Старый 03.08.2010, 14:57   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Подшипник ступичный.
Оригинал надо? ИЛи можно немецкий неоригинал????
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 07:18   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Можно еще SKF/FAG/INA Если возьмешь Ruville,внутри все равно будет лежать INA. Все остальное ерунда.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 19:46   #3
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
доброго времени суток!!вот такой вопрос-какой подшипник стоит на задней ступице,кунусообразный или нормальный?
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 22:29   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
c виду , обычный подшипник.
Старый 13.06.2011, 14:02   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Всем привет. Встал такой вопрос, как определить подшипник с АБС или нет? вот привожу пример картинок из экхиста
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=70C023C3
вот это с какой то ребристым краем..
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=9EA04845
а этот гладкий...
может такое быть что второй без АБС? и стоит ли доверять этим фото в экзисте?
Мой бортовик
Старый 13.06.2011, 14:12   #6
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
С АБС у е38,на е36 разве было?
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 14:13   #7
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Евген2, на второй фотке ступица кверху ногаме... А вообще - доверять никому нельзя...
Старый 13.06.2011, 14:18   #8
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
эта ребристая штука снимается и одевается,можешь поставить свою.
Humanoid, на картинки по ссылкам сразу не посматрел
потомучто на фото выше задний подшипник,а у е38 "трещётка" АБС в подшипнике
Старый 13.06.2011, 14:22   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
а чо какой выбрать фирмы?
Мой бортовик
Старый 13.06.2011, 14:26   #10
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
ЗМЕЙ, всех запутал, искуситель... Я уж пошёл смареть - мож и правда отковыриваецца...
Старый 13.06.2011, 14:28   #11
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
kravaz Нейтральная репутация
если будешь менять подшипник, то надо будет делать потом развал.
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 14:30   #12
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Оригенал онли, а не то зобанют...
У меня вот Феби - сижу очкую...
Старый 13.06.2011, 14:43   #13
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
вот с форума взято...
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
я вот месяц назад брал какой то подштпник, так там не было в комплекте гайки(!) пришлось покупать за 200 р.!! похоже было на разводилово=) но вариантов не было, пришлось брать(машина стояла на СТО, а старый балгаркой отрезали, прикипел) поидеи гайка должна идти в комплекте, верно? или не везде?
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 13.06.2011 в 14:46.
Старый 13.06.2011, 14:44   #14
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Эта железка для АБС-а и правда отковыривается,я когда себе менял оставил её родную,хотя на новом тоже была такая
Старый 13.06.2011, 14:49   #15
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Евген2, Мейле, кстати, весьма неплохи...Феби - некритичные позиции можно брать
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 14:52   #16
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
хочется что то из этого выбрать, доверюсь опыту других людей...
Мой бортовик
Старый 13.06.2011, 14:54   #17
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Залез таки в закрома...
В коробке только ступица, гаек-шайб-пыльников нету... Гребёнку и впрямь можно отковырять, но что-то мне подсказывает, что после этого её тока выкинуть можно...
Старый 13.06.2011, 21:16   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Евген2,
есть 2 типа подшипников..
для автомобилей с барабанами и с дисками.
гребенка АБС если мне не изменяет память устанавливается на наружный привод,а не на подшипник.
Старый 13.06.2011, 21:19   #19
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Шмат, и ты картинки смареть не любишь?.. Или барабаны спереди?.. Так это колхоз...
Старый 13.06.2011, 21:29   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Humanoid,
на картинке может и 3 буквы быть нарисованы,вопрос нормально нужно ставить.
есть передний мост и задний и подшипники разные,гребенка понятно,что на ступице стоит на передней подвеске.
Старый 13.06.2011, 21:29   #21
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
подтверждаю результат такого опыта на полуосях
про передние ступицы сказать не могу
Старый 13.06.2011, 21:35   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
отсюда и рекомендуют менять задние привода в сборе.
Старый 13.06.2011, 21:41   #23
Вес репутации: 389
Шмат, имел ввиду кольцо АБС на приводе
Старый 13.06.2011, 21:45   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
chaos,
я тебя понял,поэтому и ответил,что лучше менять задние привода в сборе,на новых оно уже установлено.
Старый 13.06.2011, 21:57   #25
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
да я вообще про подшипник веду разговор = ) ) )
Мой бортовик
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
