы)?
что за мотор то?
Старый 11.07.2010, 20:16   #3
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
двиг какой? может так быть что катализатор рассыпался...
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:20   #4
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
гидрокомпенсаторы, распредвал, катализатор...я думаю чтото из этого..скорее гидрики... но они так внезапно не ограничивают обороты...сначала тупка начинаеца после 5500, и потом по мере умирания мах обороты все ниже и ниже..... башка стучит, гремит?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 16:53   #5
Виталий ~~
башка не стучит двигатель работает без лишних шумов и очень ровно ну то есть обороты держит четко набирает их достаточно резво но на 4 к срабатывает отсечка по не понятным причинам а не мог старый хозяин ( водила девушка ограничитель оборотов так настроить?) и кста как катализатор может на это влиять?)
Старый 12.07.2010, 17:05   #6
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Напиши мотор и год, чтобы не переспрашивали о какой машине речь.
По существу: убедись, для начала, что это действительно 4К, может быть у тебя двигун 4х-котловый, а приборка от 6ти котлов.
На второй передаче отсечка на какой скорости, ну или там на пятой передаче 2000 это какая скорость?
Старый 12.07.2010, 17:19   #7
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
вал
Старый 12.07.2010, 17:21   #8
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
SELENGER, это у тебя был вал, а у него на отсечку похоже.
Старый 12.07.2010, 17:31   #9
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
все может быть куда проще, если машина 4х горшковая, в приборку поставили от 6ти горшковой, на хх сколько орборотов показывает? если 400-500 то приборка врет...
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 18:29   #10
=TДрейкT=
рассыпавшийся катализатор очень влияет на это недавно точно такой-же случай обсуждали сначала тупил на 4т потом до 2.5 скатился -решил НАШ соклубник вырезом катализатора и установкой пламягасителя
похожая тема...http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=193627
Доливать нечего...
Старый 12.07.2010, 23:55   #11
Виталий ~~
мотор m40 1.8 93г, на любой передаче на 4к оборотов срабатывает, приборка точно родная ну на холостых показывает 800 оборотов, та тема не очень похожа у меня двигатель не троит не тупит обороты набирает резво но на 4 к машина как в стену упирается чувствуется что принудительно тормозится двигатель
Последний раз редактировалось Виталий ~~; 13.07.2010 в 00:01.
Старый 13.07.2010, 01:29   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
выработка на распред.валу и толкателях,отсюда клапаны полностью не открываются,следствие того-ранняя отсечка.
видел на м40 заменили вал,старый на 3х выступах стерт был очень сильно,замена всё решила с ранней отсечкой.
Последний раз редактировалось Шмат; 13.07.2010 в 01:38.
Старый 13.07.2010, 13:45   #13
Виталий ~~
съездил в сервис там спец со мной проехался я на 2 ой передаче крутанул до отсечки он сказал что не похоже на распред вал говорит что тогда бы двигатель обороты просто бы троил. А если распр ед вал менять то какой лучше брать а то я посмотрел там много вариантов кто менял подскажите ?
Старый 13.07.2010, 14:30   #14
Виталий ~~, проверь программно может в режиме транспортировки стоит мозг? (не помню чтоб такое было на Е36 но хрен его знает)
Старый 13.07.2010, 20:14   #15
Виталий ~~
да надо на диагностику ехать
Старый 19.07.2010, 11:07   #16
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Виталий ~~,
как вариант датчик колен вала помирает.
что надо сделать
1 на диагностику ( желательно чтоб попробовали поставить заведомо рабочий датчик)
2 замерить давление топлива ( исключит мёртвый насос или загаженный фильтр)
3 замерить давление в выхлопной системе ( исключит сгоревший кат , либо какой другой мусор закрывающий выхлопную стсему)
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 20:06   #17
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
+1 за топливный насос или фильтр.
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
