Старый 22.08.2010, 09:49   #1
Maker
Аватар для Maker
Автомобиль: BMW E36 325i, 1995
Maker Нейтральная репутация
Maker's BMW 325i, CarPC edition
Все любителям БМВ - горячий привет из Алма-аты
БМВ люблю столько, сколько себя помню, 2 года назад стал обладателем моей красавицы - BMW 325i, 1995 г.в. Я не очень люблю внешний тюнинг, предпочитаю чтобы снаружи машина выглядела в стоке, но я люблю тюнинг внутрении (я то сижу внутри, а не снаружи, верно?).
Примерно в то же время, когда я купил свою машинку, я впервые узнал о существовании карпутера - тогда эта идея вызвала у меня хоть и уважительное, но все же недоумение: мне казалось излишним установка РС в автомобиль, учитывая сложность инсталляции и стоимость запчастей. Однако моему мнению было суждено изменится,в начале 2009 года близкий друг установил в свою Toyota Aristo компьютер и пригласил меня к себе на "смотрины". Я увидел конструкцию и понял что "пропал" и не будет мне покоя, пока я не увижу в своей машине того же самого.
Итак, приступаем к описанию моего рабочего проекта:
1. Пациент.
BMW E36 325i, 1995 года выпуска, в отличном состоянии. Я поклонник BMW, кроме того очень люблю музыку и забавные гаджеты.
2. Материнская плата с интегрированным видео и аудио формата M-ITX
ТТХ:
Форм-фактор: Mini-ITX/совместим с microATX (171,45 х 171,45 мм)
Процессор: Интегрированный процессор Intel® Atom™ 330 с частотой системной шины 533 МГц
Память: Один 240-контактный разъем памяти DIMM DDR2 SDRAM
Поддержка модулей DIMM DDR2 533/667 МГц
Поддержка системной памяти объемом до 2 ГБ***931;
Набор микросхем Intel® 945GC и ICH7
Аудиоподсистема Аудиокодек Realtek* ALC662 (5.1-канальный звук HD audio)
Видеоподсистема Графический адаптер Intel® Graphics Media Accelerator 950 и поддержка выхода S-Video (только в D945GCLF2)
Контроллер ввода/вывода Контроллер ввода/вывода предыдущего поколения SMSC* LPC47M997 для последовательного и параллельного порта и портов PS/2
Поддержка локальной сети Сетевая подсистема 10/100/1000 Мбит/с на базе сетевого адаптера Realtek*
Интерфейсы периферийных устройств Восемь портов USB 2.0
Два порта SATA (3,0 ГБ/с)
Один интерфейс Parallel ATA IDE с поддержкой протоколов UDMA 33 и ATA-66/100
Один последовательный порт
Один параллельный порт
Порты PS/2* для клавиатуры и мыши
Возможности расширения Один разъем шины PCI Conventional*
3. Монитор - Lilliput 7" EBY701-NP/C/T VGA с тачскрином
Touch screen control;
With VGA interface, connect with computer;
AV input: 1 audio, 2 video input;
High resolution;
Built-in speaker;
Built-in multi-language OSD;
Remote control.
Display Screen: 7 inch TFT LCD
Native Resolution: 800 ***215; 480 (1,152,000) pixels
Display format: 4:3(800*600 default), 16:9 is optional.
Color System: PAL-4.43 NTSC-3.58
Ratio Aspect: 15:9
Contrast Ratio: 200:1
Brightness: 300cd/m2
Viewing Angle: 45/60(U/D),65/65(L/R)
Audio Output: ***8805;100mW
Input Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: ***8804;9W
Dimension(mm): 192L ***215; 115W ***215; 30H
Weight: 474g
4. Блок питания: М4ATX
Его ТТХ на этом форуме всем известны, не буду останавливаться.
