Старый 28.09.2010, 09:29   #1
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Шлейф руля скрипит кто чё знает
Иногда скрипит шлейф в руле ( звук скрежечущей пластмассы ) при этом руль начинает туго крутиться иногда типа закусывает. Снимал руль попытался отрегулировать равномерный натяг шлейфа в обе стороны, гдето пол года было тихо потом опять начал также скрипеть и закусывать, боюсь порвётся. Может что не то или не так делаю. Кто поборол эту проблему расскажите каким образом?
Добавлено через 55 секунд
Руль трёх спицевый с НПБ 97г
Старый 28.09.2010, 09:56   #2
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Мое мнение 99 % это не шлейф
Предположу что скрип происходит в сырую (дождливую, пасмурную) погоду ?
- подшипник рул. колонки ! , а передается на руль и чувство скрипа пластмассы). Такое было , смазывал (заправлял) маслом нижний подш. пол года пока работает без скрипов , а закучывает жто возможно рейка
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:32   #3
leo318
Аватар для leo318
Романка, Всётаки думаю что шлейф, так как при снятом руле и подвешеных колёсах рул вал крутится свободно. А ещё пробовал крутить руль при снятой рейке вернее вал, вообще крутится офигеть как. Люфтов никаких нет, от погоды тоже не зависит.
Старый 28.09.2010, 11:08   #4
Norbert
Norbert Нейтральная репутация
Под шлейфом подразумеваеться контактное кольцо?
У меня оно полетело. В движении заклинило руль, но приложил усилие, отвалились подрулевые переключатели и все стало нормально Видимо, оно было убитым, т.к. после этого руль стал крутиться легче, без лишнего трения. Снял кольцо, поставил обратно переключатели. Поворотники надо выключать самому и нет сигнала.
Купил на разборке кольцо, но оно тоже убитое. Нет крайнего положения, т.е. можно крутить 5 мин. и не упереться и сильное переменное трение.
P.S. Если есть у кого живое кольцо, напишите.
Norbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 11:27   #5
leo318
Аватар для leo318
Norbert, Шлейф, это обычный шлейф уложенный в корпус руля, разматывается и сматывается при повороте руля.
Старый 28.09.2010, 11:33   #6
Norbert
leo318, понятно. А кольцо в порядке? У меня из-за кольца похожие симптомы были.
Старый 28.09.2010, 11:35   #7
m-avto
leo318, а шлейф у тебя не в контактном кольце стоит?
Старый 28.09.2010, 11:44   #8
leo318
Аватар для leo318
Norbert, Чесно сказать на сегодняшний день не знаю, а когда снимал последний раз вроде всё было нормально, наверное весной дело было.
m-avto, Хрен его знает где он стоит. Руль в верх ногами поворачиваеш там канавка а в ней шлейф намотан.
Может его каким нибудь силиконом сбрызнуть для лучшего облегчения трения.
Старый 28.09.2010, 11:46   #9
m-avto
leo318, вот номер контактного кольца 32 34 1 162 111 Посмотри хотя б на екзисте. Не могу давать ссылки, Opera глючит...
Очень аккуратно разбирается и собирается обратно. Нужно посмотреть, что мешает шлейфу двигаться.Силикон не повредит.
Старый 28.09.2010, 11:51   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Из-за верхнего подшипника может такое быть.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 28.09.2010, 11:57   #11
KAPTOIIIKA
Автомобиль: E36 328I M52 1996
KAPTOIIIKA Нейтральная репутация
У меня точно такая же проблема. Появилась после того как снял руль чтобы перебросить на пару зубьев. До этого было все нормально, после снятия закусывает и трещит и трется. Руль Мтех с подушкой 4х спицевый. Грешу на неправильную установку, уже 3 раза снимал, смотрел, но так и не понял в чем дело. Буду следить за темой.
БМВ, с удовольствием в гараже.
KAPTOIIIKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 13:59   #12
leo318
Аватар для leo318
m-avto, Я снимал свой руль наверное весной последний раз, по памяти не помню точно как оно выглядит (всмысле кольцо), прямо щас снимать руль не хочется, потом машина долго в себя приходит, а поездить надо. Хочу перед снятием побольше инфы собрать, наверняка ведь ктото с этим шлейфом что нибудь мутил.
