Старый 15.08.2010, 18:26   #1
Vorobey
Vorobey Нейтральная репутация
Перестал включаться вентилятор системы охлаждения
Перестал включаться вентилятор системы охлаждения, скажите что управляет включением оного и откуда начинать проверку? м-43 1.6л
ну за то, что бы все...
Vorobey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 19:12   #2
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Ну если ты про охлаждение двигателя, то там в.муфта. И вентилятор крутится всегда, просто с разной скоростью. На горячую - со скоростью коленвала (когда в.муфта схватывается). На холодную - еле-еле.
Вот, деталь 2:
Но вообще странно, он вообще не крутится?
Если крутится, но плохо, меняй в. муфту на новую. Б/у - выкинутые деньги чаще всего.
Либо уже кто-то наколхозил и поставил электровентилятор?
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 19:30   #3
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
Доброго времени суток, я не много поправлю вентилятор через виско-муфту имеет максимальные обороты до 3000. Его скорость никогда не ровна скорости вращения коленвала, но это все лирика. Что до электровентилятора, то если в штате, он расположен сразу же после ноздрей, то есть перед радиатором.
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 20:45   #4
Vorobey
Сам вентилятор стоит за радиатором в пластиковой раме,а к вискомуфте идут три провода,похоже "родные" с завода и отсоеденив разъём можно вытащить всю раму с вентилятором. Ещё этим летом подъезжая к даче пока открывал ворота в гараж он (вентилятор) шуршал как самолёт да и в пробке по Москве иной раз слышно было как он включается,сейчас такого не слышно,да и специально смотрел сегодня (долго смотрел) как на холостых двигатель молотит,вентилятор за это время ни с места!
Да и по рисунку у меня всё не так, на нём похоже вентилятор приводится в движение от ремня через фланец №5, у меня же такая штука внутри самого вентилятора что под №2, но с другой стороны вентилятора стоит крыжка и под неё идут те самые три провода.
Старый 16.08.2010, 20:54   #5
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
На вентилятор, что на фото выше никакие провода не идут!
Старый 16.08.2010, 21:04   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Немного поправлю что было несколько вариантов вентиляторов, в зависимости от комплектации.
Варианты и с вискомуфтой, и с дополнительным вентилятором сразу за ноздрями (вент. кондиционера) и одним двухскоростным вентилятором, между движком и радиатором. Никто ничего не колхозил
E46 330DA Tour '02г.
Старый 16.08.2010, 21:12   #7
Vorobey
Ну о том речь и веду,между радиатором и движком у меня и похоже в место вискомуфты у меня электромотор. Вот я и спрашиваю от чего (нет не так),что даёт команду на включение оного какой датчик температуры или сами "мозги"?
Старый 16.08.2010, 21:25   #8
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
завтра могу посмотреть что с ним, территориально м. Электрозаводская, я там работаю. В обед приезжай, гляну, я у себя всю систему охлаждения от и до перебрал...
скорее всего датчик включения вентилятора глючит, это можно проверить.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:29   #9
Vorobey
Сообщение от Van_Hellsing Посмотреть сообщение
А где всё же находится сей датчик?
Старый 16.08.2010, 21:34   #10
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Вроде как если лицом к машине стоять - то в верхнем левом углу радиатора.
Старый 16.08.2010, 21:46   #11
i-gesha
Аватар для i-gesha
Автомобиль: 318i 96 и 318i 2002
i-gesha Нейтральная репутация
Всем привет! Втиснусь в вашу тему со своим вопросом. У меня проблема. Менял вискомуфту. По верхней картинке видно что вентилятор ставится сзади муфты и прикрепляется болтами со стороны двигателя. Ну вот, я собрал все как на картинке ставлю на двигатель. В таком виде крыльчатка задевает термостат. Пришлось снять и поставить крыльчатку спереди от муфты только в таком положении вентилятор вращается без помех. Кто что скажет??? Может дело в руках???)))
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г
i-gesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:50   #12
Van_Hellsing
Вес репутации: 63
на радиаторе находится на правой стороне, по ходу движения авто.
