Старый 17.07.2010, 13:58   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Вопрос по рулевому валу
Всем привет, такой вопрос созрел.
У меня практически хана нижней секции рулевого вала, тот вал что рейку соеденяет с основным валом руля.
У меня стоит как на картинке по номером №1, на разборке мне предложили вал как под номером №2, может кто вкусре подойдёт он или нет?
Вообще если так посмотреть то у него конфигурация другая, но чисто теоритически если длина вала одиниковая и отверстие с шлицами то можно поставить.
На сколько я знаю вал под номером №1 это ещё с Е30 кузовов, а так как у меня 1991 год М40В18 , а под номером №2 это уже поновее что-то.
Единственная загвоздка в том, что вал что мне предложили в другом городе и просто так взять его и примерить не получается.
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 14:49   #2
m-avto
Деталь под номером 2 устанавливалась с декабря 1991 года. Встанет или нет? ХЗ, надо мерить.
Что-то мне подсказывает, что они одинаковые. Видишь, на схеме 4 насечки на валу? Они для того, чтобы при аварии вал в этом месте сломался и не травмировал водителя. Ноу-хау, так сказать...
Последний раз редактировалось m-avto; 17.07.2010 в 14:59.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 14:55   #3
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Если не ошибаюсь, то №1 от правого руля.
А так №2 тебе подойдет без проблем тока №3 тебе еще понадобится.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 18:31   #4
с номером 3 должен подойти)
Старый 17.07.2010, 23:36   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Сообщение от Дмитрий 2591 Посмотреть сообщение
+1. И нет взаимозаменяемости.
Старый 18.07.2010, 00:27   #6
barklaj
Аватар для barklaj
у меня на леворульной стоит №1 Е36 03.1991 М40В18
Старый 18.07.2010, 10:12   #7
Дмитрий 2591
Ставь №2 вместе с №3 и не парься,муфта №3 надевается на шлицы вала №2 и в этом месте изменяется длина.
03 1993г.
Старый 18.07.2010, 11:35   #8
люди дело говорят)
Старый 18.07.2010, 13:56   #9
barklaj
Аватар для barklaj
буду пробовать ставить, тем более мне №2 взборе с №3 не за дорого предложили, потом отпишусь как и что!
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
