Старый 19.08.2010, 02:35   #1
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
погода влияет на двигатель(((
сколько у меня данный авто. столько я и борюсь с этой проблемой, но не поборю её Вот решил попросить вашей помощи, в которой очень нуждаюсь.
Мотор М40В18 1993 года. При троганье машина очень сильно тупит. Короче попытаюсь описать: Останавливаюсь на светофоре, жду, жду, жду, загорается зелёный, нажимаю сцепление, ставлю первую передачу и пытаюсь тронуться, но не тут то было, мотор не набирает оборотов и жутко трясёт до тех пор, пока педаль газа не надавлю в пол, только в этом случае мотор набирает обороты и можно спокойно тронуться. Уже дошло до того, что при жолтом свете светофора я в заранее давлю газ в пол что бы потом спокойно тронуться и не создавать пробки. При жаркой погоде мотор тупит ещё сильнее. Сегодня весь день так промучался, а вечером, когда стало прохладно, мотор начал работать как пологается, без тупняков и тянул как надо. Зимой, при холодной и сухой погоде, данных тупняков небыло вообще, но как потеплеет, всё начинается заново. Ещё такие проблемы возникали весной, когда всё таяло и были лужи, только в добавок обороты прыгали от 200 до 1500
Менял лямду, ставил от десятки. Менял расходомер. Менял бензонасос.
Ничего не помогло. Ребята, помогите пожалуйсто. Машину собираюсь продать на выходных, но в таком состоянии стыдно даже ехать на рынок
Прошу вас, дайте совет, что мне делать? Просто не представляете как мне надоело уже бороться с этим
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 03:07   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
Тоже такое было, что токо не пробывал, помогла замена лямды. Подождем спецов, что они на это скажут, самому интересно стало.
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 03:13   #3
Greegor
Аватар для Greegor
я вот думаю может я лямду не правильную поставил? Вдруг надо оригинал ставить, а я от лады поставил
Старый 19.08.2010, 03:37   #4
Cayzer
Аватар для Cayzer
Greegor, я тоже от нашей "Бош" поставил, там нужно провода переделывать, не помню как!
Я сам долго мучился с холостыми оборотами, и подождю чуть в лужу заехал и капец, чистил форсунки, датчики, свечи менял, много чего делал, а диагностика проблем не находила, здесь подсказали я поехал поменял, и о счастье , забыл что это за проблемы!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.08.2010, 03:46   #5
Greegor
Аватар для Greegor
а можно настроить мозг на работу без лямды?
Старый 19.08.2010, 03:53   #6
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вроде некоторые уберают ее, утром тебе напишут как ее правельно нужно подключить, я просто непомню. Провериш ее, может это и не она, но я почемуто на нее грешу!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.08.2010, 08:24   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Greegor,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152688
Старый 19.08.2010, 08:29   #8
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
Погода действительно влияет на авто,когда температура ниже +25 и хорошая влажность едет она бодрей связано это образованием топливно воздушной смеси,т.е. воздуха на жаре мало в машину попадает,его требуется больше,у меня при жаре тоже едет не айс,немного вялой становиться но не сильно, чтоб это как то влияло кардинально.Это связано с настойками авто,т.к. настроены они на средние показания температуры.К примеру спортивные авто всегда настраивают перед гонкой с учетом на ту погоду которая есть,иначе велик шанс просрать гонку из-за неправильных настроек.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:43   #9
Greegor
Аватар для Greegor
лямду менял, кат вырезан и стоит пламягаситель
Старый 19.08.2010, 13:47   #10
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
такая же хрень ыв дождь*(((
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:54   #11
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от BahoSSS BMW Посмотреть сообщение
у тебя хоть в дождь, а у меня всегда, а в дождь особенно
Старый 19.08.2010, 17:03   #12
Greegor
Аватар для Greegor
Старый 19.08.2010, 22:13   #13
Greegor
Аватар для Greegor
131 просмотор и только три человека откликнулись
Старый 19.08.2010, 22:25   #14
Lerick
Вес репутации: 40
Lerick Нейтральная репутация
бензонасос нормальное давление в рампе создает?
Lerick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 22:35   #15
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от Lerick Посмотреть сообщение
сначало стоял ладовский бензонасос, кочал плоховато, недавно поменял на оригинал, вроде нормальное давление.
Старый 19.08.2010, 22:35   #16
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
Подкинь расходомер с рабочей машины.
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 22:38   #17
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от Master222 Посмотреть сообщение
расходомер тоже поменял 4 дня назад, изменений нет
Старый 19.08.2010, 22:45   #18
Lerick
Вес репутации: 40
поменять то поменял, но от насоса до рампы целый топливопровод, и давление надо мерить уже в рампе))
Старый 20.08.2010, 00:06   #19
Abdula
Аватар для Abdula
Abdula Нейтральная репутация
такая же байда была как у автора, проблема была в лямбде и её разъёме, поменял и загерметезировал и тупняки пропали
BMW 318i e36 M40B18
Abdula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 00:48   #20
Greegor
Аватар для Greegor
а как померить в рампе?
Мне мастер поднял на подъёмнике и снял шланг снизу, где то по середине и сказал что бенз слабо качает, надо менять, вот я и поменял
Старый 22.08.2010, 20:16   #21
alexanderBMW
Вес репутации: 51
alexanderBMW Нейтральная репутация
Залить мозг могло подобное было у меня тоже лямбду меня но не помогло короче влага попала особенно в дождь и сырость
мозг снимай и суши и дренажные отверстия прочисти там их одно или 2 точно не помню
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:41   #22
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
я думаю что дело в высоковольтных проводах или распределителе зажигания/бегунке/катушке зажигания
как только влажная погода, так начинает где то пробивать.
либо просто отключить лямбду, если дело в ней. м42 без лямбды у меня работал лучше чем с убитой лямбдой.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 04:27   #23
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
а как её отключить? Просто снять и всё?
Старый 25.08.2010, 07:00   #24
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
Greegor,провода с разЪёма скинь..
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 04:11   #25
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
а мозг настраивать на работу без лямды не надо, просто скинуть и всё?
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
