Старый 03.08.2010, 10:13   #1
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50
Курьёзный Нейтральная репутация
Как поставить натяжитель
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли особенности в установке натяжителя цепи (м42 б18)
Меня смутила риска (как под отвёртку), находящаяся с торца под пробкой натяжителя. Для чего она там? Регулировать натяжитель в продольной оси(вращением)? Необходимо ли вобще его регулировать или просто вставил новый и всё?...
И ещё- натяжитель состоит как бы из цилиндра и поршня. И в первом и во втором есть отверстия, причём кода натяжитель зажат они находяться примерно на одном уровне. Я так понимаю это масляный канал?
(Когда фотографировал не догадался повернуть нужной стороной, чтобы было видно отверстия. Они находяться на уровне стрелок...)
Теперь вопрос по ним: Необходимо ли их регулировать/сопоставлять эти отверстия и должна ли дырка в цилиндре смотреть в какую-то определённую сторону при установке?
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 14:26   #2
Курьёзный
Вес репутации: 50
Помогите советом, а то сегодня уже забрал натяжитель новый и хотел его сразу и воткнуть...
Заранее спасибо!
Старый 03.08.2010, 14:28   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
А у меня другой на м42
Сжимаешь его полностью, должен защелкнуть. Вставляешь в ГБЦ, совмещать ничего не надо там каналы. Как закрутишь слегка стукни по успокоителю, если крышка снята, или прокрути без реле топ насоса движок.
Добавлено через 26 секунд
зы. У него принцип как у гидрика.
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 14:37   #4
Курьёзный
Вес репутации: 50
din@mik, 2 кольца на поршне зажимают изнутри? У меня наверно так же было, пока он не умер...
Покрутить двигло, чтоб не заводился?; прально понял?
А в новом натяжителе внутри нет ничего? А то начитался про гидрики... Вытекает что-то, если перевернуть
Короч порядок моих действий- вставляю натяжитель- закручиваю пробку- кручу двиглом(скока по времени?)- Всё?
Старый 03.08.2010, 14:46   #5
din@mik
Вес репутации: 136
Курьёзный,реле насоса вынь и прокрути чтоб лампочка масла погасла. Пусть маслица наберет. Можно и без этого, но я не решился сразу запускать)
Старый 03.08.2010, 14:55   #6
Курьёзный
Вес репутации: 50
din@mik, Хорошо, спасибо большое!
Надеюсь нормально всё получится...
Старый 03.08.2010, 15:02   #7
din@mik
Вес репутации: 136
Да там ломать нечего, если он новый)))
Старый 03.08.2010, 19:32   #8
Курьёзный
Вес репутации: 50
din@mik, Машинка шепчет! Делов то на 15 минут было!
Старый 03.08.2010, 21:47   #9
din@mik
Вес репутации: 136
Курьёзный,
Старый 16.09.2010, 01:15   #10
MycT
MycT Нейтральная репутация
Поменять натежитель оказалось действительно очень легко Спасибо данному посту!
единственное с чем пришлось помучаться так это когда я случайно нажал на новом натяжителе и он у меня выскочил пришлось зажимать в тиски и покругу сжимать фиксируещее кольцо , что бы все встало на место Во теперь задаюсь вопросом поменяь цепь и все звезды - дабы все запчасти уже купил
BMW 318is * Engine M42 * Mechanic * Limousine
MycT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 22:52   #11
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
я тут почитал , типо из-за натяжителя может шум идти. вот я и грешу на него. может купить правда новый и поставить? у меня тож М42 В18
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
