Старый 12.07.2010, 16:12   #1
федот
федот Нейтральная репутация
гул и вибрация в педали газа
всем привет. ребята, подскажите
гул и легкая вибрация в педали газа. появляется переодически уже неделю. сегодня этот гул что то и в педальку тормоза и в руль передается. блин уже ссыкотно ездить. завтра пыльники ШРУСа буду менять, заодно буду искать причину гула. на что смотреть в первую очередь????? сам думаю так:
1.кардан
2.крестовины
3.подшипники ступицы(на домкрате смотрел вроде нормально)
4.редуктор
что можете подсказать еще? поиск ничего не дал.
Добавлено через 16 минут
да забыл написать
гул и при скорости 10км\ч и при 80км\ч. когда машина стоит на D все нормально
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 00:54   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от федот Посмотреть сообщение
педаль неотваливается от крепления на кузове,проверь,рукой её покачай.
вибрация на педали газа,это как должно колбасить кузов,что бы педаль акселератора затряслась?
проверяй переднюю подвеску,шаровые на рычагах на люфты,диск тормозные на кривизну,самый простой способ их проверить,прокрутить рукой на 360 гр. колесо и недолжны задевать за колодки.
балансировка колес,рулевые наконечники.
может гудит на самом деле в моторном отсеке,насос ГУР например.
и отредактируй сообщении,напутано как то всё.
Старый 14.07.2010, 09:32   #3
федот
вообщем облазили всю машину. причину гула не нашли, все нормально . гул и вибрация исчезли уже второй день ездию как обычно . х.з. что это было...
мазда6 2л 2007г.
Старый 04.06.2013, 22:00   #4
ZAMA
Автомобиль: BMW 318 M43 06/1994
ZAMA Нейтральная репутация
у меня вибрация на педали акселератора после 130 км/ч, интересно, у меня ли одного такое?
ZAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 22:40   #5
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
Было аналогичное из-за отсуствующего болта верхней части впускного коллектора, тот что спереди проходит через крепление
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...A1%D0%9A%D0%90
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 01:38   #6
Муравей
Муравей Нейтральная репутация
Тоже появляется такаяже болезнь как до 120 разгонсь!(((
Муравей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 04:08   #7
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 35
yan_gri Нейтральная репутация
А у меня после 3500 оборотов....
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:24   #8
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Апнем тему, кто знает почему вибрация в педали после 3500 оборотов?...
Старый 21.10.2013, 11:22   #9
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Сообщение от ZAMA Посмотреть сообщение
+1 у меня тоже от 120 и выше появляется лёгкая вибрация педали газа появляется только в начале нажатия или отпускания если держать на половину нажатой то не какой вибраций нет))) что за хрень такая хз но иногда напрягает это щекотка(((
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:05   #10
у меня такая же фикня - буду смотреть выпуск, т.к.несет газами в салон и движок работает неровно.
Старый 21.10.2013, 16:47   #11
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Александр Новик, отпишись, если будет результат
Старый 03.11.2013, 23:24   #12
voron312
короче проблему нашел и устранил))) оказалось мёртвая подушка двигателя поменял и всё ок)))) смотрите внимательнее опоры)))
Старый 03.11.2013, 23:25   #13
т.е. вот таак все просто?
Старый 04.11.2013, 10:26   #14
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
У меня вроде целые...
Старый 04.11.2013, 18:42   #15
voron312
у меня оказалось в этом проблема))))
Сообщение от yan_gri Посмотреть сообщение
кстати я то же так думал не вибраций не чего подобного не было но когда снял их стало всё ясно))))))
Старый 05.11.2013, 12:28   #16
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
я с вибрациеё целый год мучался, а оказалось одна подушка просела, хотя по ней не видно( нормальная), поменял на Corteco
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 19:30   #17
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Эх... опять денег она просит
Старый 05.11.2013, 20:57   #18
voron312
Да ладно они не дорогие))) я брал демпфер дер вроде
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
