Старый 26.07.2010, 17:10   #1
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
Датчик положения дроссельной заслонки м52, внутренности
в книжке к е39 нарисовано и написано сложное устройство датчика, с отдельными контактами для хх и полного газа, вскрыл свой датчик.... ничего похожего, просто дорожки и все. при диагностике на полном газе 5в нет, 4,6 примерно. на хх, меньше вольта.
так должно быть или нет?
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 14:13   #2
-Agressor-
гз
Старый 30.07.2010, 14:49   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Не пойму,а что тебя не устраивает?погрешности вроде в допуске
Старый 30.07.2010, 14:50   #4
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
все правильно, при полностью закрытой заслонке 0.5+-0.2 В
при полностью открытой заслонке 4.5+-0.2 В, у тебя 4.6В, так что она у тебя работает
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 16:26   #5
-Agressor-
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
просто мне казалось что должно быть при полном газе 5в.
и инпа в разделе цифровые параметры не показывает "full throttle" при заглушенном двигателе и полностью открытой заслонке. и несоответствие схеме в книжке и в реальности устройства датчика.Получается что мозг сам определяет сколько вольт должно быть на хх и полном газе, а сам датчик просто потенциометр без отдельных сигналов полного газа и хх. Зачем тогда в разъеме 3 контакта... непонятно.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
