Старый 14.07.2010, 08:16   #1
СергейС
СергейС Нейтральная репутация
заменил уплотнительные колечки на форсунках(ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА)
Привет вет всем собственно все почти так, снял топливную рампу вытащил фарсунки и заменил кольца резиновые, поставил обратно завел, а движку трясет обороты 300, иной раз глохнет,отключил расходомер воздуха обороты 400 трясет, роит но не глохнет помогите разобраться что к чему , а то уже 4 день мучаюсь не выходит каменный цветок.Да был еще на диагностике сказали что у меня впрыск стал 4,2 мили секунды а должен примерно 2,6 что случилось куда смотреть помогите пожалуйста.
".....Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса...."
Последний раз редактировалось СергейС; 28.07.2010 в 21:40.
СергейС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:17   #2
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
мда... а форсы свои оставил или новые?
если новые,то те какие надо?
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:21   #3
СергейС
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
да те что стояли нареканий по ним не было, сам в шоке
Старый 14.07.2010, 08:22   #4
=TДрейкT=
х.з ищи трабл в проводке
мож провод какой заломился...
Доливать нечего...
Старый 14.07.2010, 09:58   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
СергейС, ещё раз вынимай форсунки и смотри на кольца.Ведь ты их на сухую впихнул? Это намёк на подсос воздуха
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 11:11   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Либо не доткнул форсы - либо не смазал новые колечки и при установке их срезал
Ищи косяк - не понял что за мотор - но накосячить мог и на сборке впуска - и устроить подсос и т.д.
316 М40 АКПП с сюрпризом
iRamp вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 11:34   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
скзал, блин, умер...
подсос сто процентов, ищи, где, еще раз снимай- ставь
645 ci сейчас.
Старый 14.07.2010, 22:18   #8
СергейС
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
ок спасибо конечно , а чем смазывать(я маслом моторным чутка протер и всандолил наместо)
Старый 23.07.2010, 14:11   #9
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от СергейС Посмотреть сообщение
ну прально усё , масло тож проканает , а вообще надо вазелином техническим мазать.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 19:08   #10
СергейС
Проблема так и не решена, заменил впускной коллектор( мало ли микро трещина и подсос где), проливал движка не выравнивается, чистил КХХ(мало ли), чистил дроссельную заслонку (на всяк),куча диагностик говорит что все ок проблем не видит,
народ спасите дайте совет, может мысли какие есть??
Старый 30.07.2010, 14:20   #11
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
аккумулятор скидывал, когда форсы доставал?
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 14:38   #12
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
К рампе топливопроводы правильно подсоединил ???
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 20:32   #13
СергейС
Сообщение от NecromonicoN Посмотреть сообщение
да
Добавлено через 19 секунд
Сообщение от Дмитрий 2591 Посмотреть сообщение
да проверял даже
Старый 31.07.2010, 11:09   #14
NecromonicoN
а после подключения дал ей проработаться на холостом? у меня была похожая проблема после замены АКБ. не держала обороты, трясло. после нажатия на газ глохла. оказалось, что после подключения акб нужно завести и чтобы она минут 10 проработалась на холостом, не трогая газа. сделал и всё прошло...что-то типа адаптации..
e30coupe m20b25
Старый 01.08.2010, 11:00   #15
СергейС
честно говоря полная ерунда,
что-то типа адаптации ... нужно делать только после замены датчика дроссельной заслонки и при чистки самого дросселя
да в этом случае это актуально и необходимо
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
