Старый 01.08.2010, 16:23   #1
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Топливня проблема!
Всем привет! Люди помогите разобратся в чем дело! Проблема такова как пару дней машина стала плохо заводится и периодически то с пол оборота то сек 15 надо крутить стартером! мне кажется проблема в давлении топливной! но на езде все гуд тяга норм! кто сталкивался подскажите!! а на сто сказали и чистить форсы и насос меняй короче пол машины )))
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 13:18   #2
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
нужно померять давление в топливной рампе - определить в чем проблема, если давление недостаточно - форсунки, регулятор давления или насос - потом углубиться в анализ неаисправности виновника.
Старый 02.08.2010, 18:11   #3
Kote
Аватар для Kote
давление вроде есть! померяли теперь искры нет! электреки смотрели сначала небыло питание на реле насоса! поченили )) смотреть теперь на датчики ??? мозги бош м50
е36 318is coupe
Старый 02.08.2010, 18:50   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Kote, С утра такой трабл и после простоя?Если да,то на СТО прально сказали.Не держит насос.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.08.2010, 19:08   #5
x-500
Сообщение от Kote Посмотреть сообщение
что починили?
теперь насос качает, а форсы не открываюцца? или искры нет впринципе!?
посмотри дпкв - эт я про м40, по м50 жди других спецов..
Старый 03.08.2010, 15:17   #6
Kote
Аватар для Kote
Всем !!! умер ДПКВ поменяли и с пол оборота завелась ))) работы по замене на 20мин а на сто висела 2дня пока нашли причину!
е36 318is coupe
Старый 03.08.2010, 15:36   #7
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
только хотел написать про ДПКВ, но уже решилась проблема Странно что никто не подсказал.
наверное из-за неправильной постановки вопроса, надо было не про топливную проблему спрашивать, а про заводку авто. Это так, на будущее.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 15:49   #8
x-500
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
странно, что тот кто делает выводы, не читает посты выше, де было сказано смотреть дпкв
Старый 03.08.2010, 15:54   #9
COIO3
Аватар для COIO3
x-500, заработался, мыслями уже на пляже, не заметил, хотя читал. С кем не бывает
Старый 03.08.2010, 16:39   #10
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Kote, а что значит "починили питание на бензонасос"? При дохлом ДПКВ его и не должно быть. Если наколхозили - вертай все в зад.
Старый 03.08.2010, 16:45   #11
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
классный сервис
Добавлено через 9 секунд
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
+1
Старый 03.08.2010, 17:16   #12
x-500
видимо насос напрямую врубили в 220
Старый 03.08.2010, 21:15   #13
Kote
Аватар для Kote
да супер электрик начал колхозить проводку пытался обойти реле потом напрямую от замка потом напрямую питание на насос! короче издевался над моей малюткой как мог )) пока я незалес на форум и начал искать похожие проблемы!!!
е36 318is coupe
SpyLOG
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
