Старый 19.07.2010, 19:38   #1
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
VovaDJAN Нейтральная репутация
LOW BEAM FAILURE и TAIL LIGHT FAILURE почему то вылезли эти ошибки
Всем привет... в общем хрень какая то.... сегодня еду еду и вдруг загорелась все приборка потом потухла но остался гореть чек.... затем бк начал болтать что типо вот эти ошибки.... хотя всё вышел проверил... все работает
VovaDJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 19:45   #2
EMP
EMP Нейтральная репутация
Ну "лоу биам" это типа ближний свет, а "тайл лихт" - задние фонари, там и копать соответственно
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 19:49   #3
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от EMP Посмотреть сообщение
да покапался я там.... и то и то работает....
Старый 19.07.2010, 19:50   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
иногда бывает...после заглушить/завести не прошло?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 19.07.2010, 20:15   #5
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
привет да... ошибка не пропала... завтра попробую клему скинуть мож чего исправиться
Старый 20.07.2010, 19:13   #6
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
блин ошибки так и не пропадают
Старый 09.12.2010, 19:41   #7
BDS2000
у меня та же проблема. Вы не решили проблему ???
Старый 09.12.2010, 20:15   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
лампочки какие стоят? может по ваттам мощней, или наоборот слабей вот и все.... а может ксенон вколхозили?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 21.07.2011, 22:32   #9
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
решил кто нибудь проблему ? у меня с ближним так же, после ксенона постоянно ошибку выкидывает, лампы менял несколько раз, контакты проверил, почистил
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:18   #10
Olezka
Аватар для Olezka
помогите
M57D30
Старый 22.07.2011, 12:22   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
с ксеноном, нужно ставить - обманки ( нужно сопротивление кидать параллельно блоку разжига ,номиналы правда не помню )
Старый 22.07.2011, 15:20   #12
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сообщение от VovaDJAN Посмотреть сообщение
таж фигня
постоянно при включении габаритов пишет
TAIL LIGHT FAILURE
все работает при этом.
Кто че знает по этому вопросу.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 20:43   #13
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Мне помогало поменять лампы в габаритах задних, они часто попадаются не оч хорошего качества. В маленькой колбе впору только 5 ваттные делать, а все производители туда и 10 ватт суют, cпираль получается близко к стеклу и часто стекло темнеет и лампа перегорает.
P.S. Кстати так же может помочь поджимание "пяточки" цоколя.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.07.2011, 12:51   #14
Olezka
Аватар для Olezka
да нет же, щас стоят обычные лампы и всё равно ошибка выскакивает, я имел ввиду что когда с ксеноном поездил какое то время а потом поставил опять обычные стала вот такая лажа
M57D30
Старый 23.07.2011, 21:22   #15
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Olezka, та же фигня, тока с задними фарами Там стоят диодные(ставил прежний хозяин) а в этих диодных фарах диоды везде кроме стоп сигналов. Он подключал стоп сигналы на провод противотуманок.(то есть при нажатии на тормоз тот сектор, где гараят габариты загарался ярче). При покупке машины высвечивалась ошибка стопсигналов.(хотя странно почему нет ошибки TAIL LIGHT FAILURE, ведь там то тоже диоды) Теперь я переделал провода на те места как оно задумано(то есть теперь у меня на стоп сигналы подключены лампочки а не диоды), ошибка BRAKE LIGHT СIRCUIT так и осталась висеть.
Старый 24.07.2011, 20:13   #16
Olezka
Аватар для Olezka
эта ошибка же значит что то вроде замыкание в стоп сигналах ?
П.С Чек контроль адаптировался к ксенону наверное
M57D30
Старый 25.07.2011, 09:23   #17
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Спасибо.:-)я вот че то вчера почитал темы по этому поводу и нашел ответ на свой вопрос.а мой чек наверное к диодам адаптировался
Старый 24.12.2011, 19:05   #18
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Ну и каков ответ то? тоже такая проблема.. Я вот чо подумал, может это все в плохих(окислившехся) контактах минусов и проводов чек-контроля?
Вот те провода что слево, вроде как тот черный тонкий провод это и есть провод чек-контроля? может в этих фишках плохой контакт уже? и из за этого выскакивает ошибка. Лампы вроде уже все поставил по мощности какие нужно...
А желтый с белым, это что за провода?
Мой бортовик
Старый 11.01.2012, 09:36   #19
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
народ а я забил на эти надписи ездить 200 км по встречке ини мне не мешают ))))) все с прошедшими
E36 328i купэ - былаааа
Старый 04.07.2012, 23:45   #20
Lesha - xoroshiy
Аватар для Lesha - xoroshiy
Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Lesha - xoroshiy Нейтральная репутация
Оживлю ка тему.
Тоже эти ошибки достали. Все лампы рабочие и все параметры соблюдены. Ни кто проблему не решил?
Lesha - xoroshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 22:07   #21
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
задние противотуманки смотрите
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 09:35   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Сообщение от fenDi Посмотреть сообщение
конкретно что смотреть нужно?
Мой бортовик
Старый 12.05.2013, 16:20   #23
The Rock
The Rock Нейтральная репутация
народ поменяйте блок cm та же беда была пока другой блок не поставил!!!! стоит в ногах у водителя слева сверху от рулевой колонки!
Последний раз редактировалось The Rock; 12.05.2013 в 16:25.
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 16:11   #24
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 35
Толик 723 Нейтральная репутация
Про подсветку номера не забывайте её не видно но если не горит тож ошибка будет!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:03   #25
Толик 723, у неё другая ошибка. Num plate failure не надо вводить людей в заблуждение
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
