Рециркуляция воздуха
Вопрос такой, при включении рециркуляции (клима на гайках), откуда именно происходит забор воздуха???? со стороны пассажира под бардачком? там воздуховод,двойной, он только на выпуск работает или при рециркуляции забирает воздух?? хотел профилактически почистить кондер от запаха и бактерий, салонник новый и угольный
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, по краям выше ног водителя и пассажира, придется снять нижнюю облицовку в ногах водителя и бардачек у пассажира чтоб увидеть. но чтоб почистить надо прежде всего снять фильтр (со стороны пассажира с демонтажем первоначально бардачка) и посмотреть на состояние испарителя (может он в идеале и там нечего делать).
значит забор берётся и из ног водителя тоже? хотел почистить средством ликви моли, которое для климата, думаю где его расположить правильно, чтобы нормально протянуо через всю систему
. а с испарителем всё в поряде.
PaulD, тогда смысла нет никакого, в основном забивается испаритель и потом идет плохой запах.
ЗЫ Может путаешь с конденсатором (радиатором кондея?) испаритель в печке стоит. |
неа вроде все нормально, он не плохой, скажем так немного не похож на уличный. вопрос немного перефразирую, куда надо поставить (в какое именно место) средство для прочистки кондея? в ноги пассажиру или же и в ноги водителю??? просто из спортивного интереса хочу посмотреть, что это за штука такая, рекламы полно,а как в реале, никто не знает. если что, потом отпишусь, думаю полезно будет, тем боле что не особенно и дорого.
http://www.lmshop.com.ua/communicati...witworks/8.php вот такая вот штука. хочу попробовать, сейчас подсел вообще на химию от лики, проверяю всю, как работает итд. могу пару советов подкинуть, если надо
Добавлено через 1 минуту ЗЫ. врекламным агентом не являюсь, прибыль от продаж товаров не получаю
#10 | ||
вот собственно и долгожданный ответ, думаю так и сделаю, непосредственно впрыск после салонного фильтра))
всем сапасибо, будем пробовать)
