Старый 29.07.2010, 21:39   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Замена заднего ступичного подшипника. Отчет
Осилил!!
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=48
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 21:53   #2
m-avto
Мужчина!
Старый 29.07.2010, 22:08   #3
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Ldir, первый раз менял почти 6 часов,второй за полтора умудрилсяотличный отчет,многим кто впервые столкнулся,очень пригодится
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 06:04   #4
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Спасибо за доброе дело!
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 08:41   #5
KARB
KARB Нейтральная репутация
Спасибо за отчет!!!
А я сам не осилил замену подшипника - поехал в "серьезный" сервис. Купил подшипник Ruville.
ДВА мастера делали это дело! Я издалека наблюдал.
Они сразу сказали, что будут снимать рычаг. Открутили ступичную гайку, открутили крепление рычага к кузову, выбили привод из ступицы (от редуктора не откручивали).
Когда выкручивали болты рычага из кузова - обломали все три болта - матерились долго. Долго потом старались - подваривались к остаткам болта - так и выкрутили всё что надо было.
Старый подшипник у них почемуто вышел очень лекго - съемником в тисках вытащили (рычаг то снят).
Тросик ручника, фишку датчика АБС и тормозной шланг - отсоединяли (томозухи накапало).
Новый подшипник запресовали в рычаг на пресс-стенде (8т).
Поставили всё назад, прокачали тормоза (барабаны). Всё супер, полёт нормальный.
Делали это всё долго - часа 4 (и это в автосервисе с кучей инструментов и приспособ и сварочного аппарата и ВДВОЁМ), т.к. львиная доля времени ушла на выворачивание сломаных болтов из кузова.
Взяли 2000руб за это. (изначально озвучивали что стоимость будет 1000руб). (г.Ростов-на-Дону 2008г)
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 09:22   #6
m-avto
Да, вот это развод...
Старый 30.07.2010, 10:42   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Ну если снимать рычаг.. то это вообще долго.
В принципе, если удалось откруить ступ. гайку и выбить привод то дело считай сделано.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 22:01   #8
Meister
Аватар для Meister
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Meister Нейтральная репутация
Молодец, чувак! Горжусь тобой!
Момент затяжки гайки добавь.
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан.
E46 M52B20 '00, Schwarz II.
Последний раз редактировалось Meister; 11.08.2010 в 09:13.
Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 10:48   #9
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Стоит только отметить, что Koni НАМНОГО лучше оригинальных BOGE. (Старые аморты еще были живы-здоровы).
Чем лучше?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 17:56   #10
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Собственно такой вопрос. В сервисе, не смогли открутить шестигранные болты и сказали что будут снимать все рычаги и цена на замену подшипника встанет 4000р на одну сторону!!! Зачем откручивать эти болты, если можно привод снять?
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 20:21   #11
Meister
Аватар для Meister
Абсолютно верно, их откручивать не надо, привод с другой стороны откручивается. На фото его уже нету) Если снимать все рычаги, то видимо они на прессе это все делать собрались, + развал надо будет регулировать.
Старый 01.11.2011, 22:27   #12
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Ldir, как всегда красавчег.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 11:38   #13
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
ага кросафчеГ, как всегда!
Старый 03.11.2011, 11:55   #14
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Ldir,
я чтоб выприсовывать шруз и выбивать ступицу приобрёл вот такой наборчик
штукенцыя
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 01.06.2012, 12:16   #15
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
нихт..... паника.....
отчета по адресу нет.......
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 12:19   #16
Вес репутации: 1369
vvv75, Всё есть
Старый 08.07.2012, 21:22   #17
djrb-33
Спасибо Ldir за подробный отчет
Старый 08.07.2012, 21:42   #18
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Ldir, мужик!
Старый 10.08.2012, 08:44   #19
Voldemar
Аватар для Voldemar
Автомобиль: 318is sport cupe 97 г. m44
Voldemar Нейтральная репутация
заменил это был пипец.... всё ржавое..... подшибник вытаскивал два дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! потратил.... 850 р на сьёмник 2141 и 400 р за аренду инструмента а сама замена в сервисе 1000 р н....й я связался.......
но сделал + сломал два болта заднего рычага... так что мой совет... если соберётесь меняйте лучше в сервисе .... не благодарное \это дело........
купил дисочки супер .... всем кому надо сплит или кондюк в машинке подвис звоните или пишите в личку 8-988-237-36-16
Voldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 09:24   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
Рычаг не надо откручивать. Поэтому, сам собственно виноват.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.08.2012, 16:02   #21
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
да ладно, у меня вообще ни один болт нормально не открутился, все грели. А менял в сервисе за три тыщи, тоже перекрестился, что не сам полез.
А вообще, по уму, надо заодно поменять все сайленты. Чтобы еще раз не лазить и быть спокойным.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 16:22   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
чтоб быть спокойным надо покупать новый авто и не париться
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.04.2013, 22:50   #23
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
hanurik Нейтральная репутация
народ! кто знает где взять стопорное кольцо??? купил подшипник а кольца нет! или может от чего нибудь подходит???
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 08:03   #24
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
hanurik, старое возьми,вообще с качественными подшипниками должно идти кольцо+гайка новые.
Если старое поломано-то ты попал
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 10.04.2013 в 08:10.
Старый 10.04.2013, 09:17   #25
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
Сообщение от hanurik Посмотреть сообщение
я бы тебе отдал просто так новое есть два но территориально далеко
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
