Старый 24.07.2010, 14:11   #1
bunin
bunin Нейтральная репутация
какой момент затяжки???
поменял коренные и шатунные вкладыши на 1.6 м43. момент затяжки болтов может кто знает???
E36 316i M43
bunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 14:28   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
он знает http://tis.bmwcats.com/document/torque/
Старый 24.07.2010, 14:42   #3
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Момент затяжки (если он не оговорен в технических условиях) определяется в зависимости от диаметра резьбы. Какой диаметр?
http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 15:20   #4
bunin
спасибо все понял
E36 316i M43
Старый 24.07.2010, 15:55   #5
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
" Угол затяжки 50 А"
Что значит A?
Добавлено через 23 минуты
че, никто не знает чтоля?
Старый 24.07.2010, 16:41   #6
vito1948
Аватар для vito1948
Может быть А - Ангстрем
Старый 24.07.2010, 22:43   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Сообщение от vito1948 Посмотреть сообщение
жесть
5 нанометров угол затяжки
уважаемые знатоки, подскажите как это действует? затягиваем, например трещоточным динамоключом, он начинает трещать и после это еще указанный угол доворачиваем?
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 24.07.2010 в 22:50.
Старый 24.07.2010, 22:50   #8
the_voodoo
Вес репутации: 84
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
жесть
ага, а момент затяжки?
Старый 24.07.2010, 22:53   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
the_voodoo, момент указан отдельно
непонятно
Старый 26.07.2010, 10:52   #10
soda
soda Нейтральная репутация
У меня старый ключь под ГОСТ затяжка в кг/cм а везде по новому в Нм.Как эти Нм перещитать на кг/см
soda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:13   #11
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
soda, http://www.ru.convert-me.com/ru/conv...ewtonm.ru.html
1 Н*м = 10.19716 кгс/см
Старый 26.07.2010, 12:26   #12
soda
Что то не то,так получается если затяжка болта головы цилинра 30 Нм то в кгс/см получится 319 кгс/см? Многовато.
Старый 26.07.2010, 12:26   #13
непонятно
а что непонятно, предварительно затягиваешь моментом 5, потом 20, а потом на градус.
Предварительный момент затяжки5 Нм
Момент затяжки20 Нм
Угол затяжки 70 А
Старый 26.07.2010, 12:29   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
power320, ага, я уже в учебнике посмотрел
пойти чтоль в автотехникум поучиться, не все ж по кнопкам бить
Старый 26.07.2010, 12:33   #15
не так 3,19 кг.
http://www.nolik.ru/force.htm
Dmitry Ivanov, ты что то не то дал по Нм, там наоборот примерно 1 кг - 10 Нм, сантиметры то причем а так переводим 100 см в 1 метре
Последний раз редактировалось power320; 26.07.2010 в 12:36.
Старый 26.07.2010, 12:35   #16
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
power320, там на сантиметр, у автора ключ в см, либо он указал неправильно и у него ключ кгс*м
Последний раз редактировалось power320; 26.07.2010 в 12:40.
Старый 26.07.2010, 12:41   #17
должно быть в метрах, глянул бывает и сантиметрах, тогда надо прибавлять умножать и делить, в общем поработать немного с расчетами
Последний раз редактировалось power320; 26.07.2010 в 22:21.
Старый 27.07.2010, 16:05   #18
soda
Сегодня сходил в гараж и глянул на этот ключь,там так хитро написанно "М кгсм" без всяких пробелов и дополнительних знаков.Сама шкала типа цеферблата часов от нуля до 25 (0-5-10-15-20-25)в одну сторону и тоже самое в другую.Может это в метрах?
Старый 27.07.2010, 17:13   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
soda, кгс*м значит
Старый 27.07.2010, 17:37   #20
soda
Тогда все ясно,30 Нм получается 3,19 кг/м.
Старый 27.07.2010, 18:02   #21
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
не так 3,19 кг.
именно
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
