Старый 15.07.2010, 11:06   #1
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
стоимость шатунных вкладышей
сколько будут стоить вкладыши на м51?
71-3704/4 STD нашел на эмексе 3000р, это на 6 цилиндров или на 1????
Старый 15.07.2010, 11:33   #2
Cepёгa, это комплект, а экзист не вариант?
Старый 15.07.2010, 13:49   #3
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
комплект на один шатун или на весь мотор???
на экзисте кстати дороже
Бли да что такое что за форум ничего не дабъёшся
Последний раз редактировалось Cepёгa; 15.07.2010 в 13:47.
Старый 15.07.2010, 13:57   #4
Olmer
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Это комплект на 1 шатун.
  Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 14:07   #5
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Это 18.000 руб только шатунные вкладыши, да ну на......### не может быть. Нахер я её купил
Старый 15.07.2010, 14:18   #6
Olmer
Блин, сори - цена за комплект на все шатуны конечно. Я почему-то про кольца подумал когда ответ писал )))))))))))))))))))))))
Старый 15.07.2010, 14:18   #7
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
на экзисте около 700 р штука, те надо 12 , если я все правильно понял!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 14:29   #8
Olmer
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
Номер напиши и на какой мотор. 6 котлов или 4...
Старый 15.07.2010, 14:31   #9
bavarish
Вес репутации: 64
Olmer так у него вроде 325td
Старый 15.07.2010, 15:57   #10
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Да 325td 6 горшков, а пишу здесь потому что в теме для дизелистов отвечают раз в неделю. Так сколько стоят шатунные вкладыши на 6 горшков???
Старый 15.07.2010, 18:44   #11
Cepёгa, блин скока стоят, скока стоят, какие надо, это не шаровая купил и поставил, какой размер?
Старый 15.07.2010, 20:40   #12
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Cepёгa, ты в экзисте номер оригинальной детали вбивай и тыкай на букву "i" напротив позиции, там идет расшифровка - для какой модели и что входит в комплект (комплект обозначается буквой K рядом с i). У комплектов цена дается за комплект.
В частности, тот номер что ты даешь это комплект из 4х шатунных. На твой мотор нужно смотреть комплекты которые /6 или /7, например 71-3704/6 STD. В тех которые /7, как я понял, идет еще и упорный.
По размерам (номинал и т.п.) надо смотреть уже каталог производителя, STD это похоже номинал.
Если я чего не так понял по комплектам - подправьте.
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 21:10   #13
Dmitry Ivanov, так шатунные или коренные?
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
идет еще и упорный.
в общем вначале размер какой надо, мало того еще по цветам смотреть надо, у коренных один у шатунных другой.
Старый 15.07.2010, 21:39   #14
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
абажите!!! попорядку
Это ты очём???
... блин скока стоят, скока стоят...
Знаеш почему спрашиваю дело втом что мой кент открыл магазин запчасти на иномарки и я беру унего по закупки, но всё бы ничего открылся он две недели назад и пока ещё чайник-чайником. Сидим сним смотрим в монитор как два дибила, заказали кольца о какие дешовые 600руб за комплект, а когда пришёл заказ оказалось комплект на один поршень... о дибилы.
Нужны только шатунные вкладыши и кольца. Шейку мерил только штангелем(не микрометром) показал 45,0 мм, а там кто знат...
О-о-очень ценная инфа!!!
Не оставляйте меня на время ремонта, пожайлусто.
Старый 15.07.2010, 21:50   #15
Cepёгa, мотор разобран? если да шатуны помечены краской какого цвета?
Мерить надо микрометром, крест на крест (элипсность проверить), а штангелем можно болт померить чтоб знать размер, есть конечно штангели с электронным таблом но стоят они не копейки и точность так же приблизительная, дай размеры и цвет, дам номера, смотри мою тему в бортовиках.
Добавлено через 33 секунды
Еще вариант все написано на вкладыше, там и размер и номер и цвет.
Старый 15.07.2010, 21:51   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Это ты очём???
Это видимо о коренных вкладышах ...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.07.2010, 22:53   #17
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
power320, Cepёгa, ступил сорри
Кстати, разница комплектов по цене просто удивляет - /4 - 3тыр, /6 - 13.5 тыр
power320, а объясните неучу для чего маркировка по цветам?
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 15.07.2010 в 22:57.
Старый 15.07.2010, 23:14   #18
Dmitry Ivanov, не торопи события все в бортовике будет план на окончание проекта конец августа, двигатель ждет запчасти.
Зы Как всегда планируешь одно выходит другое запуск проекта думал начать 22 июля, но из-за отсутсвия запчастей (маслянных форсунок) сборка приостановлена, из-за прихода только одного комплекта маслосъемных колпачков сборка ГБЦ так же приостановлена, жду.
Добавлено через 12 минут
К стати если почитать то я уже писал про цвета вкладышей
Старый 15.07.2010, 23:35   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
power320, я видел что ты писал, мне интересно откуда ноги растут. Или ты не про эту тему?
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 16.07.2010 в 00:09.
Старый 16.07.2010, 00:09   #20
Тогда жди будет инфа, смотри анонсы.
Старый 16.07.2010, 09:29   #21
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Мотор разобран, но цветных метак нет. Ваще я знаком с такими вещями, на немцах это обычное дело.
Всё начиналось с
Opel Record 78г, MB w123 79г, Audi 100(44) 83г и вот ща BMW E36 93г. и везде были цветные метки.
На вкладышах меток нет, но надписи такие;
5907
01-90
BMW
потом какойто значёк типа @
_____593
1285
_____594
Жду соображений...
Старый 16.07.2010, 17:53   #22
11 24 1 285 594 blau
11 24 1 285 593 rot скорей красные но номинал 45,00 экзист не дает запчастей на этот номер прочерки стоят
http://www.ms-motor-service.com/cont...&pcat=3&pID=51 поищи здесь, но каталог пока не работает.
Старый 17.07.2010, 09:31   #23
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Блин короче страшная цена , тут мне ещё предложили какойто КИНГ за две тыши с копейками, ваше мнение? А есть ли какая нить тачка с которой подходят???
Старый 19.07.2010, 08:30   #24
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Последний раз редактировалось Cepёгa; 14.06.2015 в 14:56.
Старый 19.07.2010, 09:23   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Cepёгa, извини за отступление ... Но 36 кузов это такая машина, которую либо любишь и соответственно тратишь на нее бабло, причем не малое порой, либо действительно:
Да-а-а ***** я с ней связался
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
