![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141 ![]() |
Щелчки в передней подвеске
Доброго времени суток!
при более резком торможении или трогоние и наезде на какое либо небольшое препятствие происходит щесчёк гдето в переди с права. поехал в сервис посмотрели подвеску послушали сказали что на рычегах короткие пальцы умерли. А когда слушали сказали если б была машина передне приводная то это 100% шрус! а так хз. свалили всё на шаровые. вот буквально час назад как я вылез из ямы поменял короткие шаровые на рычагах на оригинал и заодно поменял и саленблоки. выезжая из бокса вывернув не сильно колёса опять услышал тот же щелчёк(((((( я даже стабилизатор снял дабы не думалось на него. Теперь только остаётся грешить на опорные подшипники стоек или балку двигателя((( Может кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!! ![]() Сильно за грамматику не бейте я устал и засыпаю, завтра если что поправлю
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! Последний раз редактировалось omdi; 13.07.2010 в 00:31. |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
omdi,
на днях отломал пыльник тормозного диска №4,эта сволочь,звенела на каждой кочке на нейтрале,вообщем постоянно. сгнил в верхней части и болтался во всех направлениях издавая щелчки и звон на каждой неровности. проверь,может они ?? ![]()
Шмат,
Нет, точно не он. Они у меня звенили тоже, я их сделал. У них звук другой. А это гдето в подвеске, отдаётся в кузов хороший удар когда щёлкает
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Автомобиль: e36 320i 91г. m50b20>28
у меня была такая проблема, когда менял рычаги и плохо затянул гайку на внутренней шаровой, которая крепится к балке, после того как затянул этот глюк пропал.
![]() Регистрация: 05.10.2009
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
omdi,
Тебе на диагностику подвески надо ехать к толковым мастерам... Спереди может еще греметь опорный подшипник и наружная шаровая рычага... На заведенном двигатели звуки может издавать ГУР. Так же стоит еще посмотреть состояние рудевых тяг... Последний раз редактировалось FFxk4; 13.07.2010 в 12:49. |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Автомобиль: BMW 320 E36 M50 1991
У меня тож были щелчки в правой части, отдавалось хорошо по кузову. Как проверить мою версию - просто пошатать движку, или подойти сбоку к переднему правому колесу и растолкать её туда сюда, если щелчки будут слышны, то это просто подушка движка - 600р.
ezhik750,
Затянуты были хорошо, и вчера затянул хорошо. Звук остался такой же так, что думаю это не из-за затяжки. FFxk4, Да, впереди точно, щелчек происходит когда передними колесами переезжаю препятствие. Завтро поеду в сервис Подольский по бмв и мерседес пусть ищут, а то эти звуки меня уже до ручки довели :-(
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/31/31_0220/
меняй номер 5
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
omdi, Ты подушку двигателя исключил, ато на сервис выкиниш ща бабла, а тут такая простая веща была)
Стабилизатор я снял. Так что это не он.
А как подушка двигателя влияет на переползание маленькой не ровности? Но всё равно гляну.
omdi, ты када едешь по неровности у тя движбан тож играет на подушках, я врать не буду, у меня уж было такое. сам раскачал машину или движок влево -вправо и сразу стало слышно.
Sanjch-74,
посмотреть не успел) Даже не то что не успел просто забыл, сдал машину в сервис, пришел домой прочитал твоё сообщение и вспоснил) после работы заехал в сервис вытащил мастера за руку из приёмки, поставил у колеса и сказал слушай! ![]()
Сегодня звонили из сервиса и сказали, что это руливая рейка щёлкает
![]() я думаю что это гон. Посоветуйте куда ещё поехать показать машину, желательно на юге.
#15 |
Автомобиль: М3 3.2,6мкпп,97г.седан.
1.Проверь затяжку болтов крепления балки двигателя к лонжеронам. 2.Проверь состояние нижней металлической части подушек двигателя (металл трескается и появляются щелчки при проезде через неровности, трогании с места и торможении - такие случаи были). Удачи!
#16 |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=178550
Не совсем на юге, но ребята честные, толково продиагностируют. Либо как вариант: http://www.madi-auto.ru/remount/ |
#18 |
Sanjch-74,
Пока нет, машина в сервисе. FFxk4, Спасибо! Сергей 03 rus, Балка затянута, подушки проверю
#19 |
Всё нашел!!!!!!
![]() Оказалось, что балка двигателя была не занянута. Болт был затянут от душу, но не притягивал балку, но этого было не видно, буквально какието милиметры. Подложили шайбу под болт и притянули. Всё стук пропал. Sanjch-74, Проверил подушки всё в норме. Добавлено через 13 минут Заказываю в экзисте новые болты в подрамник, стоит ли ещё шайбы заказать под номером 17 ??
#20 |
Конечно заказывай. А то их либо не будет, либо они треснутые, да не важно, не ждать же потом еще 2 недели эти шайбы?
#21 |
Я правильно понимаю, что эту шайбу надо между балкой и лонжероном прокладывать?
