Старый 22.07.2010, 19:31   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Unhappy Твердая педаль тормоза и движок в расколбас
Привет всем. Давно не был тут. Сегодня Барабашка поселился в моем Авто. Приехал в пункт назначения (замечательно доехал), вышел, завожу машину - стартер крутит в пустую (понял что бендикс). С третьего раза завелся, и тут 8(. Двигатель в расколбас, хлопки - я вообще сначала подумал что клапана погнуло. Звоню мастерам в знакомое СТО, они говорят чтобы я ехал своим ходом (под их ответствие). Завожусь, снова тоже самое. Трогаюсь аккуратно, а она прет как будто в пол. Передо мной на перекрестке стоит Мазда Кронос, я педальку тормоза нажимаю, а она не нажимается и не тормозит. Как это может быть связано.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:37   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Jay3id, посмотри шланг с вакуумника
Старый 22.07.2010, 19:40   #3
Jay3id
Dmitry Ivanov,Первым делом на него и обратил внимание, там все в норме!!!
Старый 22.07.2010, 19:42   #4
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
с вакуумника подсос идет. открой капот и заведи
Сообщение от Jay3id Посмотреть сообщение
там все в норме!!!
ну где то там копать надо, если педаль тяжелая значит вакуума нет, а двиг колбасит что неучтенный воздух где-то хапает, причем очень много.
Старый 22.07.2010, 19:55   #5
Jay3id
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
Блин, да неможет так колбасить двиг. Я когда в прошлом году с двиглом мучался с похожими симптомами, вообще снял этот шланг и без него прокатился и тормоза работали, но тогда все было в свечных наконечниках...
Самое обидное что симптомов не было.
Какие еще идеи???
Старый 22.07.2010, 20:49   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
от такого отверстия запросто будет расколбас, и движок заглохнут может, проверено...
645 ci сейчас.
Старый 22.07.2010, 21:00   #7
tominsh
Автомобиль: e36, 318i
tominsh Нейтральная репутация
Какие еще идеи???
шланг с вакумника долой, заглушку в него (в шланг, чтобы мотор воздух не подсасывал) и смотри, будет колбасить или нет...
tominsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 08:00   #8
Jay3id
Сообщение от tominsh Посмотреть сообщение
А причем тогда тормоза каменные????
Меня интересует отношение расколбаса двигла к тормозам...
Старый 23.07.2010, 10:40   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Jay3id, тебе же сказали. Расколбас из-за подсоса воздуха через шланг вакуумника, а каменная педаль собственно из-за того, что до вакумника не доходит разряжение впускного коллектора.
Вариант два: пробита мембрана вак. усилителя, и подсос идет внутри.
Старый 27.07.2010, 15:01   #10
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня как только завелся после заправки недалее как вчера, под капотом раздался хлопок, после чего мотор тоже начал колбаситься, а когда поехал, понял, что педаль тормоза задубела и тормозов практически нет.
На пальцах сложно показать, но у меня от этого "выстрела" сорвало патрубок, соединящий сам блок и то место, откуда дальше идет шланг на вакуумник. Система-то на одном завязана, как оказалось, я поначалу и сам понять не мог.
Патрубок этот кстати заметил не сразу.
Поставил на место, доехал без проблем до Питера (650 км).
А вот из-за чего его сорвало, непонятно.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 15:42   #11
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
vvv75 Нейтральная репутация
Тут сто пудово порвало мембрану на вакуумнике. Вот и шланг целый, и педаль тяжелая, и двигло колбасит потому что тормозуха туда попадает из системы. Когда все устранишь не забудь жидкость тормозную поменять и прокачать хорошо систему.
А что бы доехать. Тупо глуши шланг вакуумника к двигателю.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 15:51   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
vvv75, тормозуха из вакуумника?
Старый 28.07.2010, 15:58   #13
vvv75
Аватар для vvv75
Вес репутации: 40
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
так очень часто бывает, если мембрана рвется то с цилиндра начинает подсасывать тормозуху.
Старый 28.07.2010, 16:06   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
vvv75, ГТЦ после это тоже замене подлежит или не факт?
Старый 28.07.2010, 16:15   #15
vvv75
Аватар для vvv75
Вес репутации: 40
да. это же не москвич, тут манжеты сложно менять.))
Старый 03.08.2010, 18:10   #16
Jay3id
Всем привет. Подскажите как снимается вакумник. А то меня походу хотят на СТО развести - Типа педаль снимать, и вообще очень много разбирать. Люди, соконфетники HELP!!!
Старый 03.08.2010, 19:29   #17
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от Roma_ Посмотреть сообщение
Вспышка во впуск - вот вам и пизнес шлангу, а мож и мембране, но это маловероятно... Ещё может прокладку впуска выбить... А вспышка при открытых впускных - может из за дпрв, проводки, либо просто калильное бахнуло из-за убитых свечек...
Вакуумник снимаецца на раз-два, на эмпиисят ничё не мешает, педаль вообще не при делах, но и её снимать - пара минут...
SpyLOG
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
