Старый 28.09.2010, 10:22   #1
AvsSergey
Cool М42 и М44 в чём различие?
У меня Compact 318ti по VIN М42 но при этом пишут 140лс а не 136лс может М44 у меня ?
  Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:28   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
M42 D/L4 01.авг M1.7 140@6000 129@4500 iS:E30/36,Z3
M44 D/L4 01.сен M5.2 140@6000 133@4300 E36 318iS, Z3
Старый 28.09.2010, 10:30   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
DoGmA Нейтральная репутация
ДИСА механическая? Если да то м42.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 28.09.2010, 10:32   #4
din@mik
Вес репутации: 136
DoGmA, думаешь автор знает что такое ДИСа?
зы. легче уж по дросселю определить)))
Старый 28.09.2010, 10:32   #5
AvsSergey
Да исчерпывающе.... а более доступно? VIN AM11228(механическая)
Старый 28.09.2010, 10:34   #6
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от AvsSergey Посмотреть сообщение
VIN AM11228
м42, если двиг не менялся, и у тебя 140 поней
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:36   #7
AvsSergey
Знаю что 16кл и цепь....по птс номер дв отсутствует...
Старый 28.09.2010, 10:37   #8
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
Дим, там можно и по дроселю и по дмрв и по дисе. Лучшеб автор фотку дал, там и видно стало.
Последний раз редактировалось DoGmA; 28.09.2010 в 11:29.
DoGmA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:46   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=91
Последний раз редактировалось Ldir; 10.12.2014 в 10:47.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 13:11   #10
AvsSergey
Ну вот у меня М42 получается (по вашей фото) а л.с 140 или 136,
Старый 28.09.2010, 13:27   #11
din@mik
Вес репутации: 136
а л.с 140 или 136,
ну для кого писал!?
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
и у тебя 140 поней
M42 л.с.140@6000
Старый 28.09.2010, 13:35   #12
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Я сам путаюсь, разные цифры видел. И 136, и 140 и 142.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 13:36   #13
din@mik
Вес репутации: 136
Roma_, в птс видел? у меня там раньше производство - альпина было написано
Старый 28.09.2010, 15:28   #14
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
M42B18-140л.с. 1796 кубиков
М44В19-140л.с. 1895 кубов, но здесь больший крутящий момент.
1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) 4cyl DOHC 16V Petrol 140 PS (103 kW; 138 hp) @6000 rpm 175 N·m (129 lb·ft) @4500 rpm M42B18 9.9 209 km/h (130 mph) 1994–1995
1,895 cc (1.895 L; 115.6 cu in) 4cyl DOHC 16V Petrol 140 PS (103 kW; 138 hp) @6000 rpm 180 N·m (130 lb·ft) @4300 rpm M44B19 9.9 209 km/h (130 mph) 1995–1998
Последний раз редактировалось Nemeckiy; 28.09.2010 в 15:33.
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 15:44   #15
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53
Proffesor Нейтральная репутация
спасибо а то один человек интересовался как раз по данной теме
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:13   #16
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
136 сил было в е30 с м42. там простой впуск без заслонок и система управления чуть проще, без датчиков детонации.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 19:31   #17
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Hofman Нейтральная репутация
А блоки одинаковые у этих двигателей?
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 20:12   #18
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
за исключением нескольких маленьких нюансов, как то: м42 диаметр цилиндра 84 мм, а м44- 85 мм, и на м44 в блоке около маховика отверстие для ДПКВ, ( на м42 ДПКВ установлен на корпусе ГРМ ), остальное- идентично
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 02:53   #19
двигуны
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
Точно!..была у мня такая машинка,шустрый агрегат для своего веса и времени
Старый 01.09.2011, 09:10   #20
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Я вот готовлюсь в свапу, собираю инфу. У меня е30 с м40б16, так понял что само бюджетно и без гемора это собрать на своем блоке м42. Машина у меня на каждый день, море дури мне не надо, а м42 я так понял хороший мотор. Ест как мой, но нет ремня и едет веселее. Не надо будет доки переоформлять, если мой блок живой будет. Ставить придется с е36, не знаю еще как выхлоп построить.
Старый 14.12.2011, 15:29   #21
Г@гарин
Аватар для Г@гарин
Г@гарин Нейтральная репутация
Подскажите пож, чем м42 отличается от м43? И что это за мотор такой м43? Просьба помидорами не закидывать
Г@гарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 15:35   #22
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
м43 - 8ми клапанный, м42 - 16ти клапанный.
Сообщение от Hofman Посмотреть сообщение
проще (и дешевле намного) будет купить м42, чем собирать в своем блоке.
переоформлять сейчас уже ничего не надо, поставил и езди
Ф. Порше
Старый 18.05.2013, 09:53   #23
IgorSch
Аватар для IgorSch
Автомобиль: 316i, 93 г.
Сказал(а) спасибо: 24
IgorSch Нейтральная репутация
а поддоны двигателя, у M40, M42, M43, M44 одинаковые?
а то я купил поддон двигателя от 318 IS М44, встанет ли на мой M40? вроде как говорят что высота маслоприемника может быть разной?
Последний раз редактировалось IgorSch; 18.05.2013 в 09:58.
IgorSch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 14:13   #24
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
1)м42 136 лс есть ранний (е30 е36) - стержни клапана 7мм (аналогично м50 2,5 безванос) и ремни как на м40...
2) м42 поздний 140лс (е36) - стержни клапана 6мм (аналог м50 2,5 ванос)...ремни как м43/44
3)м44 совсем другой мотор объемом 1,9...другой блок, другие размеры поршня и коленвала...совершенно другая гбц с применением рокеров качения на подобие м43/м73...м42 м50/м52 - безрокерные гбц
Сообщение от Г@гарин Посмотреть сообщение
1,6 1,8 копии м40 8 клапанник (100-115 лс) но применены рокера качения в гбц вместо обычных, также стоит цепь привода грм вместо ремня...усовершенствовано зажигание и впуск-коллектор....по сути едут почти одинаково...но м43 чуть мягче/приятнее...м40 делали до 93 года...на смену пришел 43й..... м43в18 ,,19 - очень удачный мотор наряду с м50/52 поэтому его производство растянулось почти на 10 лет в т.ч кузов е46...один из безпроблемных/малозатратных моторов бмв
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.05.2013 в 14:16.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 01:26   #25
sukin_sin_yakin
Автомобиль: BMW E36 318is coupe 1992
sukin_sin_yakin Нейтральная репутация
Ребята, помогите опознать мотор: M42 или M44?
Ситуация такая: я купил мотор, думал M42, мне его перекинули, оставив старые мозги, расходомер, лямбда-зонд, генератор. Но работает нестабильно: иногда, когда прогревается сильно плавают обороты (причем не только холостые). А иногда работает стабильно, но если заглушить, то после заводки сразу глохнет. Это может пройти через 3 километра, а может нет. Пока разбираемся с причинами возникло подозрение: а может у меня не M42, а M44? По каким внешним признакам это можно определить?
BMW E36 318is coupe
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
