Старый 18.09.2010, 21:05   #1
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Замена М43 на М50. Вопросы о мелочах.
Через пару дней начинаю замену, в общем-то,
вопросы только по креплению и фиксированию к
кузову и в моторном отсеке.
К примеру, я знаю, что крепления корпуса возд. фильтра
придется переваривать. Выхлоп будет полностью от 2.5,
встанет ли без сварочника и болгарки? Отличаются ли подушки
двигателя М43 от М50? Стоит ли менять шрусы?
Ну и может есть еще какие детали.
з.ы. С проводкой возится нужно только под капотом или торпеду
тоже потрошить?
Усем спасибо.
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 18.09.2010 в 21:18. Причина: вспомнил...
Старый 19.09.2010, 12:36   #2
Alexan_Der
Какбэ уп...
Старый 19.09.2010, 13:06   #3
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Если будешь всё таки делать, не поленись, сделай подробный FAQ, что и как менять, что для этого нужно....Сам давно хочу осилить сию операцию...
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 16:00   #4
Миша-грек
Автомобиль: E-36 318 m43
Миша-грек Нейтральная репутация
сам планирую свап движка.из того что знаю нужно
от м50
1.всё навесное(генератор,система охлаждения и т.д.)
2.КПП и редуктор
3 проводка, мозги.
4.балка переднего моста, т.к. у м50 картер больше и будет цеплять.
5.подушки мотора ищи повыше(родные или от е32) т.к. в поворотах может цеплять
6. приборку ставить от м50, т.к. "43-я" не подходит-стрелки будут зашкаливать, в м43 разметка до 220 а м50 до 260 км/ч
7.желательно ставить дисковые тормоза на зад. все-таки 192 коня против 115 и авто потяжелее будет.чтобы поставить дисковые на зад нужно рычаги подвески менять
8. новые амморты передние "под м50", т.к новый ДВС тяжелее родного.
9. АБС
присоединяюсь к просьбе Alexmad- выложи потом всю процедуру с фото пожалуйста!
удачи в этом нелегком деле!!!
Миша-грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:43   #5
Alexan_Der
После завершения все распишу,
фото по возможности, т.к. менять буду не сам.
В принципе, все эти процедуры уже
расписывались, в основном в бортовиках,
все необходимое для замены у меня будет,
с з.ч. проблем нет.
Интересуют в основном заданные выше вопросы.
Либо те кто это делал не хотят раскрывать тайн,
либо вчера была тяжелая суббота.
Старый 19.09.2010, 20:58   #6
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:01   #7
Alexan_Der
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
я так и знал....
По поводу креплений выхлопа вопрос отпадает.
Выяснил, все встает как свое.
Подушки двигателя с виду одинаковые.
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 20.09.2010 в 11:00.
Старый 20.09.2010, 11:09   #8
Alexan_Der
Старый 20.09.2010, 14:30   #9
Вес репутации: 309
Сообщение от Миша-грек Посмотреть сообщение
от м50
2.КПП и редуктор
3 проводка, мозги.
9. АБС
1 +
2 подойдёт и старое, а со временем можно поменять
3 само собой
4 за землю картер цеплять будет? балки идентичные
5 менять
6 на приборке непральна будет работать ТОЛЬКО тахометр
7 вперёд вентиля, назад на усмотрение (это всё на усмотрение)
8 просто под 6 горшковые стойки и пружины
9 у него скорее всего есть
Старый 20.09.2010, 14:41   #10
Миша-грек
to Eternal life
я недавно говорил с человеком,который менял м43б16 на м50.из его рассказов картер двигателя цеплял не землю а именно балку, поэтому покупал подушки повыше, поставил от е32.
Последний раз редактировалось Миша-грек; 20.09.2010 в 14:43. Причина: неправильный текст
Старый 20.09.2010, 15:06   #11
Вес репутации: 309
Миша-грек, ну подушки и отличаются, а балки идентичные, нафига деньги-то тратить?
Старый 20.09.2010, 17:41   #12
Alexmad
Аватар для Alexmad
А разве были е36 без АБС???
Старый 21.09.2010, 10:36   #13
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Автомобиль: BMW 320i, E46, M54, АКПП, 04'
Поблагодарили 38 раз(а) в 11 сообщениях
Mixail_K Нейтральная репутация
Alexan_Der,
Привет. Так же планирую осилить данную операцию ближайшей весной. Пока набираю информацию и коплю деньги. У меня тоже m43b18 только на GM автомате.
Было бы здорово если бы ты сделал фотоотчет по данной операции.
Кстати, может кто сказать, GM коробку можно будет использовать с m50?
Последний раз редактировалось Mixail_K; 21.09.2010 в 10:37. Причина: уточнение
Mixail_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 10:44   #14
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Отличаются.
Старый 21.09.2010, 11:23   #15
Вес репутации: 309
Alexmad, были, у меня без АБС и ГУРа... была )
Старый 21.09.2010, 12:48   #16
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
жуть)
Старый 21.09.2010, 14:47   #17
Grizzli
Аватар для Grizzli
Автомобиль: BMW///M 3.2 1997г
Grizzli Нейтральная репутация
дорого дня форумчагни такой вопрос я тоже меняю с м 43 -м50 двс уже поставили возникла проблема движок лег на Стабилизатор вот подушки я купил новые но я их покупал не от е32 а именно от е36 для м 50 вот номер 22 11 1 095 444 что делать подскажите (((((
Grizzli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:05   #18
Вес репутации: 309
Grizzli, а ты коробку поставил?
the_voodoo, и никакой жути, из минусов по ГУРу, это тяжко на месте крутить руль и на оборот больше, из плюсов... насос не гудит, рейка не течёт, на жижу не тратишься , по абс впринципе без разницы
Старый 21.09.2010, 15:11   #19
Grizzli
Аватар для Grizzli
да поставил но кпп от м 43 осталась но все встало ))) так че далать с лежащем двс
Старый 21.09.2010, 15:21   #20
Вес репутации: 309
Grizzli, ну тогда смотреть и изобретать велосипед
Старый 21.09.2010, 15:30   #21
Grizzli
Аватар для Grizzli
а насчет подушек мож купить от е 32 или под эти подушки шайб подложить а ?
Старый 21.09.2010, 16:20   #22
Вес репутации: 309
Grizzli, я же тебе сказал, как вариант...
Старый 22.09.2010, 07:30   #23
Alexan_Der
Grizzli,
Может у тебя поддон не от е36?
Выяснилось, что при замене коробаса,
кулиса от м43 коробки не подходит.
Стоит под наклоном, скорее всего
будет упираться в консоль при переключении,
так что ставим от m50 ZF.
Старый 22.09.2010, 12:15   #24
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 98
AlexGtn Нейтральная репутация
подпишусь.. интересно очень!
какой расклад по финансам???
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 15:43   #25
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Grizzli Посмотреть сообщение
при замене с 4 на 6 цил стабилизатор меняется,так как у него изгиб абсалютно другой. меняется также подушки крепления,балка не меняется.
мкпп можно оставить свою,я до сих пор езжу на мкпп от м43,хотя есть коробка от 325. в лом менять.
Все проверенно на себе.
купе е46 330 ci 2002г.в
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
