Старый 23.09.2010, 10:47   #1
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
Починка печки
Починил свою печку, не грела на холостых. Для этого разобрал клапана и и подточив верхнюю часть клапанов на 3 мм, тем самым увеличив его ход, и уменьшив сопротивление потоку жидкости на впуске.
К сожалению всю процедуру описал очень подробно но одним движением руки все на ххх удалил.
после починки прошла неделя и поняв что есть улучшения решил написать. на холостых дует горячим и быстрее прогревается салон.
К стати как добавить фотки или ресунки.
Буду рад если эта процедура еще комуто поможет.
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:28   #2
СергейС
СергейС Нейтральная репутация
Привет, боролся с этой проблемой очень долго и давно, только клапан меня победил а не я его, зимой был только один выход, вытаскивал из клапана сам клапан конусный и радовался пробывал доп помпу тож не плохо а вот твой метод не пробывал он конечно очень логичен . молодец.
просьба только если не влом распиши поподробнее
заранее спасибо
".....Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса...."
СергейС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 13:04   #3
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
у меня тоже плохо греет на холостых... Опишите свои действия.
Мой бортовик
Старый 12.08.2011, 15:29   #4
саша 161
Аватар для саша 161
разобрал клапан, осмотрел уплотнительные резинки клапанов( на них не должно быть трещин и они не должны быть разбухшими) при разборке вынимай котушку клапана окуратно не оторви провод соленоида. далее вынимаешь сам клапан из катушки внутри прежинка не потеряй, и стачиваешь 2-3 мм. с верхней части клапана. сборка в обратной последовательности, стык пластика и катушки посади на герметик.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
