Старый 28.09.2010, 11:05   #1
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Установка саба в дырку для лыж! Срочно
Знатоки, подскажите пожалуйста. Хочу поставить freeair саб в дырку для лыж в кабр.
Думаю, что 10 дюймов влезет более-менее ровно.
Но подвернулся очень удачный на мой взгляд саб Alpine 1243ib - он 12 дюймов....
Как считаете, что лучше? поставить красиво 10 дюймов или 12, но с вот таким каким-нибудь перекрытием (может и меньше будет, я от балды нарисовал):
Или все же купить 10ти дюймовый Challenger PRO-10WF ??? какой их них лучше?
ну и вопрос на добивку - нужно ли делать какую-то прокладку между металлической рамой дырки для лыж и если надо, то из чего и какой толщины?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 28.09.2010, 11:46   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Этот способ называется "в диван".И лучше всего ящик,а не фриэйр.У тебя же не компакт.
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось Гитарист; 28.09.2010 в 11:51.
Старый 28.09.2010, 11:59   #3
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71
sasha_m,
Вообще всё равно с каким перекрытием ! низкочастотная волна пройдёт всё равно !
+1 С Олежем
Саб Фриэйр самый слабый
затем идёт ЗЯ потом ФИ пото бандпас!
Старый 28.09.2010, 12:01   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Гитарист, Олег, уже 100% решил, что фри. никакие коробки возить не хочу в моем скромном багажнике. ненавижу это.
Что скажешь по размерам? никто не примерял 10 и 12 сабы в диван???
doptuning, то же самое что написал Олегу))
сабы спецом подобрал фриэйрные.
Для кабра пофиг - мне не нужны выдающиеся показатели. мне достаточно чтоб просто хорошо играло и не бребезжало...
Старый 28.09.2010, 12:04   #5
doptuning
Вес репутации: 71
У меня стоял 10 потом прикрутил 15 ( только у мя седан но это не важно))
самое главное как можно жёсче его закрепить ! основа должна быть толстой и прочной!
при методе фри важно раграничить обьём багажника и салона! т.к. багажник и будет по сути как ящик !
Если не хочешь возить ящик сделай в крыло!
Старый 28.09.2010, 12:08   #6
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
doptuning, в крыле у меня уже усилок) если займу второе крыло, то даже рулевая тяга не влезет в багажник))
А какую основу лучше сделать на раму лыжного люка (читай - основу спинки дивана) ???? сколько см толщину, какой формы? материал?
Добавлено через 40 секунд
ну на кабре багажник замкнутый, с салоном сообщение только через люк для лыж.
планирую вот такой туда присобачить. http://alpine.su/8_32_59_913
кто что скажет кроме того, что ФЭ #####?)
Старый 28.09.2010, 12:09   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
бери Alpine 1243 качает хорошо и звук отличный у самого Alpine 1043 в ящике правда,хотя лучше поставить 10ку в дырку чтобы гармонично было всё равно покачает как надо
Старый 28.09.2010, 12:12   #8
doptuning
Вес репутации: 71
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
Это хорошо!
основа ну например МДФ или ФАНЭРА не менее 20-25 мм толщиной и надёжна закреплённая к заднему щиту!! В идеале болтами с большими шайбами !
Только прикинь сразу чтоб подвес динамика не доставал до спинки т.к. есть перекрытие!
Чувствительность 89,5 дБ
не самый высокий показатель !! хорошим считаестся значение выше 93
Ну а в целом думаю не плохо должно играть !!
Старый 28.09.2010, 12:19   #9
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
doptuning, Спасибо!
(немного не понял про подвес динамика и спинку... как там достать может)
Добавлено через 54 секунды
А, все. доперло! в местах перекрытия имеешь в виду чтоб диффузор и его подвеска не касалась спинок?
Старый 28.09.2010, 12:23   #10
doptuning
Вес репутации: 71
АГА хотя если основа толстая то не должно ! фэ динамики не отличались большим ходом!
