Старый 30.09.2010, 02:23   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
Romario_xl Нейтральная репутация
верхний замок багажника на компакт
зависнул крюк верхнего замка багажника на компакте...он должен работать туго и при открывание и закрывании работать сам...может быть тросик какой то отошёл или ещё чё нить?хотел снять этот замок,а вынуть никак не получается,дайте совет как или кто о чём думает...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 11:40   #2
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
"Крюк" этот возвращается сам в исходное положение... привод там ни при чем! У меня износилось пластиковое покрытие на нем и он не откидывался при открывании... Я взял всю верхнюю часть на разборке и поменял... ее держат два болта снизу(с торца крышки) и один с внутренней стороны и все... и стало все отлично!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 19:46   #3
Romario_xl
Вес репутации: 72
в том и дело что он не возвращается в исходное положение,сеня открутил болты замка,но вынуть его не могу,там трос типа не даёт,как его вынуть,чтоб вынуть замок?
Старый 13.02.2011, 19:15   #4
Romario_xl
Вес репутации: 72
кто нить знает?
Старый 14.02.2011, 12:31   #5
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Там тяга от ЦЗ мешает,засовывай руку и отсоединяй её, либо открути сервопривод, он вроде слева от замка (если сзади смотреть),всё должно вынуться без проблем.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 16:54   #6
Pavlik
Аватар для Pavlik
От верхней части замка идет тяга на кнопку багажника... ее стяни, открути 3 винта и все там снимется и вылезет без проблем!!!!!
Старый 14.02.2011, 20:16   #7
Romario_xl
Вес репутации: 72
А ПО СХЕМЕ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ ПЛИЗ,ПОКОНКРЕТНЕЕ БУДЕТ ЗА ЧТО ТЯНУТЬ...
Старый 15.02.2011, 13:48   #8
Pavlik
Аватар для Pavlik
Лучше нет картинки...
Деталь 11 - сам замок, тяга 22 соединяет его с кнопкой багажника (деталь 16)... Снимишь обшивку крышки багажника, открутишь три винта, которые держат замок, снимишь тягу с кнопки багажника (она просто плотно вставляется в отверстие на кнопке) и все...
Старый 15.02.2011, 20:17   #9
Romario_xl
Вес репутации: 72
спс...в том то и дело что не могу и не получается снять тягу под номером 22,очень плотно сидит,я даж её слегка погнул *ля...буду ещё раз пробывать...
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
