Совместимость задней подвески
Всем добрый день!!!Подскажите
.На компакт 1.9 акп 99г. подвеска с седанов подойдет(318 92г. или 93.).А именно задний мост(Нужна задняя балка(к которой крепятся рычаги)оба привода в сборе.задние стойки,рычаги+ступица,редуктор(а лучше заднею крышку)).И ещё какой редуктор стоит на этом компакте???Предлогают с глав.пар. 3,38 и 3,45 в чем разница?Буду очень признателен если кто нибудь сориентирует по ценам!
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на компакт подвеска с седана/купе не подойдёт
там от е30 рычажки и балка тоже скорее всего привода должны подойти, аморты тоже, рычаги другие, ступицы наверно одинаковые, редуктор должен быть 3.45, разница с 3.38 в том что он короче и машинка разгоняться чуть веселее будет а вообще есть каталоги, можно открыть, найти интересующую деталь и посмотреть применимость
m-avto
аморты тоже не подойдут.
#4 | |
Автомобиль: E36 compact
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста точно ли подходит задняя ступица на compact E 36 316 от 30-го кузова. (Задние барабаны, АБС). |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maxim 007, Привода тоже не подойдут, на компакте свои
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#7 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
поиск в каталоге все есть
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет, у гражданских 30к 4ре дырки в ступице, у всех е36 - 5ть
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Внешне подходит от е30, НО
1.как я понимаю гумерлангеры на е36 длиньше( но под вопросом) 2, рычаги одинаковы ( если не считать АБС и саму ступицу) 3. привода разные( на 30ке короче на 1.5-2 см),шруса одинаковые( разница в кольце АБС)проверено(30 ка 1.8. м10) 4. по редуктору х.з. надо мерить их по ширине и по длинне
ВАЗ Е30 седан ВАЗ Е36 Compact |