5. Память: DDR II 2Gb 667mhz PQI
6. Жесткий диск: Seagate 400 gb SATA ST3400633AS
7. WiFi адаптер Gembird NICW-U3
8. В качестве головного устройства была выбрана магнитола DEH-3050ub
Mosfet 50 Watts x 4
Pop-Up Detachable Face
CD / CD-R / CD-RW / WMA / MP3 / WAV Playback Capability
24 station pre-sets
EEQ
2 RCA Pre-Outs
Direct Sub-Drive
USB Direct Connection (Front)
Aux-In (Rear)
Wireless Remote Control
Данная магнитола была мной выбрана за наличие USB выхода на передней панели, цвет подсветки (хотел чтобы гармонировала с оригинальной подсветкой автомобиля), наличие отдельного выхода на сабвуфер и сравнительную дешевизну.
Поскольку штатный звук машинки хотя и неплохой для своих лет, было решено усилить ее.
9. Усилитель Kenwood KAC-7203
10. Сабвуфер Pioneer TS-W307D2 1200w, 30 cm
11. GPS навигатор Garmin GPS18 with USB
Very sensitive 12 channel receiver.
Power supply via USB cable.
Short time to first fix (TTFF***185;: approx. 15 seconds after a warm start, meaning there are valid coordinates of the satellites available, or approx. 45 seconds after a cold start, meaning there are no valid coordinates of the satellites available).
Operating temperature: 0..60°C (32..140°F)
Dimensions: 61x19 mm; 2.4x0.75 inches (without mounting kit)
Weight: 100 g; 3.5 ounces (without mounting kit)
12. Hama bluetooth usb adapter
13. Софт: Windows XP sp3, City Guide 3.4, Bsplayer, Foobar 2000
Машина со всеми компонентами была загнана в гараж к знакомым профессиональным инсталляторам аудио систем, началось самое интересное: установка.
Maker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 09:54   #2
Maker
Аватар для Maker
У меня не сохранилось фотографии салона до установки карпутера, но у меня был вот такой
Только вместо часов встроенный бортовой компьютер автомобиля и еще родная автомагнитола.
Лишаться бортового компьютера естественно не хотелось, зато полочкой и родной магнитолой можно было пожертвовать. После некоторого времени мучении и сомнений было решено перенести крутилки печки и бортовой компьютер ниже, на их место установить монитор.
В итоге монитор установлен сверху, однако чтобы он встал как родной пришлось нагревать панель и немного растягивать ее. Над монитором установлено два светодиода, синий (индикатор включенного компьютера)и красный (индикатор обращения к HDD). В последующим, при эксплуатации выяснилось что синий диод слишком яркий , однако до замены все руки не доходят
БК и управление печкой/кондиционером переехало вниз, полочку пришлось выкинуть.
Магнитола расположена ЗА монитором, передняя съемная панель удлинена и вынесена вперед на отдельно приготовленный подиум.
Все индикаторы, USB порт магнитолы, а также БК и ручки управления кондиционером полностью работают.
Сама тушка компьютера установлена в багажнике на выдвижных салазках. Корпус самоделен, из дерева. В боковой стенке установлено два постоянно работающих кулера: у нас летом довольно жарко (до 42 градусов тепла)
Блок питания поселился на верхней съемной крышке. Крышка не фиксированная, но довольно плотно входит в корпус, так что не отваливается даже при ухабистой дороге. Силовой кабель питания идет к аккумулятору автомобиля, благо, что в BMW он в багажнике
На материнскую плату дополнительного охлаждения установлено не было, достаточно двух кулеров сбоку и одного родного на процессоре. На всякий случай имеется гнездо для установки еще одного винчестера. Система работает тихо, жужжания кулеров из салона не слышно, но при заглушенном двигателе слышна работа винчестера
Все кабели (VGA, удлинители, звуковые, видео), проходят под задним сиденьем и под торпедой к центральной консоли. Ни один провод не виден снаружи. 4 удлинителя USB идут на место пепельницы и прикуривателя. Я не курю, так что и пепельницу и прикуриватель были удалены без сожаления ;). Кстати, большинство кабелей-удлинителей юсби на таком расстоянии (чуть более 2 м) резко снижали силу сигнала. Я уже почти решился подавать дополнительное питание по +5 на шину, однако были опробованы экранированные USB удлинители Hama. Работа превосходная, была проверена полная загрузка как 4 флешками, так и подключение внешнего жесткого диска. Работа на 5 Порты USB находятся под крышечкой бывшей пепельницы, также там находятся дополнительная кнопка включения/выключения и reset. Для подсветки была установлена небольшой диод красного цвета, который включается одновременно с габаритными огнями машины.
