Старый 04.08.2010, 21:08   #1
Xoxol
Xoxol Нейтральная репутация
m42 замена маслосъемных
Всем привет!
Проблема такая. Масло доливаю 700-800 гр на 1000 км. По всем признакам умерли маслосъемные. На днях померяю компрессию. Все равно колпачки надо менять. На холостых сизый дым. Под нагрузкой все ок. Итак вопрос. НА что обратить особое вниманиеи какие нужны спец ключи? И какие ставить?
Без денег за рулем - преступник!!!
Xoxol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 21:32   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Xoxol, рассухариватель ищи достойный, а лучше голову скидывай, там вроде клапана 6мм идут - опасно без снятия их рассухаривать.
А так, если пробег под 300 - сразу меняй привод ГРМ, тут рядом есть несмешная тема по этому поводу, там и перечень.
Старый 04.08.2010, 21:50   #3
Вес репутации: 309
через колпачки столько не уходит, так что скидывай голову, меняй колпачки и колечки.. если хочешь менять на только колпачки, то могу принцип объяснить...
Старый 05.08.2010, 09:11   #4
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
уходит через колпачки и больше
если дымит только на холостых - то это они самые
заодно проверяй вентиляцию КГ
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 15:59   #5
Xoxol
Пока думаю для начала колечки, а дальше посмотрим. Рассказывай.
А вентиляцию картерных газов проверяют по засорившемуся патрубку?
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Цепь вроде уже меняли. Уточню.
Старый 08.08.2010, 18:53   #6
Вес репутации: 309
если колечки, то голову скидывать... ) а если колпачки, то ...
рассухариватель, можно с тазека 16 клапанного, проволку олова сантиметров 40 (со свинцовыми добавками которая, для пайки радиаторов, название не помню))), так вот, разбираешь верх, до клапанов, выкручиваешь свечи, нужный цилиндр в ВМТ, олово в свечное отверстие и нужно изогнуть его так, чтобы нужный клапан подпереть, как подопрёшь, рассухаривай и не вынимая ничего, сдёргиваешь колпачёк, ставишь новый, засухариваешь... сложно, но можно, я так менял парню на тазе, геморно ))
Старый 08.08.2010, 20:16   #7
Xoxol
Распредвалы скидываются или просто ослабляются? так же цепь надо ослаблять? Или просто зафиксировать метки.
Последний раз редактировалось Xoxol; 08.08.2010 в 20:46.
Старый 08.08.2010, 21:37   #8
Вес репутации: 309
Xoxol,снимаются, цепь скидывать... что-то мне подсказывает, что на 42 проще голову будет скинуть, на 12 ремень и с этим проще
Старый 08.08.2010, 21:54   #9
Xoxol
Погодь,пока голову не скидываем)
Старый 09.08.2010, 09:49   #10
Вес репутации: 309
Xoxol,при моём способе замены колпачков, разбирается всё также, как и при снятии головы, только она остаётся на месте ))), всего 10 болтов открутить... если снимешь голову, то цепь снимать не нужно, т.е. низ грм разбирать не нужно, а если не снимать голову, то весь грм под разбор...
Старый 09.08.2010, 10:45   #11
Xoxol
яснененько, сейчас закуплю колпачки прокладки и в гараж.
Посмотрим, что там внутри. может получиться фотоотчет сделать.
Старый 09.08.2010, 12:06   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Xoxol, не забудь прокладки впускного коллектора. Я бы еще прокладки дроссельной заслонки махнул заодно.
Старый 09.08.2010, 12:33   #13
Xoxol
Впускной тоже скидывается???
Добавлено через 16 минут
Говорите чего еще не забыть. Заказывать буду все сразу.
Кстати, лучше оригинал заказывать или предложили ерлинг.
Старый 09.08.2010, 15:14   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Xoxol, сорри, запарил что ты голову скидывать не хочешь. Тогда не надо.
Старый 12.08.2010, 20:07   #15
Xoxol
Закупился колпачками и прокладкой клапанной крышки, под коллектор и дроссель, не могут поставить почему то(.
Планирую в выходные замену, постараюсь все сфоткать.
Старый 12.08.2010, 20:42   #16
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Xoxol Посмотреть сообщение
откуда сам? перезакажи если экзист - либо там второй номер такой же будет
Старый 13.08.2010, 03:20   #17
Xoxol
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Заказывал через знакомого, его поставщики не привезли. Вообще в Москве не так много баз поставщиков. Прокладку впускного екзист за 11 дней привезет, а дросселя показывает 0. Может старый дедовский способ - из паранита?
Старый 09.09.2010, 16:39   #18
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
доброго времени суток,кто подскажет через какое количество проезженного километража надо менять колпачки???
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 16:41   #19
Вес репутации: 309
askarov89, ну это смотря после какого пробега им кирдык придёт
Старый 09.09.2010, 18:17   #20
askarov89
ну я прокатился всего лишь 10000км,и чет помоему им кирдык приходит
Старый 10.09.2010, 07:34   #21
Вес репутации: 309
уверен что они, а не кольца? большинство путает ) когда кольца менять нада, грешат на колпачки, ибо с ними дешевле )
Старый 10.09.2010, 14:19   #22
Xoxol
Колпачки проверь следующим образом. Оставь машину поработать на холостых минут 5. Потом прогазуй, если будет сизый дым - то они. Можешь еще померять компрессию, будет видно куда копать. В обоих случаях повышенный расход масла.
Старый 13.11.2011, 22:09   #23
MycT
MycT Нейтральная репутация
нет от 16 клапанного тазика не совсем подходят !!!приходиться еще одно отверстие в нем (съемнике) до сверлить и крайние клапана тогда без проблем слетают! А так спасибо не пришлось рубь 1.40 платить!
BMW 318is * Engine M42 * Mechanic * Limousine
MycT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
