Автомобиль: 318i 96 и 318i 2002
Помогите,а то кривые руки!!!
Всем привет! У меня проблема с м43 в18 96. Появился люфт в вискомуфте и я решил ее заменить, но по своей неопытности не обратил внимание на то как стоял вентилятор. По картинке в экзисте видно что вентилятор ставится сзади муфты и прикрепляется болтами со стороны двигателя. Ну вот, я собрал все как на картинке ставлю на двигатель. И что, в таком виде крыльчатка задевает термостат. Пришлось снять и поставить крыльчатку спереди от муфты только в таком положении вентилятор вращается без помех. Но при таком положении он создает очень сильные шумы. Похожие на взлет самолета. И вот теперь сматрю я на все это и думаю, не ужели все так и должно быть? Может кто что подскажет??? Или дело просто в кривых руках в руках???)))
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г Последний раз редактировалось i-gesha; 10.09.2010 в 01:23. |
Вес репутации: 53 ![]() |
муфту новую покупал или б/у поставил. Если работает как самолёт на холодную, то её заклинило...
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Муфту новую покупал. Что значит заклинило)))??? ...я же только ее купил((( Дак а вентилятор я на нее правильно поставил???
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г |
Автомобиль: Honda Accord
Вес репутации: 51 ![]() |
i-gesha, дружище
, крыльчатка ставица спереди муфты, это точно, а то что она издает звуки, похожие на самолет - это значит, что муфта работает. Не парься, со временем привыкнешь
Жизнь нужно прожить так, чтобы от члена одна шкурка осталась
m-avto
i-gesha, ты сам ответил на свой же вопрос. По-другому её не поставишь, правильно, задевает термостат. А то, что шумит... У тебя, видно, она никогда и не работала...Так надо, короче.
я новую когда ставил она по началу работала как и моя старая подклинившая, те без разницы холодный или горячий мотор, слегка упал в осадок, после 10 мин работы один чел держал ее рукой, я завел, и она начала прокручиваться те заработала, и теперь она очень редко схватывает, за бортом 15 градусов, двуглу стало легче, а звук какой приятный от 4000 оборотов, а то вертолет прямо был
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
Спасибо большое ребята успокоили! А то я уж не знал что и подумать.
m-avto, Ну почему по другому не поставить. Можно перевернуть крыльчатку наоборот лопастями вверх))) Разные же умельцы есть. Еще раз всем большое спасибо!!!
