![]() Регистрация: 10.01.2009
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65 ![]() |
Про донку
Прошлые выхи с другом спонтанно собрались половить рыбы. Поехали в магазин и скромно на две тысячи собрали себе два спининга. Рванули на дамбу в Кронштадт и впринципе остались довольны за несколько часов вытянули трех подлещиков, пять ершей и судака
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
GEXON, да я как бы давно очень интересуюсь, просто единомышленика не было, а теперь после удачной поездки решил что в принципе и одному можно ездить. В инете глянул мельком, пока не видел то что мне надо. А вообще к лету собираюсь подготовится посерьёзней
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
ANDRON316I, Ну,попробую вкратце рассказать:
Первое-научись завязывать петлю на конце лески.Это будет неизменный узел твоей снасти.Вообще,лучше,если на катушке будет шнур,а не леска.Чувствительность в целом вырастет в разы.Итак,мы имеем катушку с намотанным шнуром(леской) на конце которой есть петелька. ![]() ![]() ![]() Так это храниться и перевозиться отдельно от удилища.На рыбалке прикручиваешь катушку к удилищу и продеваешь петлю во все кольца.Далее нужно методом "петля в петлю" ![]() присоединить скользящий монтаж,его нужно изготовить заранее и с запасом (несколько штук).Называется это "симметричная петля". ![]() Дальше поводок с крючком,тоже соединением петля в петлю. ![]() Это наиболее рабочая,удобная и компактная оснастка.На водоёме собрать всё-5 мин.,храниться всё раздельно,отдельно петли,поводки,грузила,кормушки.Удобно тем,что всё легко изменяется в зависимости от условий ловли.Немного сумбурно написал,но основа понятна,будут вопросы-пиши.Я такими снастями (с петлёй) ловлю всё подряд-от плотвы до налима и сомят,меняются только компоненты (поводки,грузы)...Удачи на водоёмах!
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
![]() Регистрация: 18.02.2010
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95 ![]() |
блин тоже захотелось съездить....
emid06,сколько крючков цепляешь? ANDRON316I,на что ловили? на блесну? там на дамбе подъезд нормальный?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
AlexGtn, крючок только один,пробовал ставить ещё один выше,но поклёвок больше не стало,зато появились случаи,когда при вываживании (а по закону подлости самой крупной рыбы) второй крючок цеплялся намертво за препятствия,в которые стремиться уйти пойманная рыба.
AlexGtn, асфальт отличный, но советую с моста, на берегу я забросил три раза из них два раза оставил там груз и крючки. Груз желательно грамм 150, ловили на червя на опарыша даже поклевки не было, лески хватит 50 метров
emid06, спасибо дома с компа гляну ![]()
попробую съездить
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А мы обычно донку по другому немного делаем: сама снасточка представляет собой отрезок лески окло 1 м, по концам петли и через кажде 30 см петли; на одну крайнюю петлю цепляем груз (либо "чайную" ложку либо каплю, в зависимости от...) на 3 петли - поводки см по 20, оставшейся петлей крепим к основной леске. Все делается также на водоеме за 10 минут. Да, вместо среднего поводка можно спиральку с прикормкой на бусинки одеть. Как то так.
Igorevich,так же на Амуре ловил!
Еще очень люблю ловить на скользящий поплавок. Закинуть можно хоть на 30 метров (главное поклевку увидеть). Карпа так ловим.
Снасточка 50 см, три петли (по краям и в середине), на самую нижнюю и серединную цепляю поводки, груз зажимаю между ними на леске. На основную леску ставлю скользящий поплавок и бусину, потом опять той же петлей цепляю снасточку. Потом вяжу узел на леске, глубина хоть 10 м и облавливаю, стоя на месте, приличное пространство. Тут главное сбалансировать поплавок и груз, чтобы летело хорошо и поклевку было видно. Рассказал, потому как прямая замена донке.
