Старый 20.08.2010, 16:36   #1
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Bmw320m52 Нейтральная репутация
Шум в колонках.HELP.
Привет, соклубники!
Поставил, музыку. Появились шумы в колонках с заведеным двигателем.
Какой то свист. Не знаю, что делать (((
Уже все перепробылвал.
Местами провода менял (межблоки, акустические), делал общий минус с мафоном и усилком, общий плюс, не чего не помогло.
Что делать не знаю.
Подключено сейчас по следующий схеме.
От аккума стоят распределители питания с предохранителями на - и +
ГУ Пионеер 88.
Подключены к рапределителю питания.
Усилок подключен также к рапределителю питания.
Весь форум прочитал, даже не знаю что еще попробывать. Вообщем нужны советы =)))
6 cyl., m52b20 vanos, мкпп 5 ст., sedan.
Bmw320m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 17:35   #2
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
дело не в питании! это у тебя наводки идут! межблочные кабеля где проложены? по какой стороне?
Diman 111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 17:50   #3
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Diman 111, я выстаскивал мафон из торпеды, подключил к ГУ, друг сел в машину и держал межблочный провод в воздухе.
Все равно не помогло.
Даже пробывал вытаскивать усилок из багажника на улицу и подключа к ГУ. Тогда межблочный провод вообще не чего не косался.
И тоже не помогло.
Старый 20.08.2010, 17:58   #4
Diman 111
попробуй поставь фильтр! есть специально для шумоподавления! можно поставить между межблочниками и уселком или между ГУ и межблочниками! может поможет!!! я когда раньше установщиком работал встречался с такой проблемой! с одной машиной мучались до тех пор пока генератор не поменяли
Старый 20.08.2010, 23:26   #5
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Я вот думаю может сам усилок накрылся ?
Как усилок проверить можно?
Старый 22.08.2010, 15:33   #6
Maker
Аватар для Maker
Автомобиль: BMW E36 325i, 1995
Maker Нейтральная репутация
А раньше шумов не было? Как проблема появилась?
Верная нота в неподходящий момент - это фальшивая нота
Maker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 09:58   #7
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Достался по наследству, раньше на нем только саб стоял.
А сейчас к нему акустику подключил. И появился фон. (
Старый 23.08.2010, 12:01   #8
Maker
Аватар для Maker
Любую другую акустику попробуй подключить
Старый 24.08.2010, 10:29   #9
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Блин, походу у меня вот такая фигня.
Взято с другого форума.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ, У КОГО ГУ ПИОНЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Почему шумит?
- Сгорает предохранитель на массу линейных выходов при коммутации линейных проводов при включенной магнитоле.
- Как налаживать?
- Тут несколько вариантов:
1. Несём в сервис
2. Берём метный тонкий проводочек, хорошенько его оголяем, делаем петлю и одеваем её на массу линейных выходов, скручиваем, чтобы зажать. Второй конец провода сажаем на ближайший болтик на корпусе магнитолы.
3. Разбираем магнитолу и перепаиваем предохранитель.
4. Разбираем магнитолу и припаиваем массу линеек на массу тюнера.
Теперь вопрос, где находится этот предохранитель, (пункт № 3) кто нибудь паял ?
Старый 24.08.2010, 20:07   #10
pervykh
Аватар для pervykh
Автомобиль: 318is Coupe -93
pervykh Нейтральная репутация
поясните пункт номер 2? что за масса линейных выходов?
EX Cars
2x Ford Sierra, VW Passat, BMW e36 320i, LADA 21053, Nissan Sunny 1.6, Volvo 460 2.0.
Volvo 440 1.6.
Езжу на BMW e36 318is coupe /93.
pervykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 21:30   #11
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сообщение от Bmw320m52 Посмотреть сообщение
Несём в сервис
Именно так я и сделал, когда случилась такая же проблема. Сделали за пятнадцать минут.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:47   #12
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
если пионер надо поять, ни чего сложног...
Добавлено через 30 секунд
Еще три витая пара хорошо лечит шумы
Старый 17.10.2010, 21:47   #13
СергейС
СергейС Нейтральная репутация
люди помогите!!!
у меня все расположено в багажнике, причем 2 усилка, когда один работает на тыл свиста нет, как только подключаю второй усилок(на фронт и саб) сразу писк или свист, замучился со свистом помогите подскажите что сделать можнокак эту болезнь победить?
".....Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса...."
СергейС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 16:35   #14
sergei777
Вес репутации: 53
Болезнь можно победить ее нахождением. Писал много раз, так что напишу кратко. Будут вопросы допишу. Вытаскивай из усилка линейки и включай. Свист есть? Если да, то наводка может быть на провод акустический. Делаем следующее берем любой левый динамик и подключаем коротким проводом к усилителю прямо в багажнике. Снова слушаем. Если не в одном случае свиста не было. Втыкаем обратно линейки и достаем их теперь из магнитолы. Свист есть? если да, то это наводка на линейные провода. Если нет проблема в магнитоле (проверяем просто. у линейного провода есть металическая оконтовка та самая масса, берем любой металический предмет и замыкаем эту массу линейки на массу магнитолы) Свист пропал?
Старый 22.07.2011, 22:45   #15
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
У меня нечто похожее уже замучился искать причину свиста у меня при нажатии на газ свист меняется. Отключал усилок, межблочники,ставил фильтр питания магнитоллы, менял щетки гены менял магнитоллу у меня alpine 9815 НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО Единственное заметил,что свист появляется когда включаю габриты, когда ближний свет вообще беда. Единственное, что приходит в голову пробит один из диодов на гене поэтому при включении нагрузки такая беда. Вот теперь думаю где взять диодный мост на BOSCH 70Амперный может кто подскажет где взять на exist нету
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 00:36   #16
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
Да дело в гене, и 70А вообще пшик для твоей музыкальной шкатулки - ставб гену на 140А , если возможно и кондер обязат на 2мкф
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 01:59   #17
BEAST1981
Вес репутации: 49
BEAST1981 Нейтральная репутация
дело ещё и в усилке тоже может быть. у меня на одном есть писк, а вот на другом нет. всё перепробовал... как оказалось...усилок... фильтр в нём хреновый вроде. усь ДЕНВЕР. играет зашибись(при вык зажиге естестно).
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:50   #18
Bumer163
Аватар для Bumer163
Bumer163 Нейтральная репутация
Такая же проблема была. В итоге вынул усилитель, и свист пропал.
Bumer163 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
