Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
стрекотание кузнечика - что это?
в движении отчетливо прослушивается различимый стрекот двигателя на оборотах около 2х тыс, напоминает стрекотание кузнечика. На ХХ такого не слышно - тишина, на оборотах выше 2.5т стрекотание сливается в постоянный шум от двигателя.
Вроде не настораживает особо, но хотелось бы понять что это такое. Какие будут версии с аргументами почему оно так? |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня тоже стрекотание есть, когда трогаюсь почти с холостых. Может это детонация? Просто я в упор не представляю как она звучит
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
Вес репутации: 54 ![]() |
x-500,Может ДИСА. Какое двигло?
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
форсунки как вариант
У меня стрекот стоял от ремня. Он проскальзывал на ролике и в шкиве гидрача. Как проверить: поливай на ремень водой маленькой струйкой на заведенном движке, если стрекот усилился, значит смотри ролики или шкивы на предмет загрязнения, проверь ремень на предмет целостности (чтобы не было трещин).
Я прочистил ролики сверху, шкивы и поменял ремень, все стрекотания пропали.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
вроде нет, но ранее было замечено в ходе прогрева после старта маленькая сечь в районе примыкания к приемной трубе. после прогрева сечь пропадает.
Шмат, тоже такая мысль была, но чет стал звук громче (так кажется чтораньше не сильно было слышно а только в тишине и если прислушаться), потому и озадачился. возможно ли это от форс так исходить - пц-пц-пц цокот илиже стрекот... andr_lay, а вот про ремни не совсем понял, как это они могут цокотать?? о каком ремне речь? (ну, у меня их только два - гена и грм) когда ремень проскальзывает на шкиве, то он обычно свистит а не стрекочит, или не так? свиду под капотом все чисто, явных кусков грязи-земли-смолы и прочей нечести не наблюдаю. |
Автомобиль: sedan 320i Nov.1997 moreagruen
Как варианты 1) клапана, 2) цепь.
Было когда-то такое на Е30 на моторе М10.
sedan 320i Nov.1997 moreagruen compact 316i Nov.1995 kosmic schwarz |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
у тя пламик стоит или ещё каталик живёт?