Старый 28.09.2010, 14:02   #11
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
прокладку полюбому надо делать, из дерева, и в месте соприкосновения с металом еще проложить шумоизоляцией липкой.
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 14:03   #12
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
kadrik, в смысле Stp-хой или спленом?
Старый 28.09.2010, 14:20   #13
kool013
Аватар для kool013
Автомобиль: 318is coupe
kool013 Нейтральная репутация
У меня стояла 12-шка в седане. Проклеивал спленом, деревяшка была 1,5см толщиной, ничего нигде не доставало, не дребезжало. Звук, кстати был отличный!
BMW E46 M54B25 manual
BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043
kool013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 15:07   #14
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
ну отлично, рад слышать)
Старый 28.09.2010, 15:39   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Cань у Серёги видел? вполне должна 10-ка влезть.
зы: я получил удовольствие когда делал этот саб) как спецом все там под фриэйр сконструировано.
зы2.только естественно магнитом вперёд
Старый 28.09.2010, 16:09   #16
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Ninja, Леш, не понял про магнит.....магнитом в сторону салона что ли???? диффузором в багажник?
У Сергея не видел к сожалению. У него 1043ib без коробки стоит??
Старый 28.09.2010, 16:52   #17
kadrik
Аватар для kadrik
Сообщение от kool013 Посмотреть сообщение
от- все верно- именно то как надо
Старый 28.09.2010, 18:31   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Будет возможность- глянь, на мой взгляд достаточно удачная конструкция получилась на базе 8" пионера.
Вкратце: со стороны багажника фанера 10-12 мм обтянутая серым карпетом, прикреплена на саморезы и полиуретановую пену.
Напротив дырки для лыж- отверстие под динамик, он закреплен диффузором в багажник, магнит обращён вперёд.
Места в багажнике занимается 0. Играет чётко на объём багажника.
Старый 28.09.2010, 19:52   #19
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Ninja, ого, прикольно.
Старый 28.09.2010, 20:08   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
....диффузором в багажник, магнит обращён вперёд.
Есть такой вариант.Но главный минус:багажник долен быть герметичным и абсолютно без шмоток и авосек.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.09.2010, 20:58   #21
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Гитарист, хм....а у меня обычно наоборот... тогда лучше дифом в салон?
Старый 28.09.2010, 23:11   #22
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Всё читать лень, но скажу так фри эйр не то что бы гав....но совсем, но они очень слабые и грамотно установить его очень и очень сложно, у самого стоял пионер 308 12 дюймов, стоял на трёх листах фанеры по 21мм, всё было залито макрофлексом чтоб нигде не дребезжало, после того когда он сгорел я замучался его вытаскивать от туда т.к. делал на совесть, короче проверено на собственной шкуре не советую.
Сейчас поставил вот ето, доволен в седан запихивается просто идеально, прямо как для него сделан, насчёт кабра не знаю
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:16   #23
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Олег ты путаешь) Речь идёт о динамике фриэйр, который не так чувствителен к объёму. Просто чем больше- тем лучше, чем жёстче и герметичней- тем лучше. Но главное- это всего лишь акустический экран, который сделать несложно. А набит шмотками багажник или нет- роли почти не играет, поверь моему опыту, я не один фриэйр поставил.
Самый неудачный опыт был с сабом в полку купе- акустический клин от заднего стекла
Всё что в дырку для лыж- а кабр для фриэйра просто создан
Старый 29.09.2010, 09:09   #24
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Ну супер!!!! сегодня должны привезти саб Alpine 1243ib....жду...
Старый 29.09.2010, 21:58   #25
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
Dimon777, а че за сам есть ссылка на него в инете? я еще думал, говорят нужно саб ставить магнитом в салон, для хороших бассов, так вот вопрос, готов пожертвовать багажником, и подскажите, может тогда расположить сабы в багажник жестко, а воздуховоды вывести красиво в салон(дырку для лыж) это я имею ввиду. чтоб установить 2 саба... кстати а где найти инфу, по которой посчитать объем коробки для саба?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