Старый 28.09.2010, 14:08   #13
m-avto
я снимал, разбирал, паял, собирал, ставил на место. Ничего интересного или особо сложного...
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
это как, не понял?
Старый 28.09.2010, 14:18   #14
leo318
Аватар для leo318
А при снятом руле обнаружил что витки шлейфа, как то не ровно намотаны, спадают, один виток с другого. намотал я его равномерно и затянул до упора затем немного отпустил, после этого посмотрел по мануалу число оборотов руля и отпустил ровно на половину, засёк эту точку и пробовал несколько раз имитировать поворот руля в право и влево типа до упора. потом поставил на место и руль меня порадовал на пол года примерно. потом ещё несколько раз снимал руль по разным причинам и на шлейф внимания не обращал. Опять начал скрипеть примерно через через пол года после вроде как перемотки.
m-avto, После снятия АКБ некоторое время работает очень не устойчиво, плавают обороты, холостых нет, все настройки сбиты. В общем я сразу на трассу продувать мозг с тапкой в пол. обычно минут за 10 приходила в норму. А последний раз почимуто часа два гонял.
Да забыл, последний раз я клемы соединил после снятия
Старый 28.09.2010, 18:20   #15
leo318
Аватар для leo318
m-avto, Так у тебя шлейф мозг парил? победил ты его?Может кто чё ещё вспомнит?
типа вверх.
Пора двигать до дома.
Старый 29.09.2010, 09:12   #16
leo318
Аватар для leo318
Так кто нидь ещё со шлейфом боролся?
Старый 29.09.2010, 09:35   #17
m-avto
leo318, у меня не работал сигнал. Шлейф разорвался. Пришлось его немного укоротить, и, в целом, он не даёт о себе знать более трёх лет...
Старый 29.09.2010, 09:59   #18
leo318
Аватар для leo318
m-avto, А перед тем когда он порвался скрипел?
KAPTOIIIKA, Посмотри поиском, может у тебя не в шлейфе дело?
Старый 29.09.2010, 10:21   #19
m-avto
Руль скрипел даже после ремонта шлейфа. Вылечил снятием руля и чисткой-смазкой кольца и втулок на валу под рулём.
Старый 29.09.2010, 10:25   #20
leo318
Аватар для leo318
m-avto, Всё понял, спасибо.
Старый 29.09.2010, 16:39   #21
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
у меня скрипят подшипники вала, заказал жду запчасти, буду устранять......но при этом и контактное кольцо при повороте руля издает шелест, слышно как внутри лента разматывается и сматывается.....она слишком ослабленна или от чего это?.....хочу просто при замене подшипников, уже и с этим разобраться, и забыть про проблемы с рулем.....
кстати чем смазать ленту контактного кольца? силиконовая смазка както быстро высыхает....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 18:10   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
вопрос про смазку контактного кольца остается в силе, сегодня победил скрип руля заменой подшипников, все тихо...кроме шелеста шлейфа в кольце......как от этого избавиться? жутко неприятно........постоянно слышно как сматывается и разматывается этот шлейф....
Старый 15.10.2010, 01:33   #23
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
+1
я скрип победил заменой подшипников рулевого вала, теперь напрягает еле-слышный шелест от контактного кольца.
раньше я его даже и не слышал, т.к. руль скрипел сильно. а теперь, когда руль крутится легко и безшумно его слышно... мож туда масла капнуть нада?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 09:11   #24
Эль
Эль Нейтральная репутация
Пробовал всяко разно, ничего не поможет, на мой взгляд шлейф уже просто устал, и ложится неравномерно, соответственно краями шёркает... Паял два раза, один хрен со временем пайка отходит.
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 11:01   #25
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
у меня валяется старый шлейф в гараже.....я так посмотрел на него, при сматывании\разматывании, он получается ползает по бумажным покрытиям , вот думаю чем бы их смазать, так чтоб бумага не порвалась, но и не шоркала.....и еще заметил на старом, что сама крышка, при проворачивании тоже шелестит....следов какойто смазки там нету, ни на новом ни на старом кольце.....значит секрет в чемто другом......но вот в чем?...... может при зборке нужно както правильно намотать ленту?
раньше изза скрипа, тоже не замечал этого, а сейчас когда тишина в салоне, этот шелест напрягает....
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Эль Посмотреть сообщение
а что там может устать? там просто лента...
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
