![]() Регистрация: 09.10.2009
Сказал(а) спасибо: 48
Всем привет! После смены М43В16 на М44В19 на компакте, все радовало, но, решил узнать порог ограничителя оборотов (отсечка). Начал крутить на 3-й, после 5300 об/мин движок начал задыхаться
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andrew 316, ГРМ проверяй.Гидрики стучат?
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
РД смотри, очень похоже на недостаточное давление в рампе
Сегодня замерили сколько давит насос, - 2,7 кг/см. Вроде бы некритично. Диагностика выявила сдохший лямбда-зонд
#6 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
проверить насос на производительность и регулятор.
![]() Регистрация: 16.07.2008
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Та же проблема... Меняй лямбду. Сменил на новый оригинал, всё прошло...
Как вариант, попробуй на холодную-должно выкручиваться до отсечки. На прогретой лямбда портит... Гитарист, Олеж, забыл отзвониться, проблему решил))) Я ж тебе по такой же беде моск выносил)
I like to move it move it ![]() |
![]() Регистрация: 30.05.2010
поправьте, если я не прав, но, по-моему, на холодную не работает не только лямбда..
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
Поставил новую лямбду, теперь раскручивается до 5600,и начинает дохнуть.....
Andrew 316, может не дохнет,может отсечка? Ничего не путаешь? Приборка родная?
Приборку не менял, приборка с тахометром до 7тыщ,без указателя расхода,когда стоял М43В16 отсекало на 6300. На отсечку не похоже, движок и дальше крутится, но с очень большой неохотой до 6100, дальше не пробовал, т.к. эти обороты достигаются в рывковом режиме
#14 | |
Если у тебя подключен манометр в рампу, то проверь давление в разных режимах - вот и узнаешь что у тебя насос дает и как работает регулятор - просто включи насос и не заводи (померяй сколько в рампе - это что тебе регулятор дает), потом пережми обратку (померяй что тебе насос выдает), потом еще можно скинуть подачу и в емкость направить (измерить расход который насос дает) только потом делать выводы! |
#15 |
ОК. На выходных буду копать
#16 |
Дошли руки, заменил насос(поставил новый бош), картина та же - после 5500 об/мин начинает лихорадить,заменил топливный фильтр - лихорадка уменьшилась, но все же после вышеуказанных оборотов присутствует легкий тупнячек,движек в рывковом режиме набирает 6100, дальше не пробовал. Регулятор давления проверил пневмоиспытанием, подал воздух из насоса с манометром в сервисный штуцер на рампе,на 3кг/см происходил сброс. Правильно ли я сделал? У кого какие мысли???
#18 |
По распредвалам выработки нет,цепь и звездочки в порядке, компенсаторы еле уловимы на звук.ДИСА работает(при 3500 чусвуется ощутимый пинок ускорения) Выпускной коллектор- родной, ну а далее 2 прямых резонатора, и прямая конечная банка. Рывки напоминают отсечку, но какую то "импульсную" с последующим донабором оборотов
#19 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 69 ![]() |
Вроде не хватает топлива... или похоже на расходомер...
Форсунки менял или оставил от 43го ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#20 |
#21 | |
Добавлено через 5 минут на сброс не похоже, т.к. после 5500 набор оборотов идет и дальше, но рывками, можно сказать имульсами в количестве 2-х в секунду. Назвать это разгоном нельзя, какой то донабор оборотов. Ощущение отсечки мне известно: М43 на 6100-6200 начинал просто упираться, хюндай акцент на 6800 те же симптомы, просто дальше не "ехала" |
#22 |
В продолжении темы. Все это время грешил на недостаток давления топлива в рампе. Заменил регулятор давления, поставил 4-х барный с ауди А8, как уже делал тов.Selenger в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthre...=200217&page=7. Движок "повеселел", но опять же, при раскрутке до 5500 об/мин появились рывки как и прежде до замены РД.
#23 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Автомобиль: BMW318
мужики такая же проблема, топливный насос давит 3, диагностика ничего не выявила кроме лямды. Уже не знаю что делать, движок М40, компенсаторы не стучат, выработки на распреде нет. До отсечки доходит и начинает задыхаться и троить.
