Старый 05.08.2010, 17:18   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Не включается вентилятор
Не включается вентилятор при включении кондёра.
Климат двузонный на кнопочках, без крутилок.
Сам кондёр включается, работает, заслонки крутит, вертит...
Вентилятор один, электрический.
Предохранители целые, реле включения на схемах не обнаружил.
Ткните носом, куда копать?
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 17:59   #2
Вес репутации: 307
тыкаю... два реле, если стоять спереди и смотреть на блок предохрантелей, самый правый ряд, у лобового
Старый 05.08.2010, 18:08   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Та же самая проблема, тоже 1 вентилятор и не включается 2 скорость при включении кондиционера. Автор если решишь раньше меня проблему - отпишись пожалуйста
E46 330DA Tour '02г.
Старый 05.08.2010, 18:25   #4
Chock
Аватар для Chock
По схеме блока предохранителей (если мы говорим о реле К21 и К22) - эти реле отвечают за 1 и 2 скорость дополнительного вентилятора. Но у меня же нет дополнительного...
Или в случае с одним вентилятором эти реле включают\выключают основной вентилятор?
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ну и ты соответственно))
Ставлю литр пива что я быстрее решу проблему)))
Последний раз редактировалось Chock; 05.08.2010 в 18:35.
Старый 05.08.2010, 18:34   #5
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Ну машина у меня в гараже и далековато Но если проиграешь/выиграешь - где мы это пиво пить будем? Между Астраханью и Тольятти? Это Саратов/Волгоград получается. Ладно, собираюсь в гараж, пойду искать что и как.
Старый 05.08.2010, 19:42   #6
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
основной на виско-муфте,а это именно дополнительный,не парься замыкай релюхи ,дальше по обстоятельствам...
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 19:52   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Так, предохранитель на 40 ампер под рулем целый, 48 номер который, при подаче "+" на 2-е гнездо реле (87 нога) вторая скорость включается, а первая "кондиционерная" нет. Куда дальше копать?
2 RICO У автора, как и у меня стоит 1 вентилятор электрический, с 2 скоростями, одной для кондиционера, второй для охлаждения движка.
Старый 05.08.2010, 20:26   #8
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Chock, была такая проблема, дело оказалось в разъеме вентилятора.. Соединил на прямую, без разъемов, все заработало.. Разъедини этот разъем и померяй на нем напругу, если есть, то дело, либо в разъеме, либо в вентиляторе..
Старый 05.08.2010, 20:43   #9
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Я у себя нашел проблему. На фишке вентилятора на 1 скорости показывает обрыв, при подаче напряжения - молчит. На второй скорости - звонится и соотвественно при подаче напряжения крутится...
Старый 05.08.2010, 23:16   #10
Вес репутации: 307
Chock, проверь датчик в радиаторе, провода к нему и от него, раазъёмы, сами реле... чудес не бывает, также и сам вентилятор...
замкни напрямую реле, если закрутится, то копать до него (датчик и проводку от/к нему), если нет, то после (вентиль, проводку)...
электрика, это наука о контактах )
Старый 06.08.2010, 15:32   #11
Chock
Аватар для Chock
на клеме вентилятора напруги нет. (2-я скорость есть, первой нет). менял местами реле компрессора кондёра и реле 1-й скорости (они одинаковые) - кондёр включается, вентилятор - нет. Вывод - все реле рабочие.
прозвонил провод от разъёма вентилятора до блока предохранителей - всё звонится.
ничего не понимаю...
у тебя под рулём предохранители???
Добавлено через 48 минут
наконец меня осенило подключить напрямую вентилятор...
и вот оно!
не работает 1-я скорость при подключении к аккумулятору.
Поясните момент. Там хернюшка такая на вентиляторе стоит... цилиндрическая, из которой как раз провода для первой скорости выходят. Подозреваю что это некое сопротивление...
Может оно не работает? Как проверить?
Старый 06.08.2010, 16:49   #12
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Да, там должно стоять сопротивление на 1 скорость вентилятора, ибо на 1 скорости оборотов меньше, 2- скорость как я понимаю прямая и она работает. Сам движок тоже работает.
P.S. Да у меня предохранитель на 40 ампер есть в ногах водителя, он цел.
Выход один остался, снимать этот движок и смотреть на нем блок сопротивлений и менять, попробую сегодня вечером поискать номинал этого сопротивления.
Старый 07.08.2010, 10:17   #13
Chock
Аватар для Chock
в общем напруга на 2-ю скорость не идёт с блока предохранителей...
реле целые, предохранители тоже. ума не приложу чего делать.
З.Ы. под рулём тоже нашел супермегапредохранитель. целый.
Старый 09.08.2010, 13:46   #14
Chock
Аватар для Chock
normex, как там? есть новости?
Старый 09.08.2010, 15:14   #15
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Нет, мне сегодня на "дальняк" ехать, пока отложено до прибытия.
Старый 11.08.2010, 17:51   #16
Chock
Аватар для Chock
ну подскажите кто-нить номинал сопротивления на вентиляторе охлаждения ё-моё!!!
подохну от жары и будет в клубе -1
Старый 11.08.2010, 22:53   #17
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
0.5 Ом писалось где то, с рассеиваемой мощностью 85 Вт. Кто-то и 1 Ом ставил - тоже гуд.
Попробуй поищи тему на форуме, я просто не дома, а тут инет тормозной.
Старый 13.09.2010, 20:53   #18
Ott3r
Аватар для Ott3r
Автомобиль: BMW 325xi E90 Black M-Technik
Ott3r Репутация выше среднегоOtt3r Репутация выше среднего
Прани помогите... Не работает 1 корость вентилятора только вторая скорость при том что включаешь кондиционер включается ветилятор на 2 скорость... Пред 16 целый...Реле исправны но при замыкании датчика температуры реле 2 сорости щелкает и следовательно включается а вот реле первой не щёлкает..??
Ott3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 00:04   #19
кулым
Аватар для кулым
кулым Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Очень похожая ситуация, но вентилятор в порядке. Не работает первая скорость, только вторая крутит. Машинка 318 1996г. Вентилятор напрямую подключал к аккумулятору - работают обе скорости. Датчик температуры кипятил в кастрюле - оба щелчка отчетливо слышны, как при нагреве, так и остывании. Реле не знаю как правильно проверить, но постоянный + (масса) там есть. Пробовал менять местами реле 1-ой скорости и кондиционира, не помогло. Предположил, что беда в реле. Сегодня на разборке нашел аналогичную релюрху - ничего не изменилось... Печка дует огненно горячим, если не ошибаюсь это означает, что система не завоздушена. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить реле 61 36 1 389 105? И в чем еще может заключаться моя проблема?
Как решили проблему?! Нужна помощь!!
кулым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 00:01   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
То же по ходу первая скорость не работает , куда копать ? Кто как решил проблему?
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 10:57   #21
Вес репутации: 71
Естественно ,фишку термовыключателя перемыкал?
Старый 15.05.2024, 11:04   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Нет , а что за фишка ?
Старый 15.05.2024, 11:09   #23
Вес репутации: 71
В простонародье-" датчик температуры@ на радике справа по ходу движения 3 пин разьем. Берешь проводок или железку и перемыкаешь коричневый (-, масса,GND) с другими контактами, по моему сработка только при положении ING зажигание.
Старый 15.05.2024, 11:46   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Оо , вот этого я не делал , но спасибо буду пробовать , а то не дело что он фигачит на максималку все время...
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
