Старый 26.07.2010, 20:00   #1
ApTyP
Аватар для ApTyP
Автомобиль: BMW e36 1991 год
ApTyP Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
разьем для климата подключение...
Есть полная проводка от машины седан, с климатной печкой...
проводка катается в багажнике... у меня стоит в гараже климатная печка.. но проводки в машине нету..
мои действия??
если чтото не так то поправьте
для начала мне нужен этот разъем
дальше мне надо подключить провода так же как и в этой проводке
1.желто-белый
2.бело-фиолетовый
3.черно-белый
4.голубой
6.красно-желтый
10.серо-черный
11.черный
к коробке которая над ногами водителя просто эти провода вытащить и вставить у себя?
5 черно-зеленый
идет к маленькой клеме.. тоже вытащить и вставить?? где её искать в машине?
7. желто-фиолетовый
просто протянуть вместе сразьемом? и свои прикрутить к остальным двум проводкам?
8.фиолетово-серый
воткнуть в контактную групу на мозги??? на контактной группе номер 6 провода
9. сине-черный
идет на датчик ОЖ
номеркуи проводов брал с черного разъема...
все проводки проходился от начало до конца..
дальше два провода на датчик ОЖ куда?
какие провода я пропустил?
где что искать? правильны ли мои действия?
и последний вопрос что это за датчик
BMW e30 m10b18 купе 1983 год - продана
BMW e36 m40b16 седан 1991 год - продана
BMW e46 m52tu седан 1998 год - наслаждаюсь
http://vkontakte.ru/album1351450_112714186
ApTyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 20:02   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
на последней картинке датчик температуры на улице
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 26.07.2010, 20:29   #3
dva
Вес репутации: 65
в этой колодке нет 1 пина. это пин управления муфтой компрессора
для начала тебе необходимо вытащить 3 реле в блоке предохранителей и от них плясать. там 2 реле на вентилятор (2 скорости) и одно реле на муфту компрессора и от этого реле провод идет к этой черной колодке.
e46 330d
Старый 26.07.2010, 20:43   #4
Вес репутации: 306
от у тя нога волосатая, комары наверное не кусают, путаются )))
а по теме, дёргай то чего у тя нет и веди также как в той проводке, нечего изобретать велосипед, он до нас изобретён
Старый 26.07.2010, 20:56   #5
ApTyP
Аватар для ApTyP
как это нету?? а куда он делся?? снимал всю проводку сам с машины... ничего никто никуда не девал
Добавлено через 34 секунды
какие именно реле покажите на схеме
их проблимотично будет найти..так как проводка лежит пучком в багажнике...... и релюхи просто висят..а не в коробке....
Старый 26.07.2010, 22:30   #6
dva
Вес репутации: 65
ну в блоке предохранителей они стоят 3 подрят. иди по проводу электро вентилятора и найдешь реле его двух скоростей и с ними вместе будет реле компрессора. у меня с завода есть такая черная и белая фишки в салоне. к белой подключена обычная печка, а черная ни к чему не подключена и в ней нет тоже одного пина. я себе уже дергал проводку под климат контроль. соответственно у меня отсутствовала только подкапотная проводка на датчики и эл. вентилятор, дополнительный клапан печки и управление компрессором. так вот все что я дергал из донорской проводки было под капотом кроме одного провода, который вставляется в этот недостающий пин в черной колодке. это управление релюхой компрессора и дет этот провод к релюхекомпрессора.
e46 330d
Старый 26.07.2010, 23:20   #7
ApTyP
Аватар для ApTyP
в моей колодке нету 12 пина, так же как и на самой печке
как выглядет разъём для электро вентелятора...?*?? в первом посте плиз прочитайте повнимательней все ли я правильно написал?? ещё интересно приходящие в блок который под ногами мне просто из другой проводке вытащить и вставить.. а уходящие ковырять не надо???
Добавлено через 42 секунды
машина была с климатом все работало
Старый 26.07.2010, 23:30   #8
Сообщение от ApTyP Посмотреть сообщение
такой же как на клапана печки, только провода намного толще.
Ковырять надо все, даже подсказать не знаю как, смотри компрессор 1 провод, датчик по давлению 4 провода, 3 на датчик температуры ОЖ, 3 на вентилятор это под капотом. А вообще жалательно взять схему и по ней по цвету проводов все найти. Если что спрашивай,но все написать очень сложно.
Старый 26.07.2010, 23:35   #9
ApTyP
Аватар для ApTyP
все ... такой разъем я помню..сначала спутал с разъемом клапана.. но понял что толстые провода не могут там быть... тоесть если я от него пойду дойду до двух релюх, дальше прихвачу третью релюху.. дальше разъем салонный и его провода... а дальше буду смотреть... дайте ссылку на нормальную русскую схему плиз
Старый 27.07.2010, 00:14   #10
ApTyP, выкладывали уже ищи про датчик давления тему.
Старый 27.07.2010, 00:52   #11
ApTyP
Аватар для ApTyP
ответьте плиз на вопросы по первому посту..правильно ли я все написал
Старый 27.07.2010, 01:12   #12
мне надо взять в руки схему и написать правильно ли все написал, бери схему вначале, а потом по ней все что надо найдешь.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
