Старый 05.08.2010, 13:19   #1
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
Датчик распредвала... M52
Подскажите на что влияет датчик распреда... M52
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 13:20   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
ДПРВ рассказывает мозгу в каком положении распреды стоят. зажигание правится по ниму.
Старый 05.08.2010, 13:21   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
на мозгах сименс (а там сименс) еще и подача топлива от него пляшет
Старый 05.08.2010, 13:27   #4
d318
на расход , на тягу до 3 тыс может влиять?? Суть в том что на дигностика показывает ошибку датчика распреда.. Отсоеденил его от штекера , снял резиновую изоляцию и увидел что обмотка на проводах потрескалась и рассыпаться начала.. тоесть 3 провода перемыкаются между собой... Вобщем заизолировал провода двигатель стал подругому работать .. Перестало что то щелкать... Появилась тяга ... Но временами все равно начинается щелканье и тяга пропадает .Вобщем датчик все равно под замену просто решил поинтересоваться на что конкретно он влияет..
Старый 05.08.2010, 13:27   #5
m-avto
Я его менял, когда расход бешенный стал. Форсы лили бензин нещадно.
Старый 05.08.2010, 13:38   #6
d318
вот я про тоже с работающим датчиком , по трассе раскод на 2- 3 литра меньше..
Старый 05.08.2010, 16:40   #7
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
стандартная беда с изоляцией. влияет на расход и на тягу немного. Но при дохлом датчике распреда мозг ориентирует по датчику коленвала, но все же мозг по нему не может полнофункционально работать.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 21:10   #8
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
При неработающем ДПРВ,
теряется динамика, плохо заводится,
появляются рывки при разгоне,
возможно переобогащается смесь.
Alexan_Der вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 11:49   #9
d318
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
спасибо у меня именно такие симптомы.
Старый 18.09.2010, 17:41   #10
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
а может вообще не заводится из-за него, у меня просто иногда не заводится машина датчик отключаю всё ок заводится без проблем ?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 00:02   #11
Olezka
Аватар для Olezka
Ребята совет если датчик глючит то ПЕРВЫМ делом проверти провода около самого штекера резинку снимите и скорее всего будут оголены все провода в итоге коротит их и датчик не работает !
M57D30
Olezka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 13:43   #12
LEX-022
LEX-022 Нейтральная репутация
u menia toje samoe, ia novii kupil postavil, to je samoe na diagnsotike, sbros sdelali - vsio ravno tak - uje smirilsia, idei nikakix net.
E36 2.8ltr
LEX-022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 16:00   #13
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
А к стати, какого производителя ставить датчик? К Сименсу. Я нарыл за пол цены новый, место где БМВ лэйба - распаяно, авто заработало как надо но остались мелкие рывки при разгоне, смущает что отдали за 50%, может номер какой есть?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 16:33   #14
m-avto
12141703221 номер датчика.
Старый 04.10.2010, 16:42   #15
drvasile
спасибо
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 06.10.2010, 16:07   #16
fly030975
Аватар для fly030975
fly030975 Нейтральная репутация
кстати а всегда диагностика показывает если датчик глючит??кто знает??
E36 m5206s3 10/96
fly030975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 20:36   #17
fly030975
Сообщение от fly030975 Посмотреть сообщение
никто чтоль не сталкивался?
E36 m5206s3 10/96
Старый 29.10.2010, 21:40   #18
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
да диагностика показывает.
danils вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
