Старый 19.09.2010, 19:04   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
долго греется.
я поменял термостат у меня оказалось там его и небыло.. ну и вот чтото всёравно машина долго греется быстрей чем была но всёравно или мне кажется.. у кого м40 раскажите за какое время машина прогревается до середины? в данную погоду. щас на улице около +10 за скоко минут должен он прогреватся? я уже непомню.. а и ещё второй шланг изначально у меня холодный который за термостатом но температура недоходит до середины как шланг уже тепловатый но далеко не сразу. . что термостат постепенно открывается или резко? кто знает? вобщем минут 15 она у меня греется.... просто ктото сказал что термостат полностью открывается при 90 а что если наполовину меньше то он уже тож открывается но еле еле............. ?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:12   #2
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
М43 тоже долго греется, по крайней мере у меня, 10мин. почти до середины, эт сейчас, а по зиме вообще ж....па, причём всё исправно.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 19.09.2010, 20:18   #3
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
вы до середины греете? это же не Ваз! я вообще прогреваю до этой отметки
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 19.09.2010, 20:30   #4
RomZes13
Вес репутации: 48
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
согласен, но вопрос: за какое время до середины
318 М10 84г продана
Старый 19.09.2010, 23:41   #5
на М50 у меня примерно за 6-7 мин до середины +1 мм(при +10 гр), зимой, при -25, 10 мин, а вообще лучше вылазить из "синей" зоны. не думаю что на 43м дольше 8 мин должен
Старый 20.09.2010, 00:25   #6
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
По поводу прогрева и остального....
Моторы прогревать на холостых оборотах не рекомендуется, особенно 6 цилиндров... эти моторы высоко оборотистые, и холостые - противопоказаны... почему!?
Потому что рабочие обороты находятся между 1,5 и 3-3,5 тыщи оборотов...
Т.е. что низкие обороты на холодную, что высокие - не желательны....
А именно как надо (я так всегда делаю, даже летом):
После завода мотора, через 1 минуту - поднимаем обороты до 1,5 об и ждем пока стрелка не дойдет до границы синей зоны, после - можно начинать движение... мотор насиловать категарически запрещено, пока мотор на рабочей температуре не проработает 5 - 7 мин...
И вообще могу посоветовать эксплуатировать мотор с 1,5 до 3 тыщ оборотов и раз в неделю крутить до 5-6 тыщ, или прокатиться по трассе
e-999, это нормально
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:02   #7
Diмoн
Вообще там же немцы прописали систему прогрева, если бы это было бы на столько критично, то производитель наверника учёлбы это, я так думаю...
Старый 10.09.2015, 15:16   #8
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь.
Сейчас заметил что авто при +10-14 от начала движения прогреваться долго если весной при такой же температуре прогрев занимал 5-7 мин, то сейчас 7-10 а может и больше сравнимо с зимним прогревом но там температура другая. Грешу на виску или может быть что то еще ? дрыгатель m52
Старый 10.09.2015, 20:58   #9
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Виска и термостат. Других причин не бывает. Понаблюдай за прогревом радиатора. Если постепенно грееться вместе с мотором то термостат.
Виску проверь на люфты.
Старый 10.09.2015, 21:24   #10
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
М43 не грелся в обще после замены термостата все норм греется как положено. Термостат нужно подбирать с температурой открытия для данного двигателя. Если не ошибаюсь то это 95 градусов кажись.
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:48   #11
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
лучше 88 ставьте, ниче мотору не будет, зато температурный режим полегче чем 92 и выше.
я себе вообще 80 градусов поставил.
зимой до -25 градусов бывает, нормально все греется и печка на первой скорости нормально греет.
если зимой до -40 бывает- конечно лучше 88
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 14.09.2015 в 07:01.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 08:05   #12
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
у меня комплектация для жарки стан, термостат на 88,вискомуфта работает исправно, в мороз минус 25 и выше до середины греется примерно минут 20 а если больше 30 то и все 30 минут. И вообще не напрягает,завел,5 минут постоял и поехал потихоньку.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 08:16   #13
hei
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
Ну вот да у меня примерно также только радик простой
Старый 11.09.2015, 09:01   #14
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня м43 b16 минут 10 греется где то а зимой так 20 в прошлом году менял термостат Behr 95 гр всё работает как надо в пробке летом стоял в жару около 2 часов ни намека на перегрев.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 10:00   #15
Cvb
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
если зимой до 40 бывает- конечно лучше 88
Ну да в бмв наверное глупые люди термостат ставят на 95-градусов а надо на 88. мне почему то кажется что это не АвтоВАЗ и и немцы все проверяют и настраивают мотор под определенные параметры. В общем не спроста термостаты разные для разных двигателей
Старый 11.09.2015, 11:10   #16
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
под разные двигатели понятно,но также учитывают,то где машина будет использоваться,для какого рынка конкретно.(азия,европа и тд)мне так кажется температурные среды то разные.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 11:19   #17
Cvb
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
ну там стоит и виск муфта другая и прошивка думаю соответствующая. Ну и кальное число свечей наверняка отличается. Мне кажется просто сменить термостат не есть хорошо
Старый 14.09.2015, 07:06   #18
bigimot
эти твои определенные параметры- это нормы выхлопа.
производитель мотора завышает рабочую температуру двигателя в ущерб ресурсу, для того чтобы соответствовать требованиям норм по выбросу вредных веществ.
а вовсе не потому что для разных моторов разная температура.
на версии для жаркого климата радиатор больше, лопасти вентилятора шире, а прошивка термос и свечи такие же как на обычной
Последний раз редактировалось bigimot; 14.09.2015 в 07:13.
Старый 14.09.2015, 07:11   #19
Cvb
в начале 90-х все эти нормы и параметры условные были)
Старый 14.09.2015, 07:25   #20
bigimot
вот до начала 90-х и ставили 80-88 град.
а потом стали повышать, на М54 без нагрузки под сотню температура открытия.
на современных моторах народ тоже меняет термостаты на низкотемпературные, на 10-15 градусов меньше, потому что перегревается и ресурс падает
Последний раз редактировалось bigimot; 14.09.2015 в 07:35.
Старый 14.09.2015, 07:31   #21
Cvb
Хочешь сказать что не чего не изменили просо термостат другой поставили ? Это же не Автоваз
Старый 14.09.2015, 07:37   #22
bigimot
где не изменили? чего не автоваз?
чего еще в термосе менять?
Старый 15.09.2015, 04:57   #23
Ozzy
Аватар для Ozzy
Автомобиль: е36 1994
Ozzy Нейтральная репутация
м50б25 ванос,грею около 3-5 минут автозапуском,вроде нормально)
Ozzy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
