Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
дпдз-какая реакция???
постоял в пробке-начала дергаться ... методом научного тыка пришел к неисправности дпдз... отключил его все стало в поряде...НО!!! расход показывает повышенный! вопрос вот какой расход реально вырос или это экономайзер просто без дпдз не верно работает, влияет ли его отключение на приемистость(по ощущениям вроде нет, но возможно уже брал машину ужес мертвым по этому хз)? и еще на дпрв экранирующую обмотку обязательно подсоединять?
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Alesha, без дпдз, как я понимаю не будет торможения двигателем, т.е. когда на оборотах выше 1500 бросаешь газ мозг не будет перекрывать подачу топлива. Тут были жаркие споры на тему перекрывается подача или просто сокращается - по сути не так важно - стрелка показометра падает в 0 пока обороты не упадут до 1000 или пока не нажмешь газ.
Dmitry Ivanov, торможение двигателем в поряде и стрелка в данном случае показывает как надо...по показометру слегка нажимаю педальку и стрелка на 15-20л в расход уходит, а до 3й передачи если в пол топить то и за 30!!!
раньше как ни топи выше 12 не поднималась только на 1й за 30 уходила при разгонах....а про экранизирующий слой в дпрв не знаешь?Добавлено через 21 секунду имеется ввиду в фишке который а не в датчике
хм, интересно как оно опознает холостой ход с отключенным дпдз
![]() На счет расхода не больше 12ти на 3-й - это фантастика, у меня и на 5й до 20 поднимается, правда дальше уже никак, а уж на 3й передаче за 30ку уложить - легко. про экранирующий слой не в курсе
Вес репутации: 59 ![]() |
у тя труп был... поменяй датчик и она будет бегать так всегда, когда на первой трогаешься экономайзер будет к 30 стремиться потом плавно снижаться....
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
М50 В25.Как-то ночью забыл надеть ДПДЗ,утром завожу на панели горит "шестеренка"(неисправность АКПП),расход как на танке,тянет плохо.Затем обнаружил, надел и норма.
если эбу не видит дпдз обороты вырастут до 1500-2000 тыс.
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
nesvytoj
