Старый 09.09.2010, 00:19   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
шумит вентилятор печки
Господа,подскажите советом!!!
Стоит 2х зонный климат контроль,при увеличении скорости вентилятора(после средней метки на дисплее),сам вентилятор,под капотом, начинает сильно шуметь(как будто заработали двигатели у боинга).Фишка еще вот какая,по ЕТК показан по схеме(по вину моего авто) имеющийся фильтр вентилятора,возможно ли такое,и каковы возможны симптомы моего шума?
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 01:06   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
Моторчик печки гудит чтоли? Если да, то менять его. У самого гудит уже года полтора
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 08:58   #3
Вес репутации: 306
отремонтил, заменив мёртвые втулки на подшипники... терь подробнее... вынимаем мотор, стягиваем крыльчатку, я сделал так, нашёл пластину, просверлил 3 отверстия, 2 крайних зацепил за крыльчатку вставив болты м6 между усами, которые отходят от центральной втулки и средняя, напротив вала, туда вставил болт м6 с гайкой, стянул крыльчатку (пометь положение как стояли, чтобы потом вибрации небыло).... далее снимаю щётки (можно заодно и поменять), разбираю мотор, там по месту всё увидишь, вынимаем якорь, путём подбора нашёл подшипники, путём подточки и подгонки загнал его в скобу, вставил якорь... короче... собрал всё обратно )... итог... стал работать )... затраты.... час времени, а также этажей 5 мата , подшипники нашлись в загашнике
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
