Старый 02.09.2010, 21:54   #1
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
проблеммы с двигателем, помогите. заранее спасибо
доброго времени суток. авто Е36 м50 2 литра безваносный 1991гнапрягают 2 проблеммы:1. стучат гидрокомпенсаторы, хором, особенно слышно как только поменяешь масло. масло кастрол спорт 10в60. если из масляного стакана вытащить фильтрующий элемент, пустой масляный стакан закрыть крышкой и затянуть то звук пропадает, двигатель работает мягко, фильтра пробовал разные всё равно стучат. лампочка давления масла исправна, о низком давлении не сигнализирует2. стою, включаю первую, ускоряюсь, потом включаю вторую, нажимаю на педаль газа, машина думает, раздается хлопок один или несколько в подкапотном пространстве и только после этого ускоряется. с неисправным кислородным датчиком такого не было, потом поставил от десятки бош, стало так, потом поставил родной новый, без изменений хлопает, чем больше притопнешь на первой, тем больше хлопков на второй
Старый 02.09.2010, 22:04   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
anatoly e36, чет я не понял ,а зачем кастрол спорт 10w60 в м50 в20 91года лить ? Это М-ное масло ,оно густое ,там масленная система несколько иначе устроена ,плюс в голове у М-ок нет гидриков . Причина по гидрикам может быть ,просто в грязной масленной системе
Старый 02.09.2010, 22:39   #3
anatoly e36
я лью это масло потому что когда сильно нагружаешь двигатель оно не горит, как например 5в40 и уровень его не падает от замены до замены. как оно густое когда сейчас лето и это масло гораздо жиже обычного масла зимой. я не отрицаю что может быть причина в масле, но товарищ ездиет на таком и у него ничё не стучит. из одной бочки наливали
Старый 02.09.2010, 22:48   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
anatoly e36, Я уверен ,что в твоей масленной системе ,,гуталина ,, хватает сейчас . Давление в системе не хватает у тебя ,вот и гидрики твои песни поют
Старый 02.09.2010, 22:58   #5
anatoly e36
не отрицаю этот факт, но этой зимой менял колечки, разбирал двигатель, чистил, вроде не много гуталина было, потом промывал неоднократно
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