GPS навигатор первоначально прятался под крышкой багажника, однако сигнал был, мягко говоря неудовлетворительным: постоянно терялся и долго загружался. В итоге приемнику было найдено новое место под задним стеклом на задней колонке, имея магнитную подошву он прекрасно крепится к декоративной крышке правой задней колонки.
В качестве софта для навигации используется City Guide.
Компьютер включается при повороте ключа в 1/2 положение, при автозапуске с брелка или при нажатии кнопки в салоне. Даже при эксплуатации в 2 часа аккумулятор и не пытался садится, впрочем БП М4атх обещает автоматически тушить компьютер при разрядке аккумулятора, пока эту функцию я еще не проверял .
Аудиокарта компьютера используется встроенная, хотя она на удивление приличного качества, в будущем возможна замена на другой вариант. Звуковая карта экранированным кабелем идет в aux магнитолы (которая к слову говоря практически не переключается в другие режимы - нет надобности ). Магнитола раздает звук на 4 штатные колонки (надо поменять), выход для сабвуфера идет к усилителю, который обслуживает саб.
Для сабвуфера изготовлен специальный корпус. На него закреплен усилитель, сбоку примостился конденсатор. К сожалению, после установки вышепееречисленного оборудования, объем багажника уменьшился вдвое
Зато звук стал намного приятнее, добавилась глубина, слушать музыку в машине одно удовольствие.
Монитор поддерживает несколько источников сигнала, это было решено использовать: ко второму видеовыходу была подключена видеокамера заднего вида. Камера установлена чуть выше заднего номера
Монитор был заказан с Ebay, но почему-то не имел функции автоматического переключения при включении задней скорости (хотя сама по себе схемка предусмотрена).
К счастью у ребят, которые мне помогали была в наличии схемка, которая подавала питание на камеру. В итоге все работает как надо: при включении заднего входа монитор автоматически переключается на камеру, при всех остальных режимах используется PC как источник сигнала. . Изображение хорошее, контрастное даже ночью и в дождь.
Старый 22.08.2010, 09:56   #3
Maker
Аватар для Maker
Для работы используется тыч-скрин разумеется, и вот такая беспроводная клавиатура с трек-боллом.
Приемник клавиатуры установлен в заднии юсб порт компьютера, однако проблем со связью не возникает.
Несколько фото в действии:
CityGuide
Для выхода в интернет используется вай-фай приемник: не знаю как в России, но в Казахстане интернет через вайфай все еще не так доступен, тем не менее достаточно удобно подъехать к заведению с вайфаем и использовать его интернет канал . Но основное предназначение вайфай приемника - это связь с домашними компьютерами: дома у меня установлен вай фай роутер, сигнал достаточно мощен и достает до улицы, в итоге находясь в машине можно обновлять софт и скачивать что нить полезное.
Для выхода в интернет в движении используется GPRS, скорость низкая, но стабильная, вполне достаточно для обновления пробок для программы навигации.
В будущем планируется покупка юсби модема для использования сетей 3G.
Итоги:
Проект неперемещен в законченные проекты так как имеет некоторые недостатки. Кроме того планируется несколько усовершенствовании:
1. Тач-скрин бликует, в яркий день пользоваться неудобно. Хочу попробовать покрыть матовой пленкой.
2. Синий светодиод слишком ярок, заменю
3. Экран в 7 дюймов маловат. Но с этим ничего не поделаешь, БМВ 3ей серии довольно компактная машинка.
4. Замена штатной аудиосистемы, уж слишком она "подустала".
