![]() Регистрация: 06.10.2009
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
пружины, отбойники или замена?
доброе утро всем! ребят, такая ситуация, при не нагруженной машине задняя часть у меня нормальная, но стоит в багажник положить килограмм сто как начинает чиркать по аркам, это же не нормально!, какой выход подскажите?, посоветовали мне поставить отбойники от гольфа 3, они такие же только длиннее, говорят будет на них ехать и не давать проседать при загруженности, или может быть быть все таки пружины поменять? ну не возможно ездть уже, два человека сзади садятся а со стороны кажется что тонну цемента нагрузили
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Автомобиль: е34
стойки нормальные, проверял, вот пружины возможно поменять и стоит, поэтому и спросил совет
![]() Регистрация: 08.06.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56 ![]() |
Пружины!!
У меня та же фигня была, правда я и колёса поставил 224\45 на 17-шках. так вот, с одной стороны тёрло сильно, с другой - чуток иногда.. iRamp посоветовал поменять пружины - поставил сток, всё класс, даж кажется высоковатой ![]() Старые вытащеные кажутся такими же, но видимо металл устал и сжимался гоораздо проще. А проставки - это все бюджетный самообман;))
Автомобиль: е34
проставки под пружины я ставил, поднималась не плохо, но при нагруженности пружины сжимались так что витки друг к другу прижимались, ощеньмана страшно так ездить, думаешь вот вот сломаются, так что убрал их подальше
![]() Регистрация: 15.04.2010
Автомобиль: 318is coupe
Колёса какие стоят? У меня 245/45/17 при положении "колёса в арках" ничего не цепляет! Пружины поменять канешно-гуд.
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пружины K+F усиленные поставь и ничего цеплять не будет.
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
а может просто колеса стоят с маленьким вылетом.
с правильным вылето если колесо даже полностью в арку уйдет ничего цеплять не должно (тем более 225/45 17 можно считать заводским размером) вот абсолбтно пустая машина на 225/45 17 и ничего не цепляет ![]()
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше Последний раз редактировалось Olegik; 27.08.2010 в 17:23. |
Автомобиль: е34
а нут так тут наверное вылет е43 или что-то в этом роде, а у меня е20 стоят 205*65*15, менять диски на мой взгляд это не нормально, крайняя мера,
вот усиленные пружины это выход, какие лучше брать у нас два вида, одни с парой витков другие с 6 витками? |
На 20-м вылете стопудова ставь К+Ф усилиные стоковых размеров, ничче цеплять не будет. У меня тож 20-й вылет 225\45 Я17.
![]() Регистрация: 16.08.2010
Автомобиль: b16i 1996. e36, м 43
Надо менять пружины . у меня на новых пружинах кузов приподнялся сантиметров на шесть, и все проблемы сразу отпали.
b16i. 5/96. m43. |
Автомобиль: е34
поставил я значит пружинки себе GS Germani, типа немецкие усиленные, ну во-первых, они сами на сантиметров 5 короче моих старых, но зато диаметр стали чуть толще, но никакой разницы абсолютно, также проседает, я вот думаю, может аморты с занижением у меня?
![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
я себе поставил новые K+F при хорошей загрузке багажника и 3 седоках сзади машина так же цепляется брызговиком за асфальт,при прохождении крутого поворота,как и на просевших пружинах,единственное при переставке не прыгает как со старыми пружинами,висит кузов так же как и на старый,на 0,5 см повыше,вот думаю может от Е34 воткнуть пружинки от седана или туринга,чтоб клиренс как был так и остался, а на сжатие пожестче были. Никто не заморачивался ???? ейбах с занижением не катят.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#15 |
Автомобиль: е34
#16 | |
![]() ps/ аморты не влиляют на высоту машины
#17 |
Автомобиль: е34
убедил.... тогда такой вопрос, где их можно купить, на днях собираюсь в Орск, Челябинск, где они продаются или только под заказ и какова цена вопроса?
#18 |
![]() Регистрация: 03.07.2009
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
У Меня стояли диски от Е39 с вылетом ет20 загруженный 3 человека сзади+ полный багажник барахла цепляла только из за того что с одной стороны арка подбита во внутрь была, при том что стоковые пружины стояли при чём со сломанными витками, заменил стойки на B6 и новые пружины K+F стандартные не усилинные, всё равно цепляла иногда, реже конечно, итог заменил диски на правильный вылет ничего нигде не цепляет и на колие машина ведет себя адекватнее!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
#19 |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
пипец!
"у меня оторвало ногу, посоветуйте таблетки от боли" автор! Ты не то лечишь, смени диски на родные! У меня при такой резине ни че не цепляло.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#20 | |
или можно оставить вылет ет20 только поставить резину 195/60/15 или 195/65/15
