Вес репутации: 43 ![]() |
Замена сцепления
Посоветуйте что заменить сразу же в месте со сцепой, что бы потом не лазить 20 раз. может сальники какие или подшипники? Я с этим не сталкивался, подскажите плиз
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
корзина, диск, подшипник, задний сальник коленвала, сальник первичного вала. ну и еще думаю можешь стартер проверить, щетки, подшипники, кольца. так как стартер снять при снятой коробке вроде не проблема. зато потом уже туда не полезешь))) если что поправте
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Спасибо) А можно узнать по позиции "подшипник"? Подшипник чего?
Автомобиль: E36 91'
Смирнов мл., выжимной )))
проверь еще опору кулисы
E34 525i M50B25 1990 Была https://vk.com/club89806329 |
кстати да, можно еще втулки кулисы поменять, если болтается
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=31
trend, Суперская ссылка! спасибо!
Всем большое спасибо! начинаю закупать детали! ![]() ps Ещё вопрос. Есть ли какие нибудь мелкие детали которые в процессе демонтажа легко сломать? Или болты которые под нагрузкой прикипели и могут так же сломаться? Хочу сразу тоже прокупить что бы потом не дёргаться |
Автомобиль: E36 91'
болты на корзину, в комплекте со сцепой они не идут.
Добавлено через 1 минуту 07 11 9 906 045 M8X16-ZNS3 MK Болт с цилиндрической головкой 6 шт.
Автомобиль: 323 седан, 97
дядьки, а номерок не подскажете вот этого сальник первичного вала
Автомобиль: E36 91'
неужели так сложно посмотреть в етк??