5. Установка юсби модема для работы в стандарте 3G. Можно будет слушать интернет-радио
6. Очень хочется установить что-то вроде IR link, чтоыб управлять компьютером с руля - неудобно во время езды использовать тач или даже мультимедия кнопки клавиатуры. К сожаления в Алма-ате достать Ir link невозможно
7. Обумывется установка видеорегистратора.
8. Имеется проблема с GPS приемником - компьютер всегда выключается в хибернейт. При включении питание юсби не всегда корректно подается на порт GPS, в итоге временами GPS перестает работать (ошибка инициализации USB порта, требуется перезагрузить компьютер.). Для дальнейшей работы приходится перезапускать компьютер, что далеко неудобно. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Уфф, вроде бы все. Пожелания, замечания, советы приветствуются
Спасибо за внимание.
Старый 22.08.2010, 10:13   #4
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
Красава!
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 10:16   #5
Maker
Аватар для Maker
Спасибо
Старый 22.08.2010, 11:06   #6
Maratus
Автомобиль: E36 1991/02 ))) 318i
Maratus Нейтральная репутация
превысокомногорассмотрительствующий
Maratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 11:16   #7
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
А вообще спасибо за подробный отчет, кое-что новое и интересное для себя открыл. такую статью в раздел тюнинга не плохо было бы продублировать! Молодчина!
e36 z3m 97 evergreen
Старый 22.08.2010, 11:27   #8
Maker
Аватар для Maker
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
Тушка магнитолы занимает кучу места, которого и так нехватает, пользоваться ей в-общем то не надо, радио, да передний порт USB, на случай если комп откажет, диски считаю "прошлым веком". За монитором она не мешает, а родные провода звука и питания находятсмя там же.
Продублирую, без проблем, только покажите куда, еще не очень хорошо ориентируюсь
Спасибо за хорошие отзывы
Верная нота в неподходящий момент - это фальшивая нота
Старый 22.08.2010, 13:21   #9
Viktorovich
Аватар для Viktorovich
Автомобиль: BMW e36 coupe 318is - 1993
Viktorovich Нейтральная репутация
Серьезно заморочились. Не проще было ноутбук купить? Мне кажется, в такой монитор не всегда посмотришь (если сильное солнце). Вот камера и навигатор - это должно быть в машине. Только это и так в "продуманых головах" включено.
Спорная такая дороботка, я считаю.
BMW E36 coupe 1,8is. 1993 г.в. (поменял)
Теперь BMW E38 (750i) 5,4l. 1994 г.в.
Viktorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 13:30   #10
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
Респект! молодец.
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 14:00   #11
Maker
Аватар для Maker
Сообщение от Viktorovich Посмотреть сообщение
Ноутбук есть. Большой, на коленях не подержишь, навигацию не посмотришь, подключать к родной магнитоле не удобно.
Маленький на подобие EeePC? Некоторый та ки делают, мне этот вариант не по душе.
Да, прямые солнечные лучи резко снижают вижимость, но это беда не конкретного монитора, а любого монитора вообще. Во время движения, мне как водителю фильмы смотреть не надо и в какой нибудь Quake играть не требуется, зато музыку слушать на порядок проще (сколько надо на хард столько и закинул, составлять любые плейлисты, добавлять музыку не проблема), навигацию поменять при неоходимости не беда, да и обновить карты или программу на компе проще чем на любом навигаторе, видеорегистратор в будущем собрать на основе компа гораздо проще, подключить автодиагностику под OBDII - легко, пусть только руки дойдут. По поводу "продуманных голов" - сколько стоит нормальный навигатор? а неплохая голова? А покупка ноутбука? И проч, проч.. Мне не считая стоимости аудиосистемы на все-провсе ушло около 1000 долларов.
В любом случае это личное дело каждого, кто то покупает пластмассовые накладки на багажник по 300-400 долларов, от которых практически нет толку, кто - то тратит страшные деньги на установку V12 (а ведь рациональный человек тоже может подойти и заявить: ну и что, она и на 4 горшках ездила). Вопрос целесообразности каждый решает для себя сам
Последний раз редактировалось Maker; 22.08.2010 в 14:05.
Старый 22.08.2010, 15:27   #12
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
... нет слов... Думаю скоро будет ряд последователей на данный кастом.