Igorevich, снасть вполне рабочая,но как и всё имеет свою специфику.Первое-проблематично забросить метровый поводок коротким удилищем(короче 3м.) и второе-капризную рыбу ловить трудно из-за того,что снасть не имеет свободного хода,то есть рыба чувствует сопротивление снасти сразу,после того как возьмёт в рот наживку.И самый главный нюанс-практически невозможно использовать без шок-лидера груз тяжелее 100 грамм.Кстати легко заметить,что клевать будет в 80% на поводок,ближний к грузилу.Вообще подобные оснастки пришли к нам из сёрфовой (прибойной) рыбалки,но там используются очень мощные удилища длиной 4-5 метров,мощные катушки и тяжёлые груза,а заброс делается на дистанции до 200 метров.Вот как-то так,просто для размышления написал,ещё раз скажу-снасть вполне рабочая при должном подходе.(это я про донку писал)
#15 |
Есть доля правды, только я писал про снасть длинной 50 см, ее забрасывать можно без проблем. И не понял про свободный ход снасти. Ничем кроме нескольких дополнительных петель и более массивных поплавка-груза эта снасть от классической удочки не отличается.
Конечно, уклейку на нее не возьмешь, но кроме карпа ловим так леща, часто хищника на живца.
#16 |
Igorevich, да я ж про донку писал,пока писал-ты про поплавок уже запостил
#17 |
Понял тебя, тогда да
![]() Донка вообще такой вид ловли компанейский. Закинул пару-тройку, колокольчик или светлячок повесил и сиди-бухай спокойненько у костра.. А че за шок-лидер?
#18 |
Шок-лидер...щас сформулирую...короче,при силовом забросе тяжёлого грузила появляется сильная динамическая нагрузка на тот отрезок лески,который в момент заброса находится в "тюльпане" (наверное знакомы "отстрелы" грузила в момент заброса).Так вот,чтобы этого избежать,ставят отрезок лески длиной примерно метр большого диаметра,который и принимает на себя всю нагрузку.Диаметр шок-лидера подбирается исходя из веса груза,дальности заброса и мягкости удилища...
#19 |
Ага, ясно.
Никогда не слышал. В основном отстрелы груза бывают из-за кривых рук, так я думаю.
#20 |
сам жду с нетерпением ночную налимью рыбалку...обожаю этот вид ловли.Закидываю обычно пять-шесть донок по типу тех,что выше описал,с петлёй,и всё,дальше сплошная романтика...осень,ночи как правило очень тёмные,костерок...беседы,всё вокруг засыпает,только колокольчики со светлячками качаются на течении...а налим...,налим всегда приходит неожиданно,часто сразу на нескольких донках,выходом на полчасика,и опять наступает тишина,с горячим чаем и разговорами.Редко,когда удаётся поймать много рыбы,мой рекорд-12 штук за неполную ночь,но запоминаются такие рыбалки надолго,и их всегда ждёшь,готовишься...
#21 |
emid06, блин я вроде не затупок, но петелька как на рис.1 у меня развязывается
#22 |
Ничего страшного,не все узлы сложны...короче,берёшь леску,складываешь пополами делаешь простой узел,но пропуская два раза,обязательно два,иначе будет развязываться или затягиваться.Моё упущение,должен был комментарии к картинке написать,прошу прощения.И ещё,секрет: узел на леске нужно всегда затягивать влажным,тогда он будет минимум вдвое крепче.Будут вопросы-пиши,спрашивай.Рыбалкой профессионально занимаюсь больше 10 лет,кое-какой опыт есть,буду рад помочь
#23 |
emid06, ага спасибо
#24 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Товарищи, а какие вообще преимущества у донки перед поплавочной удочкой?
Дальность заброса?
#25 |
![]() Регистрация: 11.07.2009
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всегда представлял себе донку не как удочку,а как приблуду :кормушка с крючками и колокольчик на палке
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
