Автомобиль: E36 2.0 sedan 11.1991
Порванна гофра воздухозаборника.
Фотка не моя, но в моем случае отсутствует огромный кусок этой гофры, практически вся нижняя половина. Внимание вопрос: Куда поступает этот воздух и какие проблеммы могут появлятся ?
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Desktop/kapot.jpg[/IMG]
Bayerische Motoren Werke |
Это гофра охлаждения генератора. Теоретически могут быть проблемы, практически - никогда не сталкивался. Но на всякий случай я бы поменял ее.
e36 323iA --> e39 523i touring |
m-avto
Видно же, куда, на генератор конечно же. Купи новую или б/у, пока гена не издох.
да можно и без неё кататься, и ничего страшного не случиться, главное чтобы геныча не засыпало всякой бякой. если порвана, обмотай температурной лентой(как скотч) и всё, хотя можно и без неё. у меня потрескался, запасной лежит в гараже, пол года уже заменить не могу
Спасибо, что подсказали, только у меня не видно куда, и по фото особо не понять...
ты его сними да посмотри, там один хамут всего))) если там маленькая дырдочка, то можно и не трогать, ну или подмотать, а если же она там кусками сыпется, то может и генку подсыпать, что есть не очень хорошо, лучше тогда временно снять и заменить)
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
нужно заменить
я когда купил у меня небло гофры этой поменял 3 регулятора напряжения ( которые на генераторе) , дохли от жары пока не купил гофру |