пост исправила, автору первое и последнее предупреждение, с увж. Ольга320
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
Последний раз редактировалось Ольга320; 30.08.2010 в 13:29.
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 15:53   #13
Maker
Аватар для Maker
Ну я то еще не фрик, по этой ссылке вообще монстр, так грамотно собрал
http://pccar.ru/showthread.php?t=10085
Старый 23.08.2010, 03:17   #14
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 57
testa Нейтральная репутация
Отличный проект! Единственное - очень не понравилось месторасположение магнитолы.
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 07:10   #15
Maker
Аватар для Maker
Сообщение от testa Посмотреть сообщение
внешний вид она немного портит, но управлять не мешает места лучше я не придумал
Старый 23.08.2010, 13:28   #16
kool013
Аватар для kool013
Автомобиль: 318is coupe
kool013 Нейтральная репутация
... Алматинцы на столько суровы!
BMW E46 M54B25 manual
BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043
Последний раз редактировалось Ольга320; 30.08.2010 в 13:30.
kool013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:07   #17
Maker
Аватар для Maker
Сообщение от kool013 Посмотреть сообщение
Хуяссе! Алматинцы на столько суровы!
Земеля, мне кажется мы ничем не хуже других (это справедливо для любого, пока он не начинает себя чуствовать лучше других)
Старый 23.08.2010, 17:36   #18
Lerick
Вес репутации: 40
Lerick Нейтральная репутация
а вообще зачем оставлял магнитолу?
Lerick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 17:47   #19
Maker
Аватар для Maker
инсталляция звука через магнитолу проще
Старый 24.08.2010, 13:43   #20
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Красавчег, респектище, тоже думал карписи ставить, но потом поставил нормальную голову альпайновскую! Но все же думаю тоже заморочится, кстати ты где у нас тут нашел такой блок!? может как нить стуканемся, похвастаешься!)))
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 19:59   #21
Maker
Аватар для Maker
Lacoste099, Без проблем, монитор и БП с ибея, остальное все местное
Старый 25.08.2010, 07:44   #22
Lacoste099
Кстати, если что, я работаю в компьютерной фирме, захочешь апгрейдить железо, пиши, сделаю скидку.блоки к стати тоже есть!
Старый 25.08.2010, 08:37   #23
Maker
Аватар для Maker
Заметано
КарПиси вряд ли буду апгрейдить, а вот комп когда нибудь есс-но
Старый 25.08.2010, 15:59   #24
Rexuss
Аватар для Rexuss
Rexuss Нейтральная репутация
а вообще, есть ли реальное применение для кампутира? Ну может по работе? Или просто музыку слушать, и в интернете сидеть?
328i 1996г. Arctisilber Metallik AUT.(продана)
Nissan Primera P11 1997 2.0(продана)
Ford Focus 2004 1.8 (продан)
Land Rover Freelander 1998 1.8 редкий коротыш
Rexuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:19   #25
Maker
Аватар для Maker
Ну мне иногда интернет очень срочно нужен.
А если не считать этого то:
1. установить универсальную навигацию - выбиарть программу себе самостоятельно, легко обновлять карты, мен частенько помогает искать незнакомые мне адреса, да еще и пробки смотреть (хотя с пробками не всегда все радужно )
2. передавать инфу гораздо удобнее - и по работе и нет, взял забрал, флешкой слил себе на комп и не мучаешься
3. кто мешает поставить туда оффис, что то надо набрал быстро, правда принтер это уже нонсенс
4. собираюсь сделать очень интересную вещь - подключить этот комп к ОБД2 - в итоге у тебя родная компьютерная диагностика узлов, не надо каждый раз ездить на СТОшки
5. убить время если надо подождать кого-нить - фильмы, игры, аудиокниги и все без напряга и простым доступом
Вообще то может все , что может обычный комп, так что натйи ему применение несложно, в любом случае полезнее, чем скажем пара накладок на дверцы да спойлер на багажник, котторые в стоимости вылезут больше, а реальной пользы принесут меньше
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
