Старый 14.07.2010, 17:11   #1
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
подсветка для ног...
... хочу поставить подсветку для ног... подскажите куда и как подключить провода...
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 17:14   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
я подключал к плафону салона, в итоге подсветка ног загорается при открытии двери и плавно тухнет..
645 ci сейчас.
Старый 14.07.2010, 17:39   #3
nikola80
Аватар для nikola80
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
а провод с верху тянул с плафона?
Старый 14.07.2010, 17:54   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
номерок подскажите штатных плафонов для ног, кому не лень
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.07.2010, 20:23   #5
nikola80
Аватар для nikola80
Старый 15.07.2010, 20:33   #6
Вес репутации: 194
вроде он 63 31 6 962 040
Старый 15.07.2010, 20:35   #7
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
насколько помню там все просто... есть сборки проводов красных и коричневых(помоему под бардачком) вот туда в свободные места подключаешь и будет все как с завода
загоратся при открытии двери и плавно гаснуть.. как-то так
///М3, 540
Старый 16.07.2010, 23:38   #8
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 94
EVGENII SPB Нейтральная репутация
а к колесику регулировки освещения приборки, не думали подключиться?
и тогда можно будет регулировать степень освещения...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 23:48   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
EVGENII SPB,
и тогда свет все время ярко гореть будет, или явркост подсветки приборов хватать не будет
nikola80,
да, сверху, пошел самым простым методом..
645 ci сейчас.
Старый 17.07.2010, 00:01   #10
EVGENII SPB
Вес репутации: 94
EVGENII SPB, и тогда свет все время ярко гореть будет, или явркост подсветки приборов хватать не будет
это еще почему?
видел у нашего соклубника, все хорошо, ничего нигде не хандрит...
Н. Макиавелли
Старый 17.07.2010, 00:55   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
EVGENII SPB, ну не знаю, если напряму с подсветкой приборов, то либо подсветка ног все время на полную горит(ярко, некомфортно при езде) либо, если убавить яркость, приборы тусклые будут...
если отдельное колесико- то да, нормально..
645 ci сейчас.
Старый 17.07.2010, 14:13   #12
EVGENII SPB
Вес репутации: 94
странно, у него все хорошо и корректно работает...
если хочешь, пообщайся с ним: http://www.e36club.ru/forum/member.php?u=31622
Н. Макиавелли
Старый 17.07.2010, 15:34   #13
m-avto
Вот бы на неё вживую посмотреть перед покупкой. Как хоть её и к чему крепить-то? По электрике подключить не самое сложное.
Старый 17.07.2010, 16:30   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
EVGENII SPB, пообщаюсь
645 ci сейчас.
Старый 17.07.2010, 19:47   #15
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
m-avto, на форуме уже была тема с фотками, куда ставится, как выглядит.. У меня как раз такие стоят..
Старый 22.07.2010, 10:55   #16
poloown
Аватар для poloown
poloown Нейтральная репутация
У меня передняя подсветка включается вместе с габаритами и яркость не регулируется (на передних седениях это и не нужно). А вот задняя запитана в подсветку приборки (т.е. тем кому сзади надо поспать, можно убавить и будет совсем не ярко).
poloown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 14:05   #17
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
дабы не плодить тему спрошу еще раз.ответ прошу конкретный!
по уму:
как нужно подключать подсветку ног?!
откуда брать провода?!
какие провода(в т.ч цвета +/-)
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 14:54   #18
Вес репутации: 194
Jan,ты же мне объяснял как или этот способ не правильный?
Сообщение от Jan
плюс от плафонов подсветки ног даешь на красно/черном проводу который выходит из блока ЗКЕ(большой черный блок) за бардачком(блок имеет 3 разъема,тебе нужен самый крайний слева разъем,там красной/черный провод) а минус берешь откуда хочешь
Старый 16.03.2011, 15:19   #19
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
ну да...можно и так(это просто тупо взять и подсоединить) я лично подсоединился к коричнево-желтым проводам(зеленая фишка,2 и 3 пины) т.к. у меня небольшие проблемы со светом.все работает как надо...фото скину
но вот интересно,а как должно быть штатно?как идут провода и откуда
Старый 16.03.2011, 21:22   #20
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 48
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
Я ж уже писал не один раз как должно быть штатно...
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 00:49   #21
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
dancer_st ***** забыл
точно,все в личке есть
прошу прощения
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
