AvsSergey
Откуда толчёк, в редукторе дело?
Всем привет , знатоки подскажите,что это может быть-при трогании с места иногда даже в движении какой то (глухой) толчёк или по средине или с зади непонятно?
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
din@mik, у меня кстати редуктор сухой, а все равно люфтит
ШРУСы тоже стучали, поменял их осталось редуктор, стучит изредка, но один хрен на замену его
AvsSergey
Редуктор только на сапуне немного потный (наверное после 200) .На яме катал на передаче, левый привод в редуктор входит и выходит немного,толчёк может из за него? На что нибудь влияет? Я много по трассе кручу...
Последний раз редактировалось AvsSergey; 23.09.2010 в 14:07. |
когда поменяю его, сделаю фотки
![]() очевидное- невероятное
Возможно, приводы. Сегодня поменял как раз оба))) Нужно подвесить авто на подъемник, встать под привод. Одной рукой взяться за обойму внутреннего ШРУСа (то, что болтиками прикручивается к фланцу редуктора), другой покрутить колесо толчками в одну-другую сторону. Если будут обнаружены люфты (колесо уже провернулось, а граната еще нет, сопровождается металлическим глухим звуком), советую приводы поменять, случаи обрыва и обездвиживания авто вполне не редки((((
320-ый touring M52 продана 118 барабан - не барабан - барабан - продана. RR P38 катаюсь))) |
m-avto
Зато терь как комфортно ездить то)) Уже привык, что при трогании и после почти каждого переключения люфтило и клацало)))
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у меня тоже толчки, когда еееллллее-ееелллеее по неровной дороге ползу. А когда антибукс на траве срабатывает прям как будто шахтер там сидит с отбойником
Редуктор спереди мокрый. За привода крутил - все нормально. А если за кардан крутить туда-сюда есть небольшой стук, но не пойму где - или в редукторе или в коробке или посередине... Это что?П.С. Автор, сорри, что влез
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 37 ![]() |
иногда на светофоре первую врубаю, толчок какой то ощущаю....
Ещё на небольшой скорости резко сцыпление выжимаю, слышно какие клацанья в районе коробки, один послушав сказал что первичный вал люфтит и что это болезнь наших ласточек, мол бороться с ней бестолку... как думаете, прав???
А конь то белый
#12 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
Как-то смотрел на яме, откуда точно звук так и не понял... но видно что при втыкании передачи на 1 градус (или меньше) дёргается кардан и в этот момент слышен бах.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
