Вес репутации: 53 ![]() |
мегавопрос!(измерение расстояний и скоростей)
Интересует следующий вопрос.
Когда мы на своих машинках меняем штатные колеса(ну там 15-16") на крутованские (ну там 17-20") - то тогда как правильно наш машин считает:1. пробег 2. скорость ведь длина окружности(в данном случае колесо) поменялась, и соответственно параметры пробега, а соответственно и скорости изменяются. Или я не прав? Просветите человека несведующего
Compact Shark |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
nИга,прав будет небольшая погрешность
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
СуперБизон
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Если ставить штатные (большие) колёса, со штатными размерами резины, то ничего не поменяется. Ну % разности всегда присутствует (например при смене редуктора), но в целом +-5/7% особой роли для пробега не влияет.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в. |
ну вот я к тому, что длина окружности 15" и 17" соотносится как 88 к 100, т.е. 12% тут уже погрешность только на этой стадии.
Добавлено через 1 минуту а с учетом, что средний расход топлива 10-15 литров(это на маленьких объемах, опять же плюс/минус), то эти 12% это полноценный "лишний" литр, а то и полтора ![]() Добавлено через 1 минуту + ещё они наверно тяжелее чем штамповки 15 и 16"" Добавлено через 46 секунд мегамозги, там всякие монстры и бизоны, с приставками супер, откликнитесь
Compact Shark |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
nИга,
15, 16, 17 и т.д. это посадочный диаметр диска колесного. а за счет того что при увеличении подачного диаметра у покрышки уменьшается профиль, то наружный диаметр остается таким же (при условии что 17-е колеса штатного размера, т.е. 225/45 R17). именно наружний диаметр колеса, а не посадочный влияет на показания спидометра
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 59 ![]() |
Длина окружности на 195/65 15 и 225/45 17 практически одинаковая. от веса еще многое зависит.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
Автомобиль: BMW 318is E36
Вес репутации: 45 ![]() |
Недаром на шильде пишут разные размеры колес... Это взаимозаменяемые, т.е. с практически одинаковым наружным диаметром. Соответственно скорость и пробег те же.
![]() П.С. Шинный калькулятор в помощь
E36 coupe 1JZ-GTE Drift For Fun #popovmotorsport | @AllStockDriftTeam | @BMWorc | @DriftMatsuriSPb +79119997003
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
есть такой вот сайтик http://www.best-tyres.ru/tyres/calcu...84&search.y=15
там табличка - изменения параметров колеса и показания спидометра в зависимости от поставленной резины. Реальная скорость 100 км/час по спидометру гуляет от 95 до 105 км/ч . По пробегу - такой таблички нет
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух) Последний раз редактировалось wilderness; 14.10.2010 в 11:15. |
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 42 ![]() |
Порадовал 20-й, особенно на 36й
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
