СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
Замена ручки на автомат. Список деталей.
Уже не первый раз меня посещает эта идея. Кнопочный климат уже поставил на м40, теперь хочу избавится от мешалки в салоне. Полного списка необходимых комплектующих чего- то не нашел. Пока список вижу таким:
1)Коробка с мозгом, кочергой, проводкой. 2)Педали 3)Редуктор? 4)Другой бачек гтц? Ну и по замене интерестно. Менять думаю вместе с мотором. Поменять самому - реально, но для этого надо все это купить с доставкой в мск, что довольно громоздко. Плюс потом надо будет избавляться от такого же количества снятого железа((( которое хранить негде. Вот думаю, не проще ли самому на машине в рб сьездить и там все поменять? На сколько это по цене будет отличаться от первого варианта?
Автомобиль: 318is coupe
Бери не меньше 2,5 ибо разницы в экономии при меньшем объёме не почувствуешь, а вот в динамике офигенно проиграешь.
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
Вес репутации: 40 ![]() |
кардан забыл
520i е34 М50 1992 черный продано 316i compact 1996 montreal blau продано 523i e39 1996 м52 черный продал. 735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
затея хороша...но менять движок и коробку.....это еще и замена редуктора, тормозов, аммо, и пружин вместе с люстрами... если тупо воткнуть автомат на м40.....тупее машины трудно найти.....тоже была когдато идея на свой м40б18 поставить автомат.в последний момент передумал.после того как прокатился на такой.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#5 | |
про кардан написали уже +радиатор коробки +трубки к радиатору с креплениями +крепление самой коробки-заднее +маховик автоматный с болтами(подшипник из колена придется выдирать) +проводки как бы 2-сама моторная(там моторка спарена с автоматной),и та,что идет по салону-ее отдельно нету-брать целиком салонный жгут и выплетать +трос акпп(ну или он там с селектором будет) +кнопка режимов акпп с накладкой +кнопка кик-дауна ![]() редуктор необязательно(например на 2.0 что на акпп что на мкпп 3,45)\ бачок гтц-можно просто заглушить трубку,идущую на главный цилиндр сцепления по педалям-необязательно менять весь педальный узел-можно снять свои педали (сцепы и тормоза)отдельно и вместо них поставить одну тормоза как то так
touring E36 323 1996 |
СуперБизон
Овощной аспект этого вопроса поднимать не хочу. Дерганье ручки по пробкам достало. А когда я без пробок ездил я уже и забыл. Ну и 90% что менять мотор буду на 4 горшковый, чтоб гемора меньше и доки не переделывать.
Вобщем тогда надо сразу искать автоматный мотор с коробкой сразу. П.с. У кого в москве 4 горшка на автомате? Прокатите))
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) Последний раз редактировалось Geser; 19.08.2010 в 13:35. |
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 39 ![]() |
Видел в живую 318 М43 Sanek41, который превратил ее в 2,8 с М-автоматом от американки, с его слов все подключилось с первого раза и даж ошибка не загорелась не одна
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 58 ![]() |
Geser,
соберешься менять, стучись - у меня кой-чего есть для замены)
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71 ![]() |
могут прокатить....
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