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2010, 17:14   #13
Vorobey
Заменил датчик и электровентилятор системы охлаждения проверяли (подключали напрямую)он рабочий,а по перегреву он не включается. Может между датчиком включения и вентилятором есть ещё какое нить реле вентилятора и оно неисправно?
Старый 01.09.2010, 18:59   #14
Vasilinariy
Аватар для Vasilinariy
Автомобиль: e-12,e-28,e-32,matiz,e39,e39indi,e-36 316 - 1994
Vasilinariy Нейтральная репутация
Электровентилятор двух скоростной 1-ая скорость идет через сопротивление, а 2-ая - напрямую.
Vasilinariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:22   #15
Van_Hellsing
Вес репутации: 63
перемычкой попробуй проверить.
сними разъём с датчика, и на включеном зажигании подключи по очереди контакт 1 и контакт 2 к массе (средний вроде разьем), посмотри будет крутиться или нет.
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.09.2010, 21:37   #16
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
у Vorobey электровентилятор, как и у меня.
может я пропустил где-то, но не уловил одного момента. Температура ОЖ как поживает?
Если не идёт к закипанию - может просто погода стала прохладнее и движка меньше греется? А потому и вентилятор не включается...
З.Ы.
недавно поменял радиатор, так и у меня очень редко стал включаться... тоже сначала удивлялся
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Последний раз редактировалось Chock; 01.09.2010 в 21:39.
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 16:22   #17
Vorobey
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
З.Ы.
В том дело,при движении обычном можно ездить сколько угодно,но стОит подёргаться в пробке или на первой передаче поелозить по парковке - температура тут же поднимается к красной зоне. СтОит включить климат на всю как тут же температура стрелка снова на 12 часов становится.
Старый 04.09.2010, 18:53   #18
Chock
Аватар для Chock
ну... если напрямую вентилятор работает - то смотри проводку. А точнее разъём. Тот, которым провод от вентилятора подключается к остальной проводке. Там тройной разъём такой, он часто глючит. попробуй найти другой, либо разобрать разъём и соединить напрямую (проводочками) для теста. У меня была похожая беда, разрешилась чисткой этого разъёма.
З.Ы.
ещё в салоне под рулём есть предохранитель огромный (прямо под обшивкой, что под рулём). Я если честно хз за что он отвечает, но в другой теме о вентиляторах о нём упоминали... глянь на всякий случай)
Старый 09.09.2010, 14:36   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
С добрым блин, не мучай машину.
Сними фишку с датчика температуры - левый угол радиатора, там котактная группа - три провода приходят - тебе надо поочередно их соединять - в одном варианте должна сработать одна скорость - в другом варианте другая скорость. Проверять при включенном зажигании (но не заведенной лучше).
Соответственно если обе скорости включаются - то проблемма в датчике.
Если не включается одна из них то реле и преды смотри (под капотом в коробке справа)
Если не включается ваааще - то смотри есть ли 12 вольт на фишке (та котороая на датчик) - если там все впорядке - то вентилятор твой сгорел.
Смотри не перегрей автос.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.09.2010, 23:40   #20
i-gesha
Аватар для i-gesha
Сообщение от i-gesha Посмотреть сообщение
Я понял меня все проигнорировали)))
Старый 09.09.2010, 23:57   #21
Chock
Аватар для Chock
создай свою тему- помогут)
Старый 10.09.2010, 00:06   #22
i-gesha
Аватар для i-gesha
Да не хотелось создавать лишнюю тему из-за ерунды.
Старый 10.09.2010, 07:40   #23
Вес репутации: 309
i-gesha, он ставится спереди муфты
Старый 10.09.2010, 17:01   #24
i-gesha
Аватар для i-gesha
eternal life, спасибо! Значит я правильно поставил))). Только звук у меня как у взлетающего самолета идет(((
Старый 13.09.2010, 07:58   #25
Вес репутации: 309
у всех так, это знач работает )... меня этот звук бесил, а потом привык )
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
