Старый 06.09.2010, 13:25   #1
smit_08
Автомобиль: BMW e36 318 m43, 1997
smit_08 Нейтральная репутация
течь масла
Привет всем!! у меня такая проблема- подкапывает масло с двигателя, при осмотре явных мест не установил, так как капает периодически, уровень сильно не уходит, возможная течь под приводами ремня, под валом, двигатель м43, 1.8, бмв е36, скажите пожалуйста из за чего это может быть и к кому можно обратиться.
Добавлено через 28 секунд
следы масла на том месте где выделено красным
Добавлено через 22 секунды
я думаю стекает от куда то отсюда
smit_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:00   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
может исчо прокладка корпуса маслянного фильтра течь. надо вытирать все и смотерть откуда точно течет. так сложно определить
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 06.09.2010, 14:06   #3
smit_08
куда можно обратиться? из за отсутствия ямы сам посмотреть не могу
Старый 06.09.2010, 14:08   #4
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
+1 к маслостакану, проверить несложно, купи карбклинер в баллоне, облей обильно место стыка, чтобы сбить следы масла (отчищает на ура), потом заведи и смотри откуда сочится...
может прокладка маслостакана, а может кольцо уплотнительное в нём.. у меня колечко подпускает, пока еще не менял, но скоро буду)
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:54   #5
smit_08
прокладка маслостакана- это та прокладка что вместе с фильтром меняется??, просто у меня подходит срок к замене масла
Старый 06.09.2010, 15:16   #6
Pozzitive
Вес репутации: 91
нет.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47426/...M/L/11/11_1568
№6
e36 318is coupe М44
Старый 06.09.2010, 16:03   #7
smit_08
спс
Добавлено через 10 минут
у меня подозрение на уплотнительную прокладку, я так понял стакан снимается
Добавлено через 23 минуты
и стекает по стартеру
Старый 06.09.2010, 16:35   #8
temный
Аватар для temный
temный Нейтральная репутация
Может сальник какой?
Е30 318,Е36 318ис,Е36 325,Е36 318,Е36 328 - проданы
Дукато
Х5 Е53
ЯМАХА Р1,Хонда cbr1100xx
temный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 16:52   #9
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96
AlexGtn Нейтральная репутация
temный,+1, тоже почему то о них подумал!
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 17:11   #10
smit_08
если только передний сальник коленвала
Старый 20.02.2011, 10:48   #11
Frozen
Аватар для Frozen
Frozen Нейтральная репутация
такая же беда, уходит масло где то в раене ремня, надо стакан смотреть, но сейчас холодно, буду ждать лета......
E36 V-1,6 M43 96 г.в.
Frozen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 11:03   #12
maksimus
Аватар для maksimus
Автомобиль: bmw e36 м50в20 1993 год
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
maksimus Нейтральная репутация
на масло стакане есть два технологических отверстия с заглушками в которых резиновые колечки прокладки нуно их посмотреть можно и без ямы
хана моей ласточке теперь на колеса не раньше лета
maksimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 11:36   #13
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
вот здесь немного обсуждалось
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EC%E0%F1%EB%E0
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 08:32   #14
smit_08
у меня лично текло из масло стакана, я его снял заменил все прокладки и течь перестала, там работы на час, и яма не нужна. месяца 3 назад поменял и не капли масла не вытекло
Старый 22.02.2011, 17:40   #15
Googlin
Аватар для Googlin
Автомобиль: Toyota Avensis 06
Googlin Нейтральная репутация
Сообщение от smit_08 Посмотреть сообщение
У меня на м40, подобная тема была, заменил прокладку маслофильтра, теперь все гуд
BMW Е 36 316' 91 - продан
TOYOTA Cynos' 93 - продана
TOYOTA Avensis' 07
Googlin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
