Старый 17.08.2010, 19:44   #1
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
Туманки и фары
Туманки включаются только с ближним светом, просто с габаритами не горят. Вопрос в том, как должно быть, если туманки были с завода(есть подозрение, что туманки подключены самостоятельно предыдущим хозяином).
БМВ - это деньгосос
Pavlik_nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 19:45   #2
rrespect
Аватар для rrespect
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
rrespect Нейтральная репутация
Противотуманные фары горят только с ближним светом. Тоже об этом думал когда видел другие тачки не БМВ с туманками но без ближнего)
rrespect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 20:03   #3
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Pavlik_nv, птф включаются с габаритами,с завода именно так.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 20:05   #4
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
у меня горят с габаритами....
Старый 17.08.2010, 20:10   #5
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
все ездят на глазах с туманками
вот и ответ
Старый 17.08.2010, 20:17   #6
Pavlik_nv
Хочу переделать, чтоб включались без ближнего света. Я подозревал, что это колхоз т.к. На туманках нет разъемов. Просто какието левые мамки на проводах и много изоленты. Чо откуда идет не понятно. А задние ПТФ у всех должны быть?
Во-Во! Поставил глаза и появилась проблема - хочу чтоб горели без фар но с туманками
О! На пятидесятом сообщении я из новичка переделался в постояльца
БМВ - это деньгосос
Старый 17.08.2010, 21:51   #7
m-avto
Сообщение от Pavlik_nv Посмотреть сообщение
То ли ещё будет...
Как у всех, не знаю. Обычно на европейках е36 задний ПТФ стоит слева. Можно заколхозить и на првую сторону, кинув туда провод.
Старый 18.08.2010, 01:18   #8
у меня горят с габаритами, если двиг. запущен, если нет то только габариты)
Старый 18.08.2010, 01:34   #9
вернее при включенном зажигании, да именно так должно быть, подключить просто, нужно найти в центральном блоке предохранителей провод (колодку с проводами) питание (+) на который подается при включении зажигания.
ЗЫ Точнее? смотрите электросхему ПТФ.
Старый 18.08.2010, 08:12   #10
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
+1 у меня так же
Старый 18.08.2010, 11:15   #11
rrespect
Аватар для rrespect
блин надо проверить при запущенном двигателе
Старый 18.08.2010, 13:17   #12
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
У меня горят только с ближним.
Что-бы не создавать новой темы, спрошу здесь. Перестали работать туманки, причём когда включаешь, лампа на приборке загорается, а сами птф нет. Лампы в туманках целы, нет тока на выходе из блока предохранителей, предохранитель тоже цел.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 23:05   #13
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Exclamation
именно так и должно работать у всех! Все остальное - колхоз!
Сообщение от Pavloforeva Посмотреть сообщение
дык самое элементарное - прозванивай провода идущие от предов в блоке до самих ПТФ и соединительные фишки (если ПТФки новые но бывает у них эти фишки как-раз перегреваются и отпаиваются сами)
Если провода целы то бери в руки схемы подключения ПТФ (здесь в форуме их выкладывали много раз) и копай копай копай ... Удачи!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
Последний раз редактировалось EL-kostroma; 19.08.2010 в 23:13.
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 08:20   #14
КАПАЙ
Старый 20.08.2010, 21:01   #15
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Так и в оригинале, только вот наверное не двиг запущен, а при включении зажигания начинают работать и туманки, при включенных габаритах.
Работает или нет пихло - тут не важно.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.08.2010, 22:05   #16
ну да. это ввиду и имелось, ключ зажигания в положении 2.
ну или 3 на худой конец
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
